ABS и как она работает !
- Реальное имя: не клубный товарищ
- Машина: Пикассо... был когда-то
Re: ABS и как она работает !
ABS как ABS... работает когда надо. Да, немного трещит и педаль тормоза трясется, но считаю это особенностью работы
работает ABS - Антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы состоит в том, чтобы предотвратить потерю управляемости транспортного средства в процессе резкого торможения и исключить вероятность его неконтролируемого скольжения.
Торможение и растормаживание колеса будут происходить периодически , и водитель ощущает работу ABS частыми резкими толчками на педали тормоза, пока не исчезнет угроза блокирования или до полной остановки автомобиля.
У нашей машинки еще по божески ABS работает...мягко...на Тайоте ногу нельзя было удержать, по педали било так, что думал сломалась...
pawlyxa И у меня ABS работает при 15 км, при экстренном торможении.
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 114 л.с. Exlusive
Как только в блоке ABS появляется ошибка то он тупо отключается. Скорее всего один из датчиков, было такое, проехал метров сто погасло все.voingora писал(а):сегодня завел машину, сел и тут !!!бац!!!ABS в отказе горит и не гаснет, при торможении не работает!!! ..Главное 8600 проехал и хоть бы раз, а тут на тебе...будем бороться!!!
Интересно, разве конструкция датчиков у наших машинок отличается от других? Как они могут перестать работать от налипшей дряни? Обычно, датчик АБС представляет собой конструкцию в виде звукоснимателя для гитары, герметично установленную в поворотном кулаке, а в качестве "струны" выступают металлические зубья на оси шруса, которые при вращении колеса проходят мимо датчика. Как я уже сказал, конструкция герметичная, внутрь ничего попасть не может, а то, что липнет снаружи, повредить датчику не в состоянии, если только провод от датчика не оторвёт. Вот если кто-то снимал датчик, а потом ставил обратно, то за счёт мусора мог не засунуть его до упора, тем самым увеличив расстояние до гребёнки. В этом случае возможна его нечёткая работа за счёт снижения чувствительности, приводящая к пропуску импульсов и вызывающая ошибку.mech писал(а):Это проблема наших дорог! На датчики налипает/намерзает - и всё... абс не работает
С уважением, Сергей.
Сейчас псмотрел картинку, ну, немного отличается конструктив у ситроена. Там на шрусе зубчатое кольцо надето. В принципе, грязь туда попадать может. Теоретически, если въехать в контейнер с магнитной пылью, то промежутки между зубьями этой шестерёнки могут забиться, но практически такая ситуация маловероятна .m61-61 писал(а):я могу предположить, что как раз в промежуток между датчиком и гребенкой попадает всякая шняга с дороги, которая имеет хоть какое то минимальное магнитное поле
Есть еще и задняя ось, Когда снег набивается или лед, датчик не считывает с зубцов частату вращения, т.к. датчик скорости показывает что авто в движении, а датчик абс не видит движения (хотя бы один из четырех), мотор абс отключается и загорается сигнальная лампа
Мне не очень понятен механизм такого влияния. С чего вдруг электромагнитный датчик АВС будет воспринимать лёд между зубцами как помеху? Я могу представить другую ситуацию, например, попал камешек и "отодвинул" датчик от зубцов, но лёд это сделать не сможет. АБС ещё может отключиться, если система увидит обрыв или КЗ обмотки датчика, поскольку при запуске двигателя электроника проверяет омическое сопротивление каждого датчика и сопоставляет его с зашитым в мозгах компьютера.mech писал(а):Когда снег набивается или лед, датчик не считывает с зубцов частату вращения, т.к. датчик скорости показывает что авто в движении, а датчик абс не видит движения (хотя бы один из четырех), мотор абс отключается и загорается сигнальная лампа
Ну собственно ещё одна история. У приятеля на хюндай тушкан зимой утром в хлам заклинило правое заднее колесо, звонит мне, весь типа в шоке, что делать. Жди говорю 10 минут. Лезу в нет, читаю. Перезваниваю, вытащи говорю такой-то по номеру пред и посмотри, если колесо разблокировалось, срочно на мойку, хорошо промыть подколесные пространства и пред потом на место. Звонит весь в слюнях, я уже на мойке, а что это было А это ты у себя АБС отключал говорю. После мойки всё стало гуд, вот так
Вечером приехал с пивом и фисташками, вспоминали утро, много думали
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с МКПП
voingora
Евгений, после ОД отпишись пожалуйста. У меня такая же проблема. Ошибка вылезла после рек на дорогах.Теперь при каждом пуске горит
сигнализатор АВS.
сигнализатор АВS.
IOD Скорее всего какой-то датчик "отвязался". У меня была аналогичная ситуация: месяц был "плавающий" глюк (то есть, то нет), а потом стало постоянно гореть. До ОД некогда доехать, а самому лезть - не знаю куда.
кот матроскин, посмотри состояние датчиков. Возможно, при езде по каше туда что-то попало. Вот какой-то из них и глючит.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Записался на мойку днища. Отъехал от дома километр - боковым зрением замечаю что что-то не так... Присмотрелся-ёпрст погасла лампа abs... На пустом участке пробую методом "тыка" осторожно нажимая на педаль... Шайтан,а мне в педаль кто то оттуда "стучится":-):-):-) усё заработало! Днище мыть отказался,но хоть хомяка вымоют!
Вопрос - при срабатывание ABS? индикация есть какая нибудь?
ESP постоянно горит, а вот ABS - как срабатывает чувствуется - индикация отсуствует.
- Реальное имя: Арсений
Сергей, НЕТ!, какая либо индикация при срабатывание ABS отсутствует. Да она и не к чему, и так по педальке заметно!xcb писал(а):Вопрос - при срабатывание ABS? индикация есть какая нибудь?
