Задняя полка багажника
kiv_spb
Благодарил (а): 25 раз
Re: Задняя полка багажника
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 14 авг 2014, 17:39
Юниан писал(а):Блин ! Как оказывается всё просто !
Все гораздо проще :)
Mila
Реальное имя: Людмила
Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Mila » 14 авг 2014, 22:01
жан д. Женя а всё же жду фоточки :oops:
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 авг 2014, 23:38
kiv_spb писал(а):Все гораздо проще
Игорь ! А до какой "степени" сломаны фиксирующие полукольца на полке : полностью или частично ? Я так понимаю, что шланг "газовый" ?
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 14 авг 2014, 23:47
Юниан писал(а):шланг "газовый" ?
да, в сарае нашел кусок старого шланга, нужно потом купить новый поприличнее. А усики пришлось выломать совсем. Но держится хорошо и фиксируется легко - легкое прихлопывание сверху.
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 авг 2014, 23:52
kiv_spb Мерси ! :beer:
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 05 янв 2015, 09:09
Всё гениальное - просто.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 05 янв 2015, 14:59
для оценки всех вариантов хотелось бы увидеть фото с контрукцией на магнитах :oops:
Алекс 13
Машина: C3 picasso, 2010. 115 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Алекс 13 » 07 янв 2015, 20:34
Добрый всем вечер. Хотел бы поделится своим способом ремонта полки.
Приобрел четыре пластиковые крепежные клипсы.
С помощью ножа подготовил посадочные места для клипс, там где располагались стандартные крепления. Клипсы предварительно вымерил, и произвел отрез под уклоном, под посадочные места на полке.
После чего с помощью супер клея прикрепил клипсы на посадочные места.
Получилась вот такая конструкция.
Для того чтобы все надежно держалось, я решил места соединения клипс проклеить горячим клем.
Получилось как то так.
Что касается штырьков в багажном отделении, их диаметр увеличил виниловыми трубочками. Все получилось достаточно сносно, летом места склеивания прокрашу черной акриловой краской. К сожалению фотку установленной полки не сделал. Может мой отчет кому и поможет.
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 янв 2015, 08:45
Алекс 13 Диаметр клипс, плиз... Под какую трубу ?
На первой странице темы такой вариант уже предлагался, но клипсы предполагались редкого диаметра. Greyfish @ Задняя полка багажника
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 янв 2015, 10:30
Судя по фоткам - это крепеж ПВХ полдюймовой водопроводной трубы, либо крепеж 16-й электрогофры.
Alay
Реальное имя: Петр Ильич
Машина: С3 P 1.4, 17.12.10-25.01.16, Chery Tiggo FL 1.8 MT
Непрочитанное сообщение Alay » 09 янв 2015, 07:53
Шланги я пытался надевть - слетают. Штырьки-то слегка конические!
Идею с магнитами пока не реализовал - подожду до теплых времен.
А вот вопрос: извлек из винчестера неодимовые магниты. Точнее, какие-то кронштейны с магнитами. Очень похоже, что собсно магниты как-то прикреплены, типа приклеены. МОжно, конечно, отрезать "все лишнее", но тогда вместе с магнитом останется часть каркаса толщиной пару мм. МОжно ли как-то отделить сам магнит от каркаса?
Метод "научного тыка" пока не применяю - у меня только пара магнитов (надежные нынче винчестеры делают :-D ), не хочется сломать.
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 янв 2015, 10:36
Alay писал(а):Шланги я пытался надевть - слетают. Штырьки-то слегка конические!
Пара капель "супер-клея" решают эту проблему.
Благодарил (а): 326 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 10 янв 2015, 14:16
Alay писал(а): МОжно ли как-то отделить сам магнит от каркаса?
Я зажимал в тисках "наискосок". Одна губка упиралась в магнит, вторая - в кронштейн. Так снимал одну пару. Второй раз тисков не оказалось - бил зубилом в стык магнита и кронштейна. И в том и другом случае сами магниты остались целы. Но покрытие - сшелУшивается.
Alay
Непрочитанное сообщение Alay » 11 янв 2015, 21:38
О! Тисочки есть.
Отколупается покрытие... и черт с ним.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 13 май 2015, 12:22
Не знаю может уже предлагалось, я решил с помощью "горячего клеевого пистолета", но при этом у меня на полке крепления просто полопались. Собрал до кучи остатки крепления на суперклей и клеевым составом залил тех отверстия на креплении которые для деформации предусмотрены. Защёлкивается полка на место "чётко" не выскакивает и не скрипит.
