Генератор.
Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Re: Генератор.
Мне тоже умы знающие на генератор указывали и крутили, со скрипом. Скрипело при работе и звук приблизительно от генератора шел. А я взял и поменял помпу, наступила тишина. Не текла, просто подшипнику кирдык пришел. Пробег был 65 тыс. Для генератора рановато. Рассмотрите этот вариант.
- Реальное имя: Эдуард
Re: Генератор.
Наконец-то поменял я регулятор в генераторе. Со старым напряжение стало доходить до 15 вольт, прошлым летом даже 15.6 - 15.7 было на трассе, а зимой падало до 12.2 вольт. С новым на холостом ходу показывает 13.8 с нагрузкой, 14.2 без нагрузки, на ходу с фарами тоже 14.2. Дальше еще понаблюдаю, авто пока стоит, появилась новая проблема, стал постоянно молотить вентилятор, сразу после запуска, занимаюсь поиском причины.
Re: Генератор.
Примерно 1400-1700, не помню, с зимы лежал купленный регулятор. Первый раз заказал неправильно, не с тем разъемом пришел, отдал обратно на реализацию. У нас поставками запчастей местные предприниматели занимаются. Регулятор Cargo, номер для заказа 235450, на экзисте на данный момент 1186 р. стоит.
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Re: Генератор.
Я тоже менял реле, где то уже отписывался.eduard писал(а): Непрочитанное сообщение eduard » 29 май 2016, 11:12
В результате поменял генератор.sti писал(а): Подогрев сидений отремонтировали. Реле-регулятор напряжения на генератор отдельно не нашел, генератор в сборе-дорого. подобрали аналог реле подходящего по параметрам, установили. напряжение в сети 14,4В- подогрев сидений заработал. Появилась другая проблема- все время работает вентилятор охлаждения. Синяя лампочка после прогрева тухнет, ошибка двигателя не горит.
- Реальное имя: НИКОЛАЙ
- Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Re: Генератор.
ну хоть бы кто нибудь фото выложил, скажите пожалуйста размеры шкива с муфтой в моей глуши проблема, придется подбирать по размерам.
Re: Генератор.
Всем добрый день нужна помощь.
Требуется поменять шкив генератора с обратной муфтой спец ключ есть, желание присутствует.
Не могу найти артикул своего шкива. Да и размеры не помешали бы в моей глуши есть магазин с запчастями на немецкие авто сам видел на витрине.
За ранее спасибо вот мой вин: VF7SH5FJ0BT527421
Re: Генератор.
nikolka201077 попробуй искать именно для генератора mitsubishi A005TG0881ZEB, а не для пикассо. Что то французы перемудрили с этим генератором, что со шкивом, что с регулировкой и с роликом включения помпы тоже.
Re: Генератор.
на первой странице этой темы выкладывал фото, там номер NA F 560968 GERMANY 61 F 0329 19 *.Размеры какие надо, могу померить но точность будет не большой, штангенциркуля в гараже нет.nikolka201077 писал(а): Всем добрый день нужна помощь.
Re: Генератор.
Съездил на диагностику, есть ошибка связанная с генератором POa1a, регулятор не подходит, пытаюсь найти подходящий. По разным форумам есть такие же бедолаги. Наметки есть, только цена уже в пределах 4 000 р. Пока думаю. Купить б/у генератор просто, а если опять эта же проблема вылезет? Попадаются сообщения со сгоревшими вентиляторами, видимо из-за ошибки вентиляторы молотили до смерти, хотя комп ошибку не выдает без диагностики.
Re: Генератор.
Регуляторы Cargo 235450, Mobiletron VRH2009160 не подходят, включается вентилятор. Впаял родной и карлсон затих, пока так поезжу. Какую то хрень придумали французы, чесслово, везде по каталогам на авто с двигателями ep3 + ep6 генератор меняется целиком, лишь бы побольше денег выжать.
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Classique
Re: Генератор.
Полностью подтверждаю вышеописанные проблемы с заменой регулятора на Cargo 235450, постоянно молотит вентилятор охлаждения + температура охлаждающей жидкости на трассе поднимается до 105 градусов!По городу в пределах 82-86.eduard писал(а): Регуляторы Cargo 235450, Mobiletron VRH2009160 не подходят, включается вентилятор. Впаял родной и карлсон затих, пока так поезжу. Какую то хрень придумали французы, чесслово, везде по каталогам на авто с двигателями ep3 + ep6 генератор меняется целиком, лишь бы побольше денег выжать.
