Гул при движении
Re: Гул при движении
Непрочитанное сообщение anbo » 03 ноя 2015, 13:24
urtgor писал(а): коробка тихая ,передачи включаются четко, шум пропал.
urtgor писал(а): гул от кпп в районе 50-60 км/ч
А шум был, как слабое подвывание, да и то не всегда?
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 03 ноя 2015, 15:09
В основном накатом в районе 50-60км/ч.
Mohinder Suresh
Машина: C3 picasso confort черный
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 03 ноя 2015, 15:54
valdemar2311 писал(а): Правильный артикул для поиска подшипника фирмы SKF на экзисте, емексе и др. сайтах: VKBA3584
Вот ссылка на электронный каталог SKF:
http://ows-cdn.tecdoc.net/skf/home.jsp# ... 3293ffdd7d
"OPTIMAL KG" как?На тысячу дешевле
Непрочитанное сообщение anbo » 03 ноя 2015, 18:04
urtgor писал(а): накатом в районе 50-60км/ч
На нейтралке? О, как! Обычно люди сталкивались с подвыванием на этой скорости на небольшом, постоянном "газе". А чтобы так... :unknown:
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 ноя 2015, 19:44
anbo писал(а): О, как! Обычно люди сталкивались с подвыванием на этой скорости на небольшом, постоянном "газе". А чтобы так...
Мы не слышали этого "гула", поэтому как определить его природу ? :unknown: Может это владельцу кажется, что "оно" гудит, а на самом деле обычные штатные шумы...
Это я так, в порядке размышлений. ;-)
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 03 ноя 2015, 20:38
Гул был не сильный ,не напрягающий, накатом , сейчас трансмиссия работает тише во всех скоростных диапазонах.(меня просили написать отзыв ,вот он).
Непрочитанное сообщение Egorch » 03 ноя 2015, 23:48
А можно конкретнее- накатом это как? А то у нас бывают недопонимания в терминологиях. Например, "под горку" :D
Непрочитанное сообщение Снег » 04 ноя 2015, 07:43
Egorch писал(а): у нас бывают недопонимания в терминологиях. Например, "под горку"
Надо глоссарий создать. :D
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 04 ноя 2015, 08:05
Без понятия. Думаю, на подшипниках лучше не экономить. Брать лидеров в отрасли. Тем более, замена - не такая уж простая и дешевая процедура. Лучше сделать один раз хорошо.
Непрочитанное сообщение anbo » 04 ноя 2015, 09:17
Mohinder Suresh писал(а): "OPTIMAL KG" как?На тысячу дешевле
Хотите хорошей и радостной жизни себе и машине, забудьте о марке запчастей OPTIMAL. Как говорил брат Антон - от слова совсем!
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 10 ноя 2015, 14:38
valdemar2311 писал(а): Думаю, на подшипниках лучше не экономить. Брать лидеров в отрасли
Совсем не факт, что лидер - это качество. Получили подшипники "FAG" (родина брэнда-Германия), без посредников - чистая прямая поставка из Германии. Дело дошло до установки - выясняется, что внутренняя обойма изготовлена в Румынии, внешняя в Германии.Это, конечно, не факт где изготовлены - смысл в том, что сколько подшипников поставили, столько рекламаций и получили. Я как мастер ОТК разгребал всё это, командировки сплошные были.
Виктор59
Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 04 апр 2016, 01:05
Доброй ночи! У меня после поездки к ОД появился гул при повороте руля и вправо и влево в движении. Мастера обследовали ходовую ничего не обнаружили.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 05 апр 2016, 21:40
Загудел левый передний, при повороте руля влево звук пропадал. Ездил я так достаточно долго, а потом начались какие-то стуки и вибрация на кузове, ну я подумал что это подшипник скоро развалится и поспешил в сервис на замену. Сегодня поменял подшипник, но ничего не поменялось, гул остался. Пока ехал домой, стуки стали просто невыносимыми, все это очень сильно передавалось на кузов. Потом загорелась ошибка ABS Faulty. И под конец педаль тормоза стала какой-то ватной, продавливается почти до пола. Вот сижу и думаю, что это такое могло быть? До сервиса мне далековато ехать, да и стремно. Может кто подскажет, в чем проблема?
Непрочитанное сообщение жан » 06 апр 2016, 01:55
Лохматый, Роман, а колесо прикрутили? Проверь..... :%)
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 06 апр 2016, 07:13
Да вроде прикрутили, пневматическим гайковертом. Гайки на месте.
