Страница 90 из 111
Добавлено: 03 окт 2011, 12:12
1)
Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал)
FTE MZA2401.4.5
2)
Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал
3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале.
(Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
4)
Сальник привода левый 3121 44
5)
Сальник привода правый 3121 46
6)
Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость
TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619
Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления.
http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793
Добавлено: 20 май 2019, 15:02
xcb писал(а): ↑20 май 2019, 04:12
заезды куда?
За пивом
Добавлено: 20 май 2019, 15:32
MegaVolt писал(а): ↑15 апр 2019, 13:27
Вообще не трогают, мне даже доливка не потребовалась, уровень под пробку был.
А когда коробку снимают, бачок с тутеллой тоже снимают ?
Добавлено: 20 май 2019, 19:44
Gray писал(а): ↑20 май 2019, 15:32
тоже снимают ?
Нет, он на коробке висит.
Добавлено: 21 май 2019, 04:26
Я чего про заезды то спросил. У ситроенов периодически возникает вариант - "А давайте на месте обучать!!!". Так как я коробку мучаю раз примерно в 8000 (не считая прошлогоднего приключения с заменой робота), то насмотрелся всякого. Последний раз обучали с выездом на трассу.
Алгоритм довольно простой - но требует двух людей, ибо команды с ноута надо считывать и рулить одновременно. 5 раз плавно трогаться и останавливаться, причем не раз
PS Про Случай самообучения коробки в Хакасских степях, я уже писал неоднократно.
Добавлено: 21 май 2019, 06:46
xcb писал(а): ↑21 май 2019, 04:26
Во-от. Одна из причин, отчего я и не делаю заездов.
И как - есть конкретные улучшения от этой процедуры? Вот после определения точки проскальзывания - результат сразу виден. Машина трогается плавно-плавно. Правда потом, отчего то, опять начинает подёргиваться. На следующий же день.
Добавлено: 21 май 2019, 10:00
Снег писал(а): ↑21 май 2019, 06:46
У меня аналогично.
Правда сейчас, при переключении со 2-ой на 3-ю, небольшой удар, и при включении первой частенько слышно жесткое включение.
Добавлено: 22 май 2019, 04:10
Более плавное переключение. Особенно на больших оборотах. Как я заметил, основное число ударных включений происходит при накате в гору или при нервном движении в пробке, когда аппарат толком не понимает, или уже пора включать выше или водитель сейчас сбросит газ и надо включать ниже. И периодически удар при включении заднего хода.
Все собираюсь на магистраль сгонять, откатать машина на 150 - после этого совсем другая езда будет.
Добавлено: 22 май 2019, 14:41
_DriveR_
В выходные заменили сцепление, диск и корзина были в удовлетворительном состоянии, выжимной был совсем плох. Теперь без рывков, кивков и удара при включении задней передачи. Цена вопроса - 8500 работа в АВТОПСА, запчасти 15000 из емех.
Добавлено: 22 май 2019, 17:07
володя
А пробег какой на момент замены?
Добавлено: 22 май 2019, 17:23
_DriveR_ писал(а): ↑22 май 2019, 14:41
Тутеллу поменяли ?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
володя писал(а): ↑22 май 2019, 17:07
На предыдущей странице
Пробег 115000, авто бегает, есть признаки износа диска, в теме они описываются.
Добавлено: 22 май 2019, 19:16
_DriveR_
Пробег 115 000. Тутеллу не меняли, зачем?
Добавлено: 24 май 2019, 21:55
володя
О-о-о, мне до такого пробега ещё 10 лет катать
Добавлено: 19 июл 2019, 14:00
dpodkolodny
Может ли кто-нибудь подсказать номерок диска сцепление отдельно. У знакомого есть корзина новая, отдаёт за «пиво» вот и думаю найти отдельно диск, в целях экономии
Добавлено: 19 июл 2019, 14:12
Черкиз
Нужен совет. Пробег 90000, предыдущий владелец, с его слов, ни разу не обучал робот. На первой скорости на малом газу еле заметны подёргивания. Вопрос,- сделать обучение коробки или уже не поможет, или так доездить до замены сцепления?
Добавлено: 19 июл 2019, 14:26
а сцепление меняли? если нет - лучше все разом сделать, заменить сцепление, Тутелу в бачке робота и после этого провести переобучение.
