Радиатор охлаждения двигателя.
На той неделе случайно нашел куда пропадал антифриз. Оказалось прохудился радиатор.
Купил оригинальный. В коробке лежал Denso, точь в точь как стоял на машине. В выходные поменял. Сложностей вроде нет, но надо снимать фары, чтоб снять их снять, нужно снять бампер. Чтоб снять бампер, нужно снять подкрылки. Тот еще конструктор.
При сборке случился конфуз. Когда прикручивал вентилятор к радиатору, обломилась головка винта. Выкрутить остаток не получается. Как закрепить не придумал. Пока держится на одном.
Можно попробовать. Но думаю тяжко будет. Там саморезик 4мм. Серединка совсем тоненькая.
Или попробовать шлиц пропилить под плоскую отвертку.
- Реальное имя: максим
- Машина: с3 picasso 2009 95vti
Подскажите кто какие не оригинальные радиаторы ставил....или хотя какие точно ставить нельзя. От старости сломалась пластиковая трубка для подключения верхнего патрубка.
как бы туда еще пролезть без снятия бампера.
А на зиму опять придется, забивать чтоб быстрее грелось.
xcb, без снятия бампера не получится
Если снять основной радиатор двигателя, а это не так сложно, да и помыть его заодно можно, тогда всё промывается на отлично, проверено лично.
быстрей бы лето, а после снятия основного радиатора, что надо будет заменить? патрубки и зажимы?
Есть вариант радиатор не снимать. Снимаем бампер, откручиваем его алюминиевый усилитель, отщёлкиваем верхние крепления радиатора кондиционера и отводим его в сторону, оперев на какую-нибудь опору. Таким образом открывается прямой доступ и к радиатору охлаждения двигателя, и к радиатору кондиционера, причём с обеих сторон.
- Реальное имя: Valera
- Машина: C3picasso 2010, 95л.с. беж золотистый беж
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номер радиатора охлаждения. 1.4 бензин.2010
Сегодня обломался один из штуцеров на корпусе 🥲
Клубная карта N54
Клубная карта N54
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3 Picasso. 1.6 115 л.с .МКПП 2010 г.в
позавчера установил Valeo (16000 к + 3500 установка ) В декабре можно было за 7500 купить весну ждал все.
