Мне тоже продавец запчастей для иномарок посоветовал этот TSN. Краска с пакета не осыпалась, но запахи действительно пропускает. И стрелки направления потока воздуха на нём не нарисовано, но там и так понятно как его ставить.
Года два назад, один раз покупал TSN. Единственное преимущество - дешевый.
Да действительно, соглашаюсь с вами друзья, TSN всё пускает в салон. Кто пользуется хорошими угольными фильтрами разница налицо. Corteco, который я заменил, даже в уставшем состоянии столько не пропускал.
Сегодня в руки попал журнал АвтоРевю, а в нем статья, как сотрудники издательства проводили испытания салонных фильтров. Делали, как того требует ГОСТ. Для теста закупили приличное количество салонных фильтров для автомашины Фольксваген Поло...Седан(?), не помню. Я сделал несколько фотографий на телефон и с вашего разрешения размещу их здесь. Возможно кому-то это поможет определиться с выбором салонного фильтра, так как думаю, не очень-то принцпиально , что машина - ФВ Поло, предполагаю, подход у этих производителей неизменен и выводы по результатам тестов фильтров применимы и к нашему автомобилю. Итак:
Последний раз редактировалось anbo 05 ноя 2016, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
чипльдук
- Реальное имя: Василий
Пока авто был на гарантии, по умолчанию устанавливался фирменный угольный фильтр. Весной решил поэкспериментировать и установил недорогой KNECHT FILTER LA 138 без угля. Разница не просто есть, она огромна: все запахи в салоне. Вернусь на угольный, хоть и дороговато.
Спасибо! Возьму, пожалуй, Bosch...
Причины для попадания запахов в салон могут лежать совсем в другой плоскости. Например: размеры, прилегание краёв фильтра, материал из которого фильтр изготовлен и т.д.
Предлагаю вернуться к заявленной теме.
Вопросы по дизелю перенесены в тему "Работа двигателя".
NIGGAtiv
К слову о салонном фильтре, раньше брал МАНовские. Очень хорошие. Делают поляки. Но из-за кризиса вернулся к оригиналам, т.к. Ман стал стоить гораздо дороже оригинала. Еще можно попробовать Кнех Махн, так же специализируются на системах фильтрации и цена под оригинал, качество так же на высоте.
kukaklan
- Реальное имя: Валерий
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
Сейчас заметил щели (слева сбоку и справа снизу) под верхней крышкой воздушного фильтра из которых выглядывает оранжевая окантовка самого фильтра. Попробовал прижать крышку плотнее - не получилось. Раньше не замечал. Так и должно быть или пластик повело? Не будет подсасывать через них грязный воздух?
Валерий, не парься, все нормально! В свое время я сам на это повелся.... Элементарная проверка- внутри корпуса после фильтра следы пыли на стенках должны отсутствовать.kukaklan писал(а): Сейчас заметил щели (слева сбоку и справа снизу) под верхней крышкой воздушного фильтра из которых выглядывает оранжевая окантовка самого фильтра. Попробовал прижать крышку плотнее - не получилось. Раньше не замечал. Так и должно быть или пластик повело? Не будет подсасывать через них грязный воздух?
Тоже заметил только когда сам фильтр поменял. Думал криво закрыл, но нет - все нормально.
sk-liv
- Реальное имя: Станислав
- Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
P_S_
- Машина: C3 picasso, 2012
Коллеги, сорвана пластмассовая резьба в двух отверстиях воздушного фильтра. Кто-нибудь лечил такую проблему?
Pol265
Залить клеем типа эпоксидный, да отверстие затем высверлить.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
fireman/upss
Всем добрый день! Заказал и заменил салонный фильтр на DENCKERMANN M110158. Делюсь опытом:
Данный фильтр не подходит по параметрам.
размеры нашего ( CITROEN/PEUGEOT 647975):
Длина (мм)285
Ширина (мм)178
Высота (мм)36
размеры DENCKERMANN:
Длина (мм)284
Ширина (мм)211.5
Высота (мм)36
Из за более широкого корпуса неоригинального фильтра передняя сторона открывающейся заслонки (коробочка в которую фильтр устанавливается) при застегивании сминала фильтр и оставляла зазоры) Появился посторонний шум и неэффективность фильтра на лицо)
Вывод: Только оригинальный или FILTRON K 1093A...
Длина (мм)285
Ширина (мм)178
Высота (мм)36
Длина (мм)284
Ширина (мм)211.5
Высота (мм)36
