Звон при трогании с места
ABT
Реальное имя: Артур
Машина: С3 Picasso 1.6 Confort / abt exterior design
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение ABT » 23 июн 2011, 14:56
Приветствую вас, братцы одноклубники.
Относительно недавно стал обращать внимание, что при трогании слышен некий звон /дзынь-дзынь/.
Звук не сильно громкий, и я допускаю что так было всегда, и что это нормально, но все же хочу попросить вас прислушаться к вашим машинкам, и отписаться по-возможности. Звук хорошо можно расслышать при опущенном стекле и трогании вдоль какой-либо стенки.
Благодарю заранее. :roll:
Краткость сестра.
Re: Звон при трогании с места
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 июн 2011, 16:28
ABT писал(а): Звук хорошо можно расслышать при опущенном стекле и трогании вдоль какой-либо стенки.
Вполне возможно что "отвязалось" что-нибудь под брюшком и болтается... :)
Непрочитанное сообщение Hron » 23 июн 2011, 16:45
Колокольчики звенят под брюшком :D
DEADOFF
Машина: Nissan Juke SE Sport 2WD,2012,1.6,117л\с
Непрочитанное сообщение DEADOFF » 23 июн 2011, 17:29
пружины на суппортах проверь,могут колодки брякать при трогании,а если еще недавно их менял то сто пудово они,а на малом ходу на неровностях такаго нет???
ABT
Реальное имя: Артур
Непрочитанное сообщение ABT » 24 июн 2011, 08:45
Небольшая ремарка. Сегодня понял — звякает что-то поступательно. Т.е. Нажимая педаль и разгоняясь, я слышу звон(на открытии газа), и когда сбрасываю газ - слышу его снова, будто заслонка некая (возможно ли такое?). На неровностях тишина. :(
Краткость сестра.
Maxim02
Реальное имя: Максим
Непрочитанное сообщение Maxim02 » 24 июн 2011, 08:51
Юниан писал(а):Звук хорошо можно расслышать при опущенном стекле и трогании вдоль какой-либо стенки.
+1 Лечится поднятием стекла.
ABT
Реальное имя: Артур
Непрочитанное сообщение ABT » 24 июн 2011, 08:58
Если подобная проблема у всех — непременно воспользуюсь вашим советом. :roll:
Краткость сестра.
kozyrevan
Непрочитанное сообщение kozyrevan » 24 июн 2011, 08:59
ABT писал(а):Звук не сильно громкий, и я допускаю что так было всегда, и что это нормально, но все же хочу попросить вас прислушаться к вашим машинкам, и отписаться по-возможности
У меня внутри глушителя немного позвякивает, этот звон возникает тока на определенных оборотах, попробуй стоя на месте плавно по газовать на машине.
У меня пробег 38000
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 24 июн 2011, 12:38
kozyrevan писал(а):У меня внутри глушителя немного позвякивает, этот звон возникает тока на определенных оборотах
это не в глушителе по-моему... :unknown: У меня такая фигня была, я думал крепление глушителя оторвал, а оказалось что звенит на малых оборотах термозащита кузова, ну или как там её назвать, короче экран... :) Он просто загнулся чуть-чуть, я его поправил и всё прошло...
kozyrevan
Непрочитанное сообщение kozyrevan » 24 июн 2011, 12:46
вечером полезу посмотрю, проверю, мож тож просто поправить надо.
pawlyxa
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 24 июн 2011, 13:51
xryst писал(а):оказалось что звенит на малых оборотах термозащита кузова, ну или как там её назвать, короче экран... Он просто загнулся чуть-чуть, я его поправил и всё прошло...
У меня тоже этот экран после зимы завернулся, но звук был ГЛУХОЙ... когда был на ТО, указал на стук в подвеске, вместе с приемщиком сошлись в предварительном мнении что стойки стаба, оказалось стойки в порядке :pardon: , поправили этот экран, звук пропал
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 24 июн 2011, 15:27
да у многих машин эта термозащита занибается и звенит, легко излечимо :D
ABT
Реальное имя: Артур
Непрочитанное сообщение ABT » 04 июл 2011, 08:06
Продолжаю повествование.
После успешного прохождения ТО1 (заменили привод дверного замка и чехол кпп, пробег 14300 км / 6025 руб) пожаловался на звук при трогании. В результате был записан на дефектовку на другой день. На сегодняшний. Машину отдал утром, ожидается сьём и разборка коробки передач, работа на день или два. Замер в ужасе. Продолжение следует...
Краткость сестра.
ABT
Реальное имя: Артур
Непрочитанное сообщение ABT » 04 июл 2011, 17:22
К счастью, тревога была ложной, звук ошибочно диагностировали. На деле протянули крепления ступицы (на всех колёсах, на всякий случай). Выдвинули предположение, что при сборке автомобиля ступица была не достаточно хорошо прикручена. В общем-то и все. Вот и сказочки конец. :roll:
Краткость сестра.
doctor_trg
Машина: Opel Zafira Tourer
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение doctor_trg » 04 июл 2011, 18:12
ABT
Кстати, может не совсем в тему, ТО делал в Уфе? Как впечатления от салона Уфимского? Просто пока думаю где делать ТО, мне одинаково ехать что до Уфы, что до Челябинска.
