ОБЯЗАТЕЛЬНО : Для следующих операций необходимо
использовать защитные перчатки и очки.
Снимите : Механизм заднего
стеклоочистителя
| Рисунок : c4bg062d | |
Отключите разъемы (в зоне " a ").
| Рисунок : c4bg063d | |
ПРИМЕЧАНИЕ : При
повторном использовании подвижного стекла крышки багажника наклейте
клейкие ленты (1), как показано выше, и разрежьте их (в зоне " b
| Рисунок : c4bg064d | |
ВНИМАНИЕ : Для
следующих операций необходимо использовать защитные перчатки и очки.
Установите нож [16]на электрический резак [9a].
Снаружи автомобиля разрезать слой клеящей мастики (в
зоне " c ") ; С помощью электрорезака [9a].
| Рисунок : c4bg066d | |
Пропустить шило [1b] через клейкое уплотнение изнутри
наружу.
Закрепить режущую струну [1c] на шиле
[1b].
Пропустите режущую проволоку [1c] внутрь
автомобиля ; С помощью шила [1b].
Оставьте
достаточную длину, чтобы закрепить на приспособлении для намотки на
ролик [1a].
Провести режущей струной [1c] под
задним стеклом по всей его периферии (как показано стрелкой).
| Рисунок : c4bg067d | |
наружу.
[1b].
Закрепите конец
режущей проволоки [1c] на приспособлении с наматывающим устройством[1a].
Fix the end of the cutting wire [1c] inside the tailgate on
the wiper mechanism bracket.
| Рисунок : c4bg068d | |
ВНИМАНИЕ : As the
cutting wire [1c] is tensioned, check that the wire is underneath the
rear screen.
Начать удаление клеевого валика с нижней части заднего
стекла .
ПРИМЕЧАНИЕ
: При меньшем сопротивлении во время вырезания ослабьте натяжение
режущей струны [1c].
Помогите режущей струне [1c] пройти через сопротивления
(упорные прокладки, увеличенная толщина клея уплонителя или места
соединения панелей.
Continue cutting.
Закончить вырезание.
| Рисунок : c4bg069d | |
наружу.
[1b].
Оставьте
ролик [1a].
задним стеклом по всей его периферии (По направлению стрелки).
| Рисунок : c4bg06ad | |
наружу.
[1b].
Закрепите конец
the tailgate hinge.
| Рисунок : c4bg06bd | |
ВНИМАНИЕ : As the
rear screen.
Start cutting the bead of sealing adhesive from the
rear screen.
ПРИМЕЧАНИЕ
соединения панелей.
Continue cutting.
| Рисунок : c4bg06cd | |
Для выполнения следующей операции требуется 2 человек.
Снимите : Заднее стекло (2) ; С помощью двух присосок [3].
Случай 1 : Повторное использование заднего стекла .
Установите нож [13]на электрический резак [9b].
Срежьте со стекла остатки клейкого шва.
Очистите от пыли чистой тряпкой.
Случай 2 : Установка
нового заднего стекла .
Обезжирьте край заднего
стекла .
Дать просохнуть 10
минут.
ПРИМЕЧАНИЕ
: Наносить первичный слой только на открытые участки.
Случай 1 : При наличии остатка клейкого шва.
Случай
2 : На новой детали.
Обезжирьте паз.
Дать просохнуть 10
минут.
| Рисунок : c4bg06dd | |
Позиционируйте регулировочные прокладки (3), как было
изначально установлено.
| Рисунок : c5cg01wd | |
"A" = 8 мм.
"B" = 12 мм.
Сформируйте валик треугольного сечения, чтобы получить
клейкий шов шириной "B" и высотой "A".
Нанести
клейкое уплотнение по контуру проема крышки багажника (в зоне " d
ВНИМАНИЕ
: Использование двухкомпонентного средства : Между установкой стекла на
автомобиль и началом экструзии герметика проходит 5 минут.
Установите : Заднее стекло ; С помощью шарнирных
присосок [3].
Слегка нажать на края заднего
стекла.
Очистить заднее стекло и его проем.
ВНИМАНИЕ : По
завершении монтажа панели соблюдайте время простоя автомобиля,
рекомендованное производителями используемых материалов.
Продолжите операции установки в последовательности,
обратной снятию.
Проверить : Герметичность заднего
стекла.
