Датчик уровня масла.
aerokom71
Автор темы - Партнер клуба
Информация для проверки уровня масла.
(service.citroen.com:)
[center]Проверка функции измерения уровня масла
Для обеспечения правильной индикации уровня масла необходимо проведение
5 последовательных замеров.
Выполнить следующие операции:
• включить зажигание (не запуская двигатель)
• выждать 15 секунд
• выключить зажигание
• выждать не менее 3 минут (переход блока BSI в дежурный режим)
• повторить эти операции 5 раз подряд, не перемещая автомобиль и не
запуская двигатель.[/center][/color]
Привет всем!
Пробег 17800 км
Сегодня сломался датчик уровня масла.
Сигнализирует oil - check oil level
Масло в норме.
Заказали в ОД жду.
• выждать 15 секунд
Привет всем!
Пробег 17800 км
Масло в норме.
Заказали в ОД жду.
Тюнинг авто в Туле. Производство, установка, покраска элементов внешнего тюнинга. Акссесуары.
|http://tuning-tula.ru||+7 (920) 272 4662
PlaciD_RioteR
- Реальное имя: Максим
- Машина: C3 Picasso 1.6 - комфорт!
Сообщение БК - Check Oil Level!
Вчера при заведении двигателя столкнулись с таким сообщением БК - Check Oil Level! Во время его отображения на экране загорается желтая контрольная лампа service.
По щупу уровень масла в норме - выше набалдашника миллиметров на 5.
Что бы это значило? Что делать? Help me comrades!
aerokom71
Re: Датчик уровня масла!
Пока не звонили! Скоро на
ТО поеду.
Масло я долил 500 г.
Проблема решилась сама собой, на с лед. день все было ОК.
Мне кажется что ошибку скидывает датчик после какого-то времени сам.
Черти в ОД тупили долго возле диагностического прибора.
ТО поеду.
sti
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Re: Сообщение БК - Check Oil Level!
долить надо почти до уровня MAX на щупе, у меня только тогда потухла надпись Check Oil LevePlaciD_RioteR писал(а):Вчера при заведении двигателя столкнулись с таким сообщением БК - Check Oil Level! Во время его отображения на экране загорается желтая контрольная лампа service.![]()
здесь обсуждалось viewtopic.php?f=60&t=303&start=45
PlaciD_RioteR
Ничего не делал, сегодня ошибка сама исчезла. Кстати, если по щупу масло в норме не вижу смысла доливать...
Valbad
- Реальное имя: Валентин
- Машина: С3 Picasso, 2010, 114 л.с, Exclusive, Gris Thorium
Доброго времени суток. Сегодня компьютер выдал аналогичную проблему: oil level check (пробег 8 тыс). Проверил уровень - миллиметр выше минимума. Для очистки совести долил 500 мл, уровень выше середины, но ошибка не ушла. Позвонил официалам, сказали ".. ошибка не критичная, если уровень в норме - пару дней понаблюдайте, мож ошибка уйдет." Буду ждать.
sti
У меня тоже загоралось oil level check, долил масло до середины между метками -горит .Долил до max -потухла, но только после нескольких поездок в течении дня.
alt
- Реальное имя: Alt
- Машина: C3 Picasso 1.4 2010 Confort Black
Глупая просьба: можете сфотографировать масляный щуп с отметками MIN и MAX?
Я что-то нереально туплю и не вижу на нем отметок. На тазах привык к четким рискам, а тут 3 раза искал и не нашел... Может у меня щуп бракованный? =)
pawlyxa
- Реальное имя: не клубный товарищ
- Машина: Пикассо... был когда-то
В мануале нарисована такая картинка
В реале точно не припомню, по-моему, на конце щупа есть какая-то коричневая бобышка.
Чой-то не помню, когда проверял уровень масла
, пойду в гараж ...
alt
- Реальное имя: Alt
pawlyxa, мануал я читал, картинку видел. Но в реале никаких рисок нет, только коречневая хрень на конце.
На этой "хрени" внизу конус, перед ним утолщение. Вот это и есть нижний уровень масла.alt писал(а):Но в реале никаких рисок нет, только коречневая хрень на конце.
Greyfish
Там пластмаска типа гантельки. Вот между этими двумя "шариками" и должен быть уровень масла.
skaramuh
- Реальное имя: Константин
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с МКПП Exclusive
Вчера вечером вылезла ошибка Check Oil Leve
пробег 14000 км, сегодня утром ошибка никуда не делась. Проверил уровень масла щупом-и ничего не понял-четкой отметины на щупе нет!!!
Уважаемые одноклубники, подскажите мне пожалуйста как правильно замерить масло и что должно быть на щупе чтоб четко знать масло в норме или нужно доливать!!!
V-cool
- Машина: C3 Picasso, 2009, 95 л.с. МКПП Classique
Всем привет. Вот уже второй раз за весь период эксплуатации выпадает счастье получить сообщение CHECK OIL LEVEL". На этот раз обстоятельства были более чем нервные - вечер, мороз -20 и неумолимое желание добраться домой. На следующее утро сразу за щуп. Там еще большее смятение - с одной стороны вроде бы весь в масле, с другой только часть. Завожу - пищит и пишет... Делать нечего, поехал на сервис к ОД, прям так, без записи. Потому что если действительно масло ушло, тогда куплю, и неплохо бы узнать куда ушло, а если нет тогда либо датчик либо чертовщина какая-то. Приехал, там любезно согласились принять. Первый ответ через 15 минут - масло на минимуме - выгорает мол. Хорошо - доливайте. Слышу - звонят кому-то по телефону - и разговор такой, мол не можем долить - только пол литра вошло
Готовлюсь к развитию событий... Говорят, что течи нет и ошиблись про масло, советуют подождать пока диагност работает с БК. И о чудо - через час томительных ожиданий - отдали машинку и oil снова ok! Сказали что перепрограммировали датчик. При повторной ошибке - под замену. В целом, работой доволен - приняли, оформили, денег не взяли, машину вернули, все относительно быстро.
p.s. надеюсь что они не сделали так что он теперь все время будет показывать "oil ok"
