Клиренс у Пикассика
Re: Клиренс у Пикассика
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 ноя 2016, 08:57
Drjunja67 писал(а): При загрузке багажника до не хочу , проставка играет такую роль как смягчающая деталька
Это "от лукавого" :D Ничего она не смягчает. Задача этой проставки сократить ход пружины, с чем она и справляется.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 13 ноя 2016, 13:50
Лично испытал все 3 варианта лифтинга.(моё мнение)
1.проставки 20мм., скрипели при повороте руля (в сухую погоду) ,в топку.
2.бафферы ,делали подвеску менее комфортной(жёсткой),в топку.
3.удлинение стойки 20мм,самый трудный вариант и самый правый,живёт по сей день(уже на вторых стойках).
Непрочитанное сообщение жан » 13 ноя 2016, 16:26
Юниан писал(а):
жан писал(а): Эффект есть, сам с проставками езжу, бУханий практически нет.
Ты не поверишь, но у меня тоже нет. :D Видимо, это абсолютно субъективное ощущение.
Юрий, тут не субьективизм, а колёса у тебя на15 дюймов... 8-)
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 13 ноя 2016, 16:31
urtgor писал(а): (моё мнение)
В том числе и для того чтобы не скрипели, их нужно установить на шпильки к кузову вместе с опорой. Помимо многого прочего, такое крепление исключает и возможность скрипа от движений, которые там не нужны. Кстати родные опоры обрезиненные могут и сами скрипеть, там всё с завода консистентной смазкой намазано как раз из за этого. И при смене опор не то что убирать оттуда смазку не рекомендуется, а прямо по инструкции указано намазать ещё. Полиуретан сам по себе конечно более скрипуч чем резина, но причина скрипа в этом узле - не в материале, а в его конструкции, без крепления к кузову. Вот что там происходит в движении https://www.youtube.com/watch?v=h0XzxQe0MZE
urtgor писал(а): 2.бафферы ,делали подвеску менее комфортной(жёсткой)
Технически как раз это основная проблема таких вставок.
urtgor писал(а): 3.удлинение стойки 20мм,самый трудный вариант и самый правый,живёт по сей день(уже на вторых стойках).
В сравнении с этим вариантом, проставки дают ещё один дополнительный эффект. Они демпфируют вибрации подвески, скрывая мелкие неровности дороги.
Я вообще не учитывал этот эффект от проставок, пока не проехался после их установки. Собственно, только за рулём, наблюдая поведение машины я и вспомнил, что где-то в их описании было что-то про "демпфирование вибраций". На деле этот эффект оказался очень ярко выраженным. Мелкие неровности и стыки дороги просто исчезли. При движении по дороге подвеска стала гораздо мягче. При подъезде к "лежачему полицейскому", от всего поведения машины чётко складывалось ожидание, что сейчас она на этом полицейском будет раскачиваться как баржа из-за свое мягкости. Но на деле оказывалось ничего подобного, никаких кренов и раскачек не добавилось! Эти проставки именно сняли вибрации от мелких неровностей и стыков, не изменив крены и раскачки от крупных неровностей и манёвров. По результату, если бы эти проставки вообще не добавляли ни миллиметра к клиренсу, я бы их только из-за этого эффекта уже поставил. Раз мне это надо. А кому не надо, конечно, просто мимо пройдут.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 14 ноя 2016, 12:23
А какая высота до передней юбки, у меня получилось 18-18.5 см (фото не получилось сделать одной рукой :cry: )?
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 ноя 2016, 12:30
Serg447 писал(а): А какая высота до передней юбки, у меня получилось 18-18.5 см (фото не получилось сделать одной рукой :cry: )?
Непрочитанное сообщение Serg447 » 14 ноя 2016, 14:12
:? У кого есть рулетка? Померьте пожалуйста высоту до юбки , спасибо.
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение boogalooper » 14 ноя 2016, 14:26
155 мм, 15'' 185/65. На неделе поставлю бафферы, посмотрю что изменится.
RoySpengler
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 14 ноя 2016, 14:33
Юниан писал(а): А наружний диаметр колеса одинаков при любой резине, хоть 15-й, хоть 16-й, хоть 17-й (если соблюдать рекомендации производителя).
Не согласен. Половина соклубников ездит на резине 195х65 R15. Эти шины по диаметру существенно больше штатных 195х55 R16 (635 против 621мм) Клиренс, соответственно, тоже разный (на 7 мм).
Непрочитанное сообщение Serg447 » 14 ноя 2016, 15:02
Съездил помыть машину , заодно померил высоту заново на полу без снега и с помощником .
Nickola
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Nickola » 14 ноя 2016, 15:28
Собираюсь на днях заказать корейские марки ТТС (8600 руб/4 шт.) автобафферы. Подскажите, надо ли после их установки делать проверку на схождение колес?
Непрочитанное сообщение жан » 14 ноя 2016, 16:24
zoran писал(а): На схождение точно не надо. На развал может быть?
Развал у нас не регулируется, только схождение.
Положение рычага изменится, лучше проверить
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Юниан, Юрий, схитрил немного, у колеса размер больше. Надо по центру мерить.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 19 ноя 2016, 16:26
"Да нема там ни Максима, ни про Максима" ;-) . У моей под юбкой примерно 13см +-5мм,
под защитой 125мм.
Фото с шинами 17" 205/45. Ни о каких 155, тем паче 165 мечтать не приходится. Клиренс похоже меняется от экземпляра к экземпляру .
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 ноя 2016, 21:56
Dimus, Не забываем об усталости пружин. У нового автомобиля просвет будет больше.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 19 ноя 2016, 22:04
Юниан писал(а): У нового автомобиля просвет будет больше.
На целых 5 мм :D
