А шум был, как слабое подвывание, да и то не всегда?
Гул при движении
urtgor
Mohinder Suresh
- Машина: C3 picasso confort черный
Re: Гул при движении
"OPTIMAL KG" как?На тысячу дешевлеvaldemar2311 писал(а): Правильный артикул для поиска подшипника фирмы SKF на экзисте, емексе и др. сайтах: VKBA3584
Вот ссылка на электронный каталог SKF:
http://ows-cdn.tecdoc.net/skf/home.jsp# ... 3293ffdd7d
На нейтралке? О, как! Обычно люди сталкивались с подвыванием на этой скорости на небольшом, постоянном "газе". А чтобы так...
Мы не слышали этого "гула", поэтому как определить его природу ?
Это я так, в порядке размышлений.
urtgor
Гул был не сильный ,не напрягающий, накатом , сейчас трансмиссия работает тише во всех скоростных диапазонах.(меня просили написать отзыв ,вот он).
А можно конкретнее- накатом это как? А то у нас бывают недопонимания в терминологиях. Например, "под горку"
Без понятия. Думаю, на подшипниках лучше не экономить. Брать лидеров в отрасли. Тем более, замена - не такая уж простая и дешевая процедура. Лучше сделать один раз хорошо.Mohinder Suresh писал(а):"OPTIMAL KG" как?На тысячу дешевлеvaldemar2311 писал(а): Правильный артикул для поиска подшипника фирмы SKF на экзисте, емексе и др. сайтах: VKBA3584
Хотите хорошей и радостной жизни себе и машине, забудьте о марке запчастей OPTIMAL. Как говорил брат Антон - от слова совсем!
Совсем не факт, что лидер - это качество. Получили подшипники "FAG" (родина брэнда-Германия), без посредников - чистая прямая поставка из Германии. Дело дошло до установки - выясняется, что внутренняя обойма изготовлена в Румынии, внешняя в Германии.Это, конечно, не факт где изготовлены - смысл в том, что сколько подшипников поставили, столько рекламаций и получили. Я как мастер ОТК разгребал всё это, командировки сплошные были.
Виктор59
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Доброй ночи! У меня после поездки к ОД появился гул при повороте руля и вправо и влево в движении. Мастера обследовали ходовую ничего не обнаружили.
Лохматый
- Реальное имя: Роман
Загудел левый передний, при повороте руля влево звук пропадал. Ездил я так достаточно долго, а потом начались какие-то стуки и вибрация на кузове, ну я подумал что это подшипник скоро развалится и поспешил в сервис на замену. Сегодня поменял подшипник, но ничего не поменялось, гул остался. Пока ехал домой, стуки стали просто невыносимыми, все это очень сильно передавалось на кузов. Потом загорелась ошибка ABS Faulty. И под конец педаль тормоза стала какой-то ватной, продавливается почти до пола. Вот сижу и думаю, что это такое могло быть? До сервиса мне далековато ехать, да и стремно. Может кто подскажет, в чем проблема?
Лохматый, Роман, а колесо прикрутили? Проверь.....
