Непрочитанное сообщение
Снег » 01 ноя 2015, 17:31
Mohinder Suresh писал(а): А вот этот предмет приводной вал, от него может быть гул?
Он может громко трещать в повороте. Ещё может (довольно редко доводят до такого состояния) вибрировать.
Но гудеть не должен.
vchernilov
- Реальное имя: владислав
vchernilov » 01 ноя 2015, 18:16
Дмитрий.При движении могут гудеть только подшипники ступицы,коробки,на правом валу привода.
vchernilov
Снег » 01 ноя 2015, 18:26
vchernilov писал(а): При движении могут гудеть только подшипники ступицы,коробки,на правом валу привода.
И резина...
vchernilov
vchernilov » 01 ноя 2015, 18:33
Владимир.Резина-основная причина,думал что Дмитрий её уже проверял поэтому и не написал.
vchernilov
Mohinder Suresh
- Машина: C3 picasso confort черный
Mohinder Suresh » 01 ноя 2015, 19:19
Гул появляется при скорости от 40-50 ,при легком повороте в лево пропадает,при правом слегка увеличивается,в сервисе вывешивали слушали гула нет,только при движении и нагрузке на колесо,гул слышно только в салоне .
Mohinder Suresh
Снег » 01 ноя 2015, 19:34
Mohinder Suresh писал(а): в сервисе вывешивали слушали гула нет,только при движении и нагрузке на колесо
Мдя. Всё-таки - без нагрузки нет...
Я бы поменял правое-левое колеёса местами, и, если не поможет (а наверное не поможет) - всё-таки менял бы подшипник.
vikozr » 01 ноя 2015, 23:15
А рейлинги на авто есть? Если рейлинги есть, не установлены, случайно, поперечины? Если они есть, то появление гула , при отсутствии подтверждения от других узлов, может быть спровоцировано отверстием в поперечине от съёживания уплотнительной резинки в щели поперечины, такое бывает с наступлением холодов.
жан » 02 ноя 2015, 02:37
Mohinder Suresh писал(а): Гул появляется при скорости от 40-50 ,при легком повороте в лево пропадает,при правом слегка увеличивается,в сервисе вывешивали слушали гула нет,только при движении и нагрузке на колесо,гул слышно только в салоне .
Ступичный подшипник. По моему левый. Нужно выесить и фонендоскопом послушать кулак около подшипника. Без фонендоскопа гул можно и не услышать.
Mohinder Suresh
Mohinder Suresh » 02 ноя 2015, 16:12
жан писал(а): Mohinder Suresh писал(а): Гул появляется при скорости от 40-50 ,при легком повороте в лево пропадает,при правом слегка увеличивается,в сервисе вывешивали слушали гула нет,только при движении и нагрузке на колесо,гул слышно только в салоне .
Да именно так они и слушали,а почему левый а не правый?
Mohinder Suresh
vchernilov
vchernilov » 02 ноя 2015, 18:12
Дмитрий.Убивается внутренний ряд подшипника (плохая конструкция защиты подшипника),гудит тот подшипник в какую сторону ты поворачиваешь руль.
vchernilov
Mohinder Suresh
Mohinder Suresh » 02 ноя 2015, 21:08
vchernilov писал(а): Дмитрий.Убивается внутренний ряд подшипника (плохая конструкция защиты подшипника),гудит тот подшипник в какую сторону ты поворачиваешь руль.
Получается правый ,наверно надо купить,да не парится поменять и дальше видно будет,кто подскажет номер подшипника
Mohinder Suresh
Hron » 02 ноя 2015, 21:31
SKF VKBA 3584
urtgor
urtgor » 03 ноя 2015, 13:21
urtgor писал(а): Присутствует гул от кпп в районе 50-60 км/ч. , сегодня залил присадочку от известного производителя.
вот здесь брал
http://avtoraketa.ru/products/bardahl_t ... n_antiware
поездим посмотрим.
да кстати ,после замены масла в кпп на castrol 75w80 ,шум снизился, передачи включаются супер, проехал 7000 км.масло потемнело, горелым не пахнет.
в бутылке откачанные 150 грамм масла из кпп, чтоб было место для присадки.
Всем удачи
Отзав о bardahl: После заливки присадки прошло 1.5 месяца , все окей коробка тихая ,передачи включаются четко, шум пропал.
urtgor
