Дергается при разгоне.
filvit2006
Реальное имя: Виталий
Машина: С3 picasso,2011,115л.с,МКПП
Непрочитанное сообщение filvit2006 » 06 ноя 2018, 07:55
Двигатель ЕР6 автомобиль дергается при разгоне и если не сбросить немного газ,то включается вентилятор и появляются ошибки Р1336 и Р1339. Двигатель троит,свечи менял,катушки менял местами проблема таже. Где искать???
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 ноя 2018, 08:44
В форсунках.
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 06 ноя 2018, 10:39
06 ноя 2018, 08:44
В форсунках.
скорее всего давление топлива (насос, фильтр забит)
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 06 ноя 2018, 11:21
Коды ошибок:
P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется
P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется
Vas9l-Pupkin
Реальное имя: Вася
Машина: C3 Picasso, 2012, 115л.с. РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Vas9l-Pupkin » 06 ноя 2018, 11:51
жан писал(а):
06 ноя 2018, 10:39
А фильтр топливный у нас меняется?
filvit2006
Непрочитанное сообщение filvit2006 » 06 ноя 2018, 11:58
Vas9l-Pupkin писал(а):
06 ноя 2018, 11:51
Единственный фильтр стоит в бензобаке.
Vas9l-Pupkin
Реальное имя: Вася
Непрочитанное сообщение Vas9l-Pupkin » 06 ноя 2018, 12:02
filvit2006 писал(а):
06 ноя 2018, 11:58
Поменять отдельно от бензонасоса можно?
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 ноя 2018, 12:18
Vas9l-Pupkin, тонкой очистки - нет. Можно только попробовать промыть прокачкой растворителя. Но результат будет не абсолютным.
filvit2006
Непрочитанное сообщение filvit2006 » 28 ноя 2018, 09:04
Спасибо всем,проблема была в новых оригинальных свечах из трех комплектов собрал один и все заработало,просто у некоторых свечах при первом запуске начал проворачиватся сердечник и была потеря герметичности.
Magnat163
Реальное имя: Максим
Машина: С3 picasso 2013 95лс.
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 16 янв 2019, 14:42
Приветствую. У меня такая же беда , но на двигатели EP8 1.4.Сначала поставил газ и у меня такие же причины стали. А на бензине было все хорошо. А теперь так же и на бензине. Что смотреть посоветуйте?? У кого такая беда была.
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 янв 2019, 15:43
Magnat163, форсунки, сцепление.
Magnat163
Непрочитанное сообщение Magnat163 » 16 янв 2019, 16:09
Явно не топливной системой. Свечи , катушки или что то другое . Она как троит . Датчик кислородный
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 23 янв 2019, 14:25
Автор темы явно указал: "P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3".
Не надо выдумывать велосипед.
Смотрим свечи и катушки (номер цилиндра известен - №3)!
А уже потом (что вряд ли) начинаем фантазировать про форсунки и сцепление.
Непрочитанное сообщение Stayer » 23 янв 2019, 15:41
mirchek писал(а):
23 янв 2019, 14:25
А также он явно указал, что
06 ноя 2018, 07:55
Именно поэтому
mirchek писал(а):
23 янв 2019, 14:25
mirchek
Непрочитанное сообщение mirchek » 23 янв 2019, 17:00
23 янв 2019, 15:41
- хорошо бы проверить номер ошибки после перемены местами !
(об этом не упомянуто), цилиндр банально сменился, симптомы остались...
