Звуки
Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 01 июн 2018, 15:16
Васька писал(а):
01 июн 2018, 14:38
Мотор не шаговый;
Возможно, но суть одна - он вращается, грубо говоря, три оборота в одну сторону, три оборота в другую... создавать подобные звуки там по существу нечему... но всякое может быть :unknown:
Васька
Благодарил (а): 23 раза
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 01 июн 2018, 15:47
Тяжело к нему добраться?
Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 июн 2018, 18:39
Так может это стартер? Он как раз только при пуске и работает.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 04 июн 2018, 08:15
Stayer писал(а):
01 июн 2018, 18:39
Исключено. Звук стонущий, после того как двигатель останавливается.
Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 04 июн 2018, 11:48
Васька писал(а):
04 июн 2018, 08:15
А может ремень агрегатов?...
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 04 июн 2018, 13:06
Здаётся не ремень. Валветроник вероятнее всего. Я выше писал, что имеется небольшой провальчик в начале хода педали и этот провал тоже начинает сопровождаться подобным хрюканьем.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 18 июн 2018, 09:20
К всеобщему вниманию поделюсь ещё одним опытом. Разбирал я валветронник. Снял воздушный фильтр с корпусом и воздуховодами, завёл машину попросил дочь заглушить, звук точно от него, рукой держишь в момент "отрыжки" в руку передаётся небольшая вибрация. Снял, прокручивается от руки с натугой и небольшим скрипом (как потом понял щётки об коллектор). Аккуратненько развальцевал, открыл и ничегошеньки поломанного не обнаружил. Ну есть пыль от щёток не критичное количество, продул, промыл игольчатый подшипник, смазал. Проблемно четыре щётки на место пихнуть, пришлось пружинки каждой щётки зубочистками застопорить. промазал герметиком и аккуратненько маленьким молоточком завальцевал. В итоге ничего не изменилось! "Отрыжка" после остановки двигателя осталась. Не он это......
Последний раз редактировалось Васька 20 июн 2018, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 18 июн 2018, 21:06
Тогда снимать клапанную крышку и смотреть вал, который этот моторчик вращает. Может где-то что-то закусывает?
Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 июн 2018, 22:46
Melior, так после остановки двигателя там ничего не движется. А не может это быть утечка вакуума?
Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 19 июн 2018, 00:10
Разъем с датчика р.вала снять, тогда точно вальветроник отключается. Попробовать так.
DenisZ
Реальное имя: Денис
Машина: C3P-o 2014 95
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение DenisZ » 25 июл 2018, 13:10
Всем добрый день. По своему вопросу пробовал почитать разные темы форума, но ничего не нашел, а может просто не увидел. Т. к. я новенький, а форум уже ведется много лет - сложно всё перелистать и перечитать. Поэтому пишу тут.
На машине езжу совсем недавно. Меня интересует странный звук который периодически издает двигатель - как будто стрекочет кузнечик, только звук не живой, а более механический и с ровной не меняющейся частотой и громкостью. При этом не громкий. Не думаю, что это компенсаторы - как они стучат слышал, пока отличить могу. Так же вроде не похоже на цепь. Звук идёт не из определённого места как у комп. или цепи, а как будто от всего двигателя. Появится может как на непрогретом двигателе, так и на горячем, на холостых и повышенных оборотах, под нагрузкой и без. Появляется неожиданно и так же исчезает. И еще повторюсь звук всегда одинаковой громкостью, частотой, амплитудой, тембром ... и т. д. :D не зависимо от обстоятельств. Я думаю может это какой клапан так работает? Может так и должно быть? Я вот не помню было ли такое до смены масла, потому что когда купил авто, то буквально на третий-четвёртый день заменил масло. И только после этого услышал такой звук. Да и судя по старому маслу - его будто не меняли - пробег был 23000 км. Может новым маслом что-то промыло и засорилось? Залил мобил 5-30.
Вот такая история. Кто что скажет? Может так и должно быть?
Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 25 июл 2018, 13:20
DenisZ писал(а):
25 июл 2018, 13:10
На прогретом двигателе периодически клапан адсорбера стрекочет - это у всех.
Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 25 июл 2018, 13:46
Судя по описанию, похоже на клапан адсорбера.... Это его работа, у всех так.
DenisZ
Реальное имя: Денис
Звуки
Непрочитанное сообщение DenisZ » 25 июл 2018, 13:50
Это радует - что у всех так. Хотя сильно и не напрягало.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 19 ноя 2018, 14:23
Имея опыт разборки валвелтроника в пустую, не охота то-же проделывать со стартером. При запуске на холодную в момент пуска присутствует скрежет, что ли, похоже на разгон очень убитой втулки какой то. После запуска тихо. Уже собирался по очереди подшипники менять на ременных приблудах. Ремень ослабил, подёргал все ролики, люфтов вроде нет. Да и не молчали бы ролики при работе двигателя. Кто со стартером знаком, отпишитесь пожалуйста, есть там чему тарахтеть (скрежетать)?
