Стук в рулевой колонке.
NKaado
Автор темы - Участник
Стучит где то в релувой при легком повороте туда сюда в околонулевой зоне руля. Чую рулевые тяги. Может есть у кого другие идеи? Поделитесь.
				maxdamage
vg026
 - Реальное имя: Влад
 - Машина: Белый Exclusive, МКПП 115 л.с., 2012
Re: Стук в околонулевом положении руля
поддержу )
на прошлой машине именно так они (опорники) себя и обозначали.
причем стук в руле начинался гораздо раньше, чем громыхание на ямах-кочках, т.е. это ПРЕДВЕСТНИК. Скорее всего.
NKaado
Re: Стук в рулевой колонке.
Рано как то. Пробег всего 35 т.км.
Как поступить тогда? Думаю стоит продолжать кататься пока стук не проявит себя более явно.
				maxdamage
NKaadoпо сути кроме аккустического дискомфорта ничего страшного не произойдет,  а как уж совсем надоест - можно и поменять)))
				2424
 - Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП.
У тебя машинка 2009 года, я уже писал как у меня при снятии передних стоек оба подшипника развалились, просто на них сгнила завальцовка и они "разобрались".NKaado писал(а):Рано как то. Пробег всего 35 т.км
NKaado
Ага 2009 года. Поезжу пока тогда. Особо звук не напрягает, его даже не слышно на ходу. А как еще можно проверить опорный это или нет?2424 писал(а):У тебя машинка 2009 года, я уже писал как у меня при снятии передних стоек оба подшипника развалились, просто на них сгнила завальцовка и они "разобрались".
				maxdamage
NKaado Если на стоячей машине при повороте руля в околонулевом положении слышны щелчки - 99% опорники! А проверить никак не снимая стойку
alex58
У меня было такой стук, сначала сам определил откуда он исходит (замок руля), а потом поехал к од и поменял все по гарантии. звук от этого замка был просто раздражающим, бывало по разному то мелким кочкам то по ровной дороге.
				maxdamage
alex58
Замок руля это то что блокирует руль без ключа зажигания в замке, вроде как у всех машин это есть, только называют это все по разному.
Григорий Григорий! В данном случае стук будет другой... От колёс обычно ощущается биение, а не стук.
ржавый
 - Машина: C3 Picasso2009, 95л.с. МКПП Classique
пробег 50 т.км. тоже рулевая застучала,у нулевой точки когда руль туда сюда дергаешь,с усилителем и без него,но мне кажется рейка,не кто не пробовал рейку подтягивать?на опорники грешить,что то не верится что они так в рейку могут отдавать,в четверг записался на диагностику,выясню что отпишусь....
