Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Все, приехал бачок (единственный в России). Отдал на СТО - завтра должны собрать.
Собрали, не заработало, Давление не держится внутри коробки, дилер активно агитирует за смену гидроблока.
Остался еще вариант найти датчик давления масла в коробке и заменить его. Но по прежнему остается вопрос - что могло взорвать бачок.
xcb, подсказать, ничего не смогу. Но интересно, нет ли фотографии отправлено бачка?
Нашли машину донора (с4 picasso). Поставили с нее Активатор сцепления (номер 1609493880 ). На самом деле электромотор с контуром который давление делает. Поехала. Теперь грешу на возвратный клапан который стоит после моторчика - но на СТО боятся его вскрывать (там стопорное кольцо с торца стоит). Никто его не пробовал вскрывать?
Дали адрес разбора в Новосибе, если не срастется буду туда звонить заказывать б/у. Новый 52000 б/у 16000.
- Реальное имя: Владислав
- Машина: CITROEN C3 PICASSO, 2013,VTI 115, РКПП-6 EXCLUSIVE
... Всем доброго времени суток! Изучив тему по роботу-согласился на замену сцепления (96400 км пробега). На малых оборотах стала подергивать, и переключает уже " по-своему". Да, и небольшой гул появился Но вот вопрос? Необходима ли замена выжимного? И как узнать до вскрытия? Буду очень благодарен за помощь!
Neon, необходима. Чтобы второй раз туда не лезьть. У меня пробег был меньше, выжимной скажем так был уже уставший.
Чаще всего именно он и выходит из строя, а сцепление ещё может побегать.
Купил выжимной, масло, сальники... Пока все ехало, перелопатил кучу форумов по С4П. Стало понятно, что это ошибки механизма переключения передач. Основные причины плохой контакт или датчик умер. Машиной все это время не пользовались.
Сегодня снял/одел клеммы с датчиков, стёр ошибки (кроме Р1733, она не хочет удаляться), прокачал гидропривод, сделал обучение с заездами, проехал километров 20 по округе. Никаких нареканий на работу коробки. Все плавно, чётко, без рывков. Что это было не понятно.
В выходные хочу ещё жидкость в гидроприводе сменить. Выжимной пока подождёт.
Выжимной покупал SACHS, в коробке лежал FTE.
Инструкция по заездам из DIAGBOX'a:
FANAT, MegaVolt, спасибо за помощь в решении! Из москвичей!? Есть у кого опыт замены сцепления в не дилерских сервисах, чтоб тоже специализировались на ситроенах? Если есть, то дайте знать какие...Стоит им доверять, или только к официалам? Заранее спасибо
Не официалы объявили от 10000 р. до 14000 р. с адаптацией (только за работу) От официалов до сих пор жду звонка
Neon, цена чуть выше среднего. Официалы объявят еще больше.
Neon, 10 000 - очень нормальная цена. Возни там - на целый день. 14 000 - если деваться некуда.
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Ваш случай, как раз из тех, из за которого я опасался брать машину с автоматом. И из-за которого в нас, роботоводов, кидают тапками кочерёжники...
Советов Вам давать бесполезно. Но... разобрав клапан, можно будет увидеть какую нибудь забОину на привалочной поверхности седла или тарелки или порванное кольцо мудрёной формы. Запчасти такой никто не найдет. Будет подобрано что то похожее. Собрано. Установлено. Заработает. А через день опять откажет. Так что я бы покупал узел в сборе.
Но! если всё равно менять его, отчего сервисмены опасаются разборки клапана? Ведь всё равно не работает!
Пожалуй, тут никто не вскрывал. И вообще - никто так глубоко не лазал. Вам сильно не повезло. Сочувствую.
Бояться что бачок опять лопнет.
Оказывается у нас одинаковый насос с C4Picasso. И коробка судя по ситроен сервис. Круг поиска расширился.
Дождался звонка от официалов "Реутов моторс" 21000 р. за работу Если учесть мои оставшиеся 2000 на счету после гарантийного обслуживания, всеравно не кисло!!!
Последний раз редактировалось Neon 02 июл 2017, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
