Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Все своими руками
Подключения радар-детектора НЕ через гнездо прикуривател
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 мар 2010, 10:49
[center]Итак, открываем мануал. Читаем.[/center]
[center]Тонкой отвёрткой поддеваем плафон фонаря.[/center][/color]
[center]На снимке ниже видим металлические язычки, которые надо отжать, чтобы снять корпус плафона.[/center][/color]
[center]Снимаем...[/center][/color]
[center]Видим разъём, в котором нужные нам провода имеют фиолетовый и бело-зелёный цветА.[/center][/color]
[center]Разрезаем кабель питания антирадара.[/center][/color]
[center]Зачищенными концами проверяем, есть ли питание прибора? (при включенном зажигании).[/center][/color]
[center]Вот в это отверстие (со стороны лобового стекла) вставляем кусок кабеля со штекером на конце.[/center][/color]
[center]Крепим провода от антирадара на клемы плафона и фиксируем их фишкой.[/center][/color]
[center]Собираем плафон в обратном порядке.[/center][/color]
[center]Конечный результат.[/center][/color]
В этой теме обсуждаем только установку. Все обсуждение о радар-детекторах в ЭТОЙ ТЕМЕ
partya
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение partya » 15 мар 2010, 19:56
Слева над коленкой если крышку снять там есть 12В в свободных разъёмах. Сам ещё так не делал, изучал ФАКу.
news/faq/kommutacionnii_blok_intellekt.htm
Валодя
Машина: Toyota RAV С34 Picasso Exclusive)))
Благодарил (а): 15 раз
Re: Подключения антирадара не через гнездо прикуривателя
Непрочитанное сообщение Валодя » 16 мар 2010, 10:39
Вопрос более конкретный: КАК И ГДЕ СПРЯТАТЬ ШНУР ПИТАНИЯ? :unknown:
Регент
Непрочитанное сообщение Регент » 28 май 2010, 10:45
Привет всем! Ох давно меня здесь не было, накатал с момента покупик 8 тыков за 5 месяцев. По поводу "анти-радара". Поставил мне друг его. Подключил к плафону подсветки. Сложного ничего нет, плафон снимается как написано в "мануале". Проводки подключаются к коннектеру, он вынимается из плафона, проводки антирадара вставляются в коннектер согласно + и -. Нужно учесть, что радар будет работать только при включенном зажигании. + и - можно найти определителем фазы (спец. отвертка), либо методом тыка, но это долго. Так что в моем случае "анти-радар" стоит за салонным зеркалом заднего вида, проводов практически не видно, так как сразу уходят под обшивку. На подключение ушло 20 минут с пывом. Всем удачи!!!
Валодя
Непрочитанное сообщение Валодя » 24 сен 2010, 19:02
Регент писал(а): Так что в моем случае "анти-радар" стоит за салонным зеркалом заднего вида, проводов практически не видно, так как сразу уходят под обшивку. На подключение ушло 20 минут с пывом. Всем удачи!!!
Спасибо, братан! Ушло на монтаж минут 15 (наверно потому что без пива). Смонтировали ещё вначале лета, фотоотчет выложу позже, сейчас флешки под рукой нет. Антирадар помогает ПО-ЛЮБОМУ! Оренбург-Анапа-Оренбург (2200 км)- ни копейки не заплатил, радар пищал часто, протоколы с фотками гайцов так и не пришли. :good:
Chybaka
Непрочитанное сообщение Chybaka » 17 окт 2010, 23:44
Питание там есть всегда при включении зажигания, а лампочки зажигаются через переключатель. Просто может фотку не совсем корректно сделал, была дверь открыта.Надо было свет выключить, а антирадар включить. Я ничем не изменил штатную проводку, даже клемму штатную от лампочек не отключал. Писал же в районе боковых лампочек есть два штырька, типа клемм дополнительных, вот на них то и надо одеть два проводка от антирадара. Тока на проводки антирадара надо предварительно одеть клеммы типа таких Изображение и и потом сверху термоусадкой. Кругляшок на боковом стекле это датчик вызова водителя от сигналюги шерхановской.
Насчет обратной последовательности еще проще, просто вынимается штекер питания от антирадара и прячется в пластмассовый наболдашник (туда же как и протягивали проводок), а присоски с радаром прячутся в бардачек.
Валодя
Непрочитанное сообщение Валодя » 23 окт 2010, 22:59
Антирадар можно слева от зеркала прикрепить. Плюс - провода видно не будет, регулировка-колесико более доступней, минус - светящиеся диоды "бьют" в глаза. :shock:
pawlyxa
Реальное имя: не клубный товарищ
Машина: Пикассо... был когда-то
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 25 окт 2010, 12:00
Валодя писал(а):Антирадар можно слева от зеркала прикрепить. Плюс - провода видно не будет, регулировка-колесико более доступней, минус - светящиеся диоды "бьют" в глаза.
Я так себе и сделал, слева от зеркала, колесико регулировки под рукой, а свет от диодов (обозначающих режимы работы) у меня можно приглушить (убавить яркость).
tenzo_ekb
Машина: C3 Picasso, 2010, 84 кВт, МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение tenzo_ekb » 13 апр 2011, 20:00
до этого все читал... мне даже советы в "личку" писали, но все равно некоторые моменты сам додумывал... и дабы другие "клубни" не "мучались" как я - выложусь с фотоотчетом подключения...
1. снимаем крышку с плафона, как указано в мануале... как описывалось ранее, отжимаем на себя металлические пружины...
2. переворачиваем (прямоугольниками обозначил пружины, удерживающие плафон)... ищем "+" и "-" для подключения (можно и в другом месте :D )
3. готовиим шнур (использовал клеммы шнура питания материнской платы)
4. ставим все на место и соединяем...
надеюся, что мои старания не напрасны :oops: [/color]
... когда "выходишь из себя" - не хлопай сильно дверью ...
можешь получить сотрясение мозга ...
PAVlin
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение PAVlin » 13 апр 2011, 20:50
tenzo_ekb писал(а):надеюся, что мои старания не напрасны
Виктор, а че так далеко поставил прибор от светильника? А так все наглядно и понятно! :good:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 13 апр 2011, 20:53
Ай молодца, +1!
Starik42
Непрочитанное сообщение Starik42 » 13 апр 2011, 21:34
tenzo_ekb писал(а):надеюся, что мои старания не напрасны :oops:
Молодец, не напрасны надо тоже подключить так.
Нариман писал(а):надеюся, что мои старания не напрасны :oops:
tenzo_ekb
Непрочитанное сообщение tenzo_ekb » 14 апр 2011, 12:28
PAVlin писал(а): а че так далеко поставил прибор от светильника?..
на черном фоне (вообще для чего это покрытие на лобовом?) присоски не держатся... а так боковым зрением индикаторы хорошо видно и тянуться недалеко :D посмотрим, может на скотыч двухсторонний прилеплю повыше...
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 14 апр 2011, 16:18
tenzo_ekb писал(а):присоски не держатся...
Виктор,надо присоску помуслякать :D ,тогда прилипает даже очень! У меня прилипла не оторвать.
Вернуться в «Очумелые ручки»
