Генератор.
ast
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение ast » 09 ноя 2016, 19:58
Месяц назад поехал сделал диагностику ( молотил вентилятор) -ошибка Р1676(чек не выскакивает)- ошибка в работе генератора По сети BSI1 получается неправильное значение. Ошибку сняли , месяц примерно поездил без "шума " , сегодня опять зашумел , электрик тогда вразумительного ничего не сказал - мол меняйте весь генератор и все .Аналог регулятора для нашего геныча ARE 5097 тоже пока не нашел .
ast
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение ast » 20 дек 2016, 14:20
Кто нибудь победил эту болячку заменой таблетки или однозначно замена "гены"?
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 20 дек 2016, 18:52
ast писал(а): однозначно
Пока да
ast писал(а): Аналог регулятора для нашего геныча ARE 5097 тоже пока не нашел .
Вот может быть он поможет.
ast
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение ast » 25 дек 2016, 21:25
Заменил "гену", нашел реставрированный VALEO TG12С059 , тишина !
регулятора такого вобщем никогда никто не видел , на польских сайтах встречалось данное изделие только на фото. Так что лечение - только замена "гены"
Благодарил (а): 344 раза
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 дек 2016, 23:38
Дайте поковырять. :smile:
Tonh
Машина: Lada Vesta
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Tonh » 15 мар 2017, 14:59
Читал по разным форумам и нашел что якобы на генераторы мицубиси отлично работает регулятор
Mobiletron VR-H2009-105, кто ставил такой?
Двойной кешбек при
eduard
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 16 мар 2017, 11:13
Tonh писал(а): Читал по разным форумам и нашел что якобы на генераторы мицубиси отлично работает регулятор
У него разъем на 4 выхода и форма другая. Я ставил Mobiletron VR-H2009-160, не прокатило, хотя вроде должно было.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Tonh » 16 мар 2017, 15:21
eduard, да вроде корпус такой же и контактов столько же.
Двойной кешбек при
Tonh
Машина: Lada Vesta
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Tonh » 27 мар 2017, 09:36
Вот нашел регулятор ARE 5097, обратите внимание внизу написано какие аналоги у него. (аналоги какие то странные можно не смотреть) Вот нашел еще регулятор
Cargo 239735 отличие 235450 в том, что
235450- Terminal type L-DFM (этот уже пробовали он не катит)
239735- Terminal type L-DF/DFM
L-DF/DFM, полностью цифровая шина, а L-DFM- совмещенная.
Двойной кешбек при
eduard
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 27 мар 2017, 11:34
Tonh писал(а): да вроде корпус такой же и контактов столько же.
Не смог найти сейчас, в прошлый раз находил картинки с этим регулятором Mobiletron VR-H2009-105, там разъем другой был, :pardon: .
Tonh писал(а): Вот нашел регулятор ARE 5097
А на этом сайте я спрашивал, не было в наличии и когда будет неизвестно, так сказали.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Tonh » 29 мар 2017, 12:10
Заказал регулятор UTM RM3973A, посмотрим что получится.
Двойной кешбек при
Tonh
Машина: Lada Vesta
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Tonh » 03 апр 2017, 10:25
Вот так выглядит старый реле-регулятор
Двойной кешбек при
eduard
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 03 апр 2017, 15:20
У меня в гараже три вот таких лежат, нижнее вроде вообще от Лансера, ошибся при заказе, разъем не подходит.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Tonh » 04 апр 2017, 19:29
eduard, регулятор UTM RM3973A не является аналогом не одного из твоего поста выше, ну завтро уже должен мне прийти, вот завтра и попробую) да его аналоги Cargo 239735 и Mobiletron VR-H2009-105SE.
Отправлено спустя 18 минут 14 секунд:
Да вычитал тут на днях если на минусовой клемме аккумулятора стоит вот такая коробочка как на фото (у меня она есть) то она влияет на заряд от генератора и я так понял из-за нее тоже могут быть скачки до 15В и выше. Вот ссылка где читал peugeot-citroen.by/phpbb3…dbc425ab63f3f96&start=500
Двойной кешбек при
Andr
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Andr » 20 сен 2017, 12:40
Может ли являться причиной выхода из строя реле регулятора, перегрев его от непосредственной близости глушителя, расстояние буквально 5 см. и как можно это предотвратить ?
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
И еще хотелось бы сказать что модерируют сайт возможно официалы, мой предыдущий пост был удален, где я расписал все подробно про реле и генератор. Задумайтесь.
