sinko_lyagas
- Реальное имя: Анатоль
- Машина: Синеголубой художник 2009го
Непрочитанное сообщение
sinko_lyagas » 03 мар 2015, 21:21
MegaVolt писал(а):
- цепь
- направляющие цепи
- успокоитель цепи
- натяжитель цепи
- ступица коленвала?
- сальник коленвала
- звёздочка коленвала
- болт коленвала
- болты распредвалов
нашел такое:
- цепь
Citroen/Peugeot 0816.J2 Цепь привода грм
- направляющие цепи
Citroen/Peugeot 0818.33 и 0818.40
- успокоитель цепи
- натяжитель цепи
0829.G3 Гидронатяжитель цепи ГРМ
- сальник коленвала
- болт коленвала
0806.77 Болт шестерни распредвала
а дальше ступор((
ткните пожалуйста носом?
не было головы раньше,сейчас тем более...
sinko_lyagas
жан » 03 мар 2015, 23:35
Кубик писал(а):А если болт под номером 28 просто подкрутить поглубже? будет ли толк, от этого.
Болт под ном28 является технологической оснасткой (на сервисе), служит для проверки растяжения цепи.
На наших машинках цепь натягивается натяжителем автоматически, давлением масла.
sinko_lyagas
sinko_lyagas » 08 мар 2015, 23:27
сам спросил - сам ответил.
если брать по максимуму,то выходит так(спасибо друзьям, помогли):
sinko_lyagas
жан » 09 мар 2015, 02:08
sinko_lyagas, а болтов шестерни распредвала нужно 2шт.
valdemar2311 » 09 мар 2015, 08:41
sinko_lyagas писал(а):сам спросил - сам ответил.
Тот же список, только с двумя болтами шестерни распредвала в магазине автодок:
Сумма: 9105 руб. Замечу, что когда вы там первый раз регистрируетесь, вам еще скидку включат, так что - выбирайте.
(Не реклама..)
sinko_lyagas
sinko_lyagas » 12 мар 2015, 22:27
Заказал через друзей, обошлось даже дешевле...) 8900 ))) теперь вопрос второй, кому во сколько обходилась замена цепи? дабы просто знать ориентир цен и стоимость работ?
sinko_lyagas
AS80
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
AS80 » 13 апр 2015, 22:54
Добрый вечер, коллеги. Появилось стрекотание при сбросе газа, на слух в районе грм... не признак ли это растягивающейся цепи? 93000 пробега, ошибок нет, кроме стрекотания проблем нет.
AS80
MegaVolt » 13 апр 2015, 23:08
Скорее всего сломался кронштейн успокоителя цепи. Бывает такое на наших двигателях. Ну и цепь уже вытянулась.
Hron » 14 апр 2015, 07:18
AS80, у меня уже давно стрекочет... Сейчас потеплело, вроде как тише
Laguna36
- Машина: C3 Picasso, 2009г. 1.4 МКПП, (Mazda5, 2005г. 2.0)
Laguna36 » 14 апр 2015, 14:17
А интересно, принцип работы этого успокоителя: за счет эластичности башмака успокоителя или за счет упругости металла кронштейна? Если за счет эластичности, то не составит труда отремонтировать и доработать небольшие усиления снизу кронштейна, что бы "крылошки" не дрожали. Снять размеры, сварить детали, лишнее акуратно отшлифовать и установить вместе с"башмаком". Вот тогда будет крепкий кронштейн.
Laguna36
Djaha » 14 апр 2015, 15:22
MegaVolt И не только на наших, на жигуле обламывало успокоитель.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Hron Можеть гидрики стрекочут?
MegaVolt » 14 апр 2015, 15:54
Laguna36 писал(а):принцип работы этого успокоителя: за счет эластичности башмака успокоителя или за счет упругости металла кронштейна?
Я думаю он просто удерживает цепь в промежутке между шестернями, не дает ей болтаться. Можно заварить.
alex58
alex58 » 14 апр 2015, 16:40
Может действительно масла маловато в моторе и это стук гидриков, у меня на ниве шеви такая же фигня происходит когда уровень масла низкий.
alex58
Hron » 14 апр 2015, 16:54
Djaha писал(а):Hron Можеть гидрики стрекочут?
не гидрики точно.
AS80
AS80 » 15 апр 2015, 09:43
С маслом порядок - 60% от уровня. Что касается успокоителя, то на картинке турбированый мотор и возможно на наших движках он имеет другую конфигурацию.
AS80
