Стук в рулевой колонке.
Модератор: Юниан
NKaado
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение NKaado » 02 окт 2012, 12:46
Стучит где то в релувой при легком повороте туда сюда в околонулевой зоне руля. Чую рулевые тяги. Может есть у кого другие идеи? Поделитесь.
maxdamage
Re: Стук в околонулевом положении руля
Непрочитанное сообщение maxdamage » 02 окт 2012, 13:20
NKaado Опорные подшипники обычно так себя обозначают :)
vg026
Реальное имя: Влад
Машина: Белый Exclusive, МКПП 115 л.с., 2012
Непрочитанное сообщение vg026 » 02 окт 2012, 18:18
поддержу )
на прошлой машине именно так они (опорники) себя и обозначали.
причем стук в руле начинался гораздо раньше, чем громыхание на ямах-кочках, т.е. это ПРЕДВЕСТНИК. Скорее всего.
NKaado
Re: Стук в рулевой колонке.
Непрочитанное сообщение NKaado » 02 окт 2012, 22:52
Рано как то. Пробег всего 35 т.км.
Как поступить тогда? Думаю стоит продолжать кататься пока стук не проявит себя более явно.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 02 окт 2012, 23:21
NKaadoпо сути кроме аккустического дискомфорта ничего страшного не произойдет, а как уж совсем надоест - можно и поменять)))
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 02 окт 2012, 23:32
NKaado писал(а):Рано как то. Пробег всего 35 т.км
У тебя машинка 2009 года, я уже писал как у меня при снятии передних стоек оба подшипника развалились, просто на них сгнила завальцовка и они "разобрались".
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 03 окт 2012, 17:50
2424 писал(а):У тебя машинка 2009 года, я уже писал как у меня при снятии передних стоек оба подшипника развалились, просто на них сгнила завальцовка и они "разобрались".
Ага 2009 года. Поезжу пока тогда. Особо звук не напрягает, его даже не слышно на ходу. А как еще можно проверить опорный это или нет?
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 03 окт 2012, 18:43
NKaado Если на стоячей машине при повороте руля в околонулевом положении слышны щелчки - 99% опорники! А проверить никак не снимая стойку :)
alex58
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение alex58 » 04 окт 2012, 08:09
У меня было такой стук, сначала сам определил откуда он исходит (замок руля), а потом поехал к од и поменял все по гарантии. звук от этого замка был просто раздражающим, бывало по разному то мелким кочкам то по ровной дороге.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 04 окт 2012, 09:17
alex58 писал(а):(замок руля)
А что это и где находится?
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 04 окт 2012, 16:28
Замок руля это то что блокирует руль без ключа зажигания в замке, вроде как у всех машин это есть, только называют это все по разному.
Григорий
Реальное имя: Григорий
Непрочитанное сообщение Григорий » 04 окт 2012, 19:23
снимите диски и "раскатайте" возможно помяты
Благодарил (а): 906 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 окт 2012, 19:28
Григорий Григорий! В данном случае стук будет другой... От колёс обычно ощущается биение, а не стук.
ржавый
Машина: C3 Picasso2009, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение ржавый » 08 окт 2012, 10:22
пробег 50 т.км. тоже рулевая застучала,у нулевой точки когда руль туда сюда дергаешь,с усилителем и без него,но мне кажется рейка,не кто не пробовал рейку подтягивать?на опорники грешить,что то не верится что они так в рейку могут отдавать,в четверг записался на диагностику,выясню что отпишусь....
