Особенности нашей МКПП
Evgeni_anapa_82
Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Особенности нашей КПП.
Непрочитанное сообщение Evgeni_anapa_82 » 13 авг 2020, 21:28
В обшем с покупки проявилась странная штука - все передачи нормально включались и выключались - даже первая и пятая !!! :shock: Но вот четвёртая - это боль с выключением... иногда едешь - всё отлично, иногда затыкает и хоть ногой выбивай. Нашел закономерность, что передача нормально выходит, когда скорость на 4й падает ниже 30 км\ч, либо когда даю чуть газку после залипания - и тогда тоже легко и непринужденно вытыкается. Особенно часто затыкалась, когда ехал с горы - раза 3 из 4 стабильно.
В итоге менял масло на ликви моли, лил туда присадку молибденовую. Год ездил и мучался. Потом поехал на сто с жалобой на вой коробки - поменяли мне подшипник приводного вала, сальники приводов и масло залили родное BV. И О ЧУДО!!!!! 4я перестала залипать - от слова совсем, каждый раз двумя пальчками достаю и не понимаю как так, что они там сделали??!!
И вот через километров 100 всё снова проявилось :( Это просто боль. Что я сделал не так?? До этого ехал по достаточно кривой дороге с ямами, а после замены масла в основном по городу катался по ровным дорожкам. Ещё долил ОЖ, а то в минимум опять ушла...
Что за неведомый шайтан?? На СТО говорят коробка - мол стружка была и после этого ликви масло черное ужас. Естественно предлагают разбор коробки - ну а там ценник 30+ дай только полезть туда...
Думал может сцепление виновато.. но замена масла и сцепа никак не связаны.
Может как то крепление самой коробки нарушено - проехал по ямам и опять всё вкривь? А когда сальники в приводах меняли - то оно могло на место встать??!
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 15 авг 2020, 14:26
Х.з,до шестидесяти тысяч было родное тоталевское 75#80 масло.Были застревания первой и второй.
Заменил после 60 на более густое тоталь 75#90, застревания пропали.Сейчас 160 тысяч,полет нормальный.
Непрочитанное сообщение Egorch » 17 сен 2023, 17:31
Такой вопрос...
Если на первой передаче дать 3000+ оборотов, затем сразу втыкать вторую, то слышен довольно громкий кратковременный хруст (скрежет), который отдает в ручку КПП.
Если делать всё то же самое, но вторую втыкать не сразу, а чуть подержать сцепу на 1-ой, чтоб обороты упали, то все гладко. В чем причина?
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 сен 2023, 23:57
Egorch, очевидно в синхронизаторе. Это такая особенность его, у меня тоже на высоких оборотах на вторую с хрустом переходит.
Фёдорович
Машина: С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Фёдорович » 22 мар 2024, 23:09
Такой убогой коробки ещё не встречал. Это у меня восьмая машина, все были на механике, но ЭТА!((( Жалею что не настоял на гарантии поменять её, в сервис ведь приезжаешь на прогретой машине, всё включается легко, поди докажи им толстолобым.
На холодной машине первую передачу воткнуть не реально, только через вторую, часто бывает не вытащить четвёртую, так и мучаюсь 125т.км
Непрочитанное сообщение Stayer » 23 мар 2024, 00:18
Фёдорович, вот эта тема не может помочь?
Фёдорович
Машина: С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Фёдорович » 24 мар 2024, 21:55
23 мар 2024, 00:18
Боюсь что нет, просто хотелось поделиться наболевшим
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 10 май 2025, 13:17
Всем привет
На холодную есть непонятный звук
При выдиме сцепления все нормально
После прогрева все боле менее
Что может быть?
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 15 окт 2025, 08:38
markiz писал(а):
10 май 2025, 13:17
Всем привет
Что может быть?
выжимной подшипник
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 окт 2025, 08:52
Выжимной подшипник шумит при выжиме сцепления, а тут скорее всего подшипник первичного вала КПП.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
На нём вроде зазоры шайбами выбираются. Но КПП в любом случае снимать.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Egorch писал(а):
17 сен 2023, 17:31
Синхронизатор. Лечится ATF-кой в КПП, либо перегазовка и двойной выжим сцепления в помощь.
Непрочитанное сообщение Egorch » 15 окт 2025, 09:25
MegaVolt писал(а):
15 окт 2025, 08:58
После замены рабочего цилиндра больше не повторялось :unknown:
Непрочитанное сообщение Melior » 15 окт 2025, 10:13
markiz писал(а):
10 май 2025, 13:17
Чтобы не повторяться:
Melior @ Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Я просто забил на этот звук. Он никак не прогрессировал в течение 6 лет. Да, по утрам стрекотало с разной интенсивностью, но от хололного ep вообще звуки страшные исходят :D А на прогретой коробке слегка цокало только снаружи у левого крыла, поэтому никак не напрягало.
