Такое можно. (BV - это, как раз они и есть)василий никол писал(а):BV SAE 75W80 -2
Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Re: Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
василий никол
- Реальное имя: василий
- Машина: C3 picasso, 2010,115л.с. МКПП Exclusive;
василий никол писал(а):Да еще на дне выбита дата пр-ва :03.11г.,не старое ли???
т.е. через год опять менять?Egorch писал(а): Насчет срока годности, обычно около 5 лет.
Shizgara
Производитель всегда закладывает резерв, так что не думайте о сроке годности где пять там и восемь, а там и машину уже продадите
null_pointer
- Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Поменял масло в коробке.
Вот кто-нибудь объяснит мне,почему я НЕ должен сменить вот эту черную жижу (ведро слева) на 160 тыс пробега на машине,которой 5 лет отроду на замечательное чистое хорошее масло (в баночке рядом справа)? Ну почему это плохо:):):):):)
На весь срок эксплуатации? Сколько у нее там по паспорту эксплуатация?
Я хочу больше эксплуатации!!! Не хочу ездить с этим ... в коробке.
Напишите впечатление после замены масла, как работает коробка, как стали переключаться скорости и т.д.null_pointer писал(а):Поменял масло в коробке.
Собираюсь сменить масло в коробке тысяч через 60....null_pointer писал(а):Не хочу ездить с этим ... в коробке.
от текущего (тогда сколько)? или через 60 общего пробега?жан писал(а):тысяч через 60...
95Hp
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95 л.с. МКПП Confort
Для справки скриншот из:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ - ХАРАКТЕРИСТИКИ : МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА BE4R
null_pointer
Описываю.Drjunja67 писал(а):Напишите впечатление после замены масла, как работает коробка, как стали переключаться скорости и т.д.null_pointer писал(а):Поменял масло в коробке.
Здесь, на форуме - кто-то писал, что после замены масла уменьшилось количество звуков (именно высоких) при работе коробки. Действительно так. Шумит процентов на 40 меньше, что радует.
Все остальное - в штатном режиме, как и было. Легкое тарахтение на холодную внутри коробки не исчезло, т.е. подшипник вала (или как его там) рано или поздно попросится на замену (жду "прихода" сцепления/подвесного или лишних финансовых вливаний
Моё мнение - масло (2 литра) стоит относительно недорого. Замена - проще простого - открутил снизу пробку (КВАДРАТ НА 8 ММ) и пробочку справа возле полуоси (ОТКРУЧИВАЕТСЯ КРАСИВО СНИЗУ, колесо снимать не надо). Спринцивкой (клизма из аптеки
Не поможет замена подшипникаnull_pointer писал(а):Легкое тарахтение на холодную внутри коробки не исчезло, т.е. подшипник вала (или как его там) рано или поздно попросится на замену
Когда я со свою коробку перебирал (проехал около 800 км без масла), то мне сразу сказали, что цокот не исчезнет. Цитирую слова сервисмена "это гремят синхронизаторы, так как у них быстро разбиваются изначально овальные посадочные места...хреновая конструкция у этой коробки". И действительно, после замены подшипников исчез только гул (и то блин на месяц), а цокот так и остался.
А масло с каким SAE залили? 75W-80 или 75W-90 (на фото не понятно)null_pointer писал(а):масло (2 литра) стоит относительно недорого
На сервисе советовали заменить стандартное "хреновое" BV на нормальную синтетику...вот думаю с какой вязкостью брать теперь.
Похоже, с головой у этого "сервисмена" не в порядке... Какое отношение имеет элипсность синхронизаторов к посторонним звукам в процессе работы КПП ?Melior писал(а): Цитирую слова сервисмена "это гремят синхронизаторы, так как у них быстро разбиваются изначально овальные посадочные места...хреновая конструкция у этой коробки". И действительно, после замены подшипников исчез только гул (и то блин на месяц), а цокот так и остался.
Синхронизаторы предназначены для уравнивания крутящего момента в паре шестерён в момент зацепления. Дальше они в процессе вращения вала не участвуют.
Признаюсь, что КПП - единственный узел в автомобиле, который не разбирал руками...знаю устройство только теоретически.Юниан писал(а):Синхронизаторы предназначены для уравнивания крутящего момента в паре шестерён в момент зацепления. Дальше они в процессе вращения вала не участвуют.
Но с другой стороны, волнующий цокот заметен только на нейтрали, когда вращается первичный вал. На шум подшипников звук не похож и он практически не меняется, если на нейтрали дать газу. Отсюда я нахожу идею с гремящими синхронизаторами вполне себе имеющей место быть
