Передние амортизаторы
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение tunguska » 09 май 2019, 16:54
Кетчанез писал(а):
28 авг 2018, 19:56
заменил опорные чашки на чашки от Citroën Ds5 с артикулом 5033.f9,встали идеально
С великим праздником форумчане !!! У меня вопрос -Эти чашки , как я понимаю с верху под гайкой ? Можно ли их установить не снимая стойки , открутив гайку с верху ?
Проблема такая - металлический стук с лева на мелких неровностях и на любой скорости . Звук как-бы из под капота . При повороте руля скрипов , хрустов и других криминальных стуков нет , руль лёгкий , не закусывает . На опорник не похоже . Стойки работают адекватно , раскачки и кренов нет , и вообще к работе ходовки и рулёвки нет претензий . Хотя стойки исключать нельзя хочу начать с малого .
Вопрос номер два - как снимается пластик чтоб подлезть к верхней гайке левой стойки .
Ударим гаечным ключом
ast
Непрочитанное сообщение ast » 09 май 2019, 17:28
Стук почти всегда -опорные подшипники ,по второму вопросу - снимаете "весла" дворников и поднимаете накладку
Благодарил (а): 593 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 май 2019, 17:40
tunguska писал(а):
09 май 2019, 16:54
Для этого надо исключить линки и втулки стабилизатора.
tunguska
Непрочитанное сообщение tunguska » 09 май 2019, 17:48
Линки меняны , втулки нормальные . После замены линек звук убавился и переместился в верх , как-бы в нижний левый угол лобаря .
Дак можно заменить чашки не снимая стоек ,из подкапотного ?
ast
Непрочитанное сообщение ast » 09 май 2019, 17:55
Чашка -5 , опорный подшипник -4
замена на снятом амортизаторе
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 май 2019, 18:08
Без снятия и разбора стоек, можно заменить только шайбу N6, от DS3 вроде ставят.
tunguska
Непрочитанное сообщение tunguska » 09 май 2019, 18:10
Вот я думал эта оно и есть .
Кетчанез писал(а):
28 авг 2018, 19:56
Артикул 5033 как раз у детали номер 6 . Или я вообще всё не так понял ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 май 2019, 18:14
Да, оно. DS5... Открутил, поменял, закрутил.
tunguska
Непрочитанное сообщение tunguska » 09 май 2019, 19:05
MegaVolt, Спасибо , еду заказывать .
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 10 май 2019, 18:58
Кто-нибудь покупал передние амортизаторы оригинальные, какой производитель в реальности ?
GiPNoS
Реальное имя: Степан
Машина: Citroen C3 picasso 1.4 МКПП
Непрочитанное сообщение GiPNoS » 11 май 2019, 10:02
Gray, я покупал. Был где-то квиток...как найду напишу артикул. Они 10к стоили если интересно.
Непрочитанное сообщение Melior » 11 май 2019, 11:23
GiPNoS писал(а):
11 май 2019, 10:02
Тут скорее вопрос маркировки на самих амортизаторах, а не артикула в накладной :(
Gray, а чем каяба не устраивает? По-моему, идеал в соотношении цена/качество/комфорт.
GiPNoS
Непрочитанное сообщение GiPNoS » 11 май 2019, 11:29
Gray, вот фото накладной. Сами их не рассматривал...кстати чашки новые покупал у меня были старые..новые стали выпускать лучше.
Melior, может. Но у меня только коды.. может и этого хватит.
Непрочитанное сообщение Gray » 11 май 2019, 12:27
11 май 2019, 11:23
Да все устраивает, просто очень много подделок.
Выбрал комплект SKF VKDA 35336T (это комплект из двух опор с подшипниками и чашками)
К нему еще нужно купить чашки от Citroën Ds5 с артикулом 5033.f9 ?
Кто какие отбойники амортизатора ставил (бюджетно) ?
Такие кто ставил, отбойник амортизатора Sasic 2650013, как качество?
Непрочитанное сообщение Melior » 11 май 2019, 23:28
Gray писал(а):
11 май 2019, 12:27
Ставил. За 30 тысяч нареканий никаких.
Вот часть заказа... Опорники по-моему в иснексте брал, который ласты склеил ((
Gray писал(а):
11 май 2019, 12:27
Kybcom вроде официалы с гарантией.
