Это "от лукавого"
Клиренс у Пикассика
Re: Клиренс у Пикассика
urtgor
Лично испытал все 3 варианта лифтинга.(моё мнение)
1.проставки 20мм., скрипели при повороте руля (в сухую погоду) ,в топку.
2.бафферы ,делали подвеску менее комфортной(жёсткой),в топку.
3.удлинение стойки 20мм,самый трудный вариант и самый правый,живёт по сей день(уже на вторых стойках).
Юрий, тут не субьективизм, а колёса у тебя на15 дюймов...
citrovan
- Машина: -
В том числе и для того чтобы не скрипели, их нужно установить на шпильки к кузову вместе с опорой. Помимо многого прочего, такое крепление исключает и возможность скрипа от движений, которые там не нужны. Кстати родные опоры обрезиненные могут и сами скрипеть, там всё с завода консистентной смазкой намазано как раз из за этого. И при смене опор не то что убирать оттуда смазку не рекомендуется, а прямо по инструкции указано намазать ещё. Полиуретан сам по себе конечно более скрипуч чем резина, но причина скрипа в этом узле - не в материале, а в его конструкции, без крепления к кузову. Вот что там происходит в движении https://www.youtube.com/watch?v=h0XzxQe0MZE
Технически как раз это основная проблема таких вставок.
В сравнении с этим вариантом, проставки дают ещё один дополнительный эффект. Они демпфируют вибрации подвески, скрывая мелкие неровности дороги.
Я вообще не учитывал этот эффект от проставок, пока не проехался после их установки. Собственно, только за рулём, наблюдая поведение машины я и вспомнил, что где-то в их описании было что-то про "демпфирование вибраций". На деле этот эффект оказался очень ярко выраженным. Мелкие неровности и стыки дороги просто исчезли. При движении по дороге подвеска стала гораздо мягче. При подъезде к "лежачему полицейскому", от всего поведения машины чётко складывалось ожидание, что сейчас она на этом полицейском будет раскачиваться как баржа из-за свое мягкости. Но на деле оказывалось ничего подобного, никаких кренов и раскачек не добавилось! Эти проставки именно сняли вибрации от мелких неровностей и стыков, не изменив крены и раскачки от крупных неровностей и манёвров. По результату, если бы эти проставки вообще не добавляли ни миллиметра к клиренсу, я бы их только из-за этого эффекта уже поставил. Раз мне это надо. А кому не надо, конечно, просто мимо пройдут.
А какая высота до передней юбки, у меня получилось 18-18.5 см (фото не получилось сделать одной рукой
boogalooper
RoySpengler
Не согласен. Половина соклубников ездит на резине 195х65 R15. Эти шины по диаметру существенно больше штатных 195х55 R16 (635 против 621мм) Клиренс, соответственно, тоже разный (на 7 мм).
Съездил помыть машину , заодно померил высоту заново на полу без снега и с помощником .
Nickola
- Реальное имя: Николай
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Classique
Собираюсь на днях заказать корейские марки ТТС (8600 руб/4 шт.) автобафферы. Подскажите, надо ли после их установки делать проверку на схождение колес?
Развал у нас не регулируется, только схождение.
Положение рычага изменится, лучше проверить
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Юниан, Юрий, схитрил немного, у колеса размер больше. Надо по центру мерить.
Dimus
"Да нема там ни Максима, ни про Максима"
. У моей под юбкой примерно 13см +-5мм,
под защитой 125мм.
Фото с шинами 17" 205/45. Ни о каких 155, тем паче 165 мечтать не приходится. Клиренс похоже меняется от экземпляра к экземпляру .
Dimus, Не забываем об усталости пружин. У нового автомобиля просвет будет больше.
