[1] Приспособление для снятия отделки (-).1350.
| Рисунок : c4cg01qd | |
Отклейте ; Снимите : Уплотнительную прокладку (1) ; С помощью приспособления [1].
ПРИМЕЧАНИЕ : Отвинтить гайки (2) (Не снимать).
Снимите гайки (3).
| Рисунок : c4cg01rd | |
Выньте механизм стеклоподъемника (4).
| Рисунок : c4cg01sd | |
Снимите механизм стеклоподъемника (4).
| Рисунок : c4cg01td | |
Отсоедините разъем (В "a").
Отклейте ; Снимите : Уплотнительную прокладку (7) ; С помощью приспособления [1].
Снимите : Гайку (6).
ПРИМЕЧАНИЕ : Отвинтить гайки (5) (Не снимая их).
| Рисунок : c4cg01ud | |
Выньте механизм стеклоподъемника (8).
| Рисунок : c4cg01vd | |
Снимите механизм стеклоподъемника (8).
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Систематически заменять : Уплотнительную прокладку (1) (Во время каждой замены).
- Механизм стеклоподъемника (4)
- Гайки (3)
Затяните гайки (3) и (2) с моментом 0,85 дНм.
Обезжирить поверхности для наклеивания ; С помощью обезжиривающего средства, индекс "J1".
Установить ; Приклейте : Уплотнительную прокладку (1) (Новый).
ПРИМЕЧАНИЕ : Make sure that the sealing element (1) is well stuck.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Систематически заменять : Уплотнительную прокладку (7) (Во время каждой замены).
- Механизм стеклоподъемника (8)
- Гайку (6)
Затяните гайки (6) и (5) с моментом 0,85 дНм.
Подсоедините разъем (В "a").
Установить ; Приклейте : Уплотнительную прокладку (7) (Новый).
ПРИМЕЧАНИЕ : Make sure that the sealing element (7) is well stuck.
