Цепь ГРМ
sinko_lyagas
Реальное имя: Анатоль
Машина: Синеголубой художник 2009го
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 03 мар 2015, 21:21
MegaVolt писал(а): - цепь
- направляющие цепи
- успокоитель цепи
- натяжитель цепи
- ступица коленвала?
- сальник коленвала
- звёздочка коленвала
- болт коленвала
- болты распредвалов
нашел такое:
- цепь Citroen/Peugeot 0816.J2 Цепь привода грм
- направляющие цепи Citroen/Peugeot 0818.33 и 0818.40
- успокоитель цепи
- натяжитель цепи 0829.G3 Гидронатяжитель цепи ГРМ
- сальник коленвала
- болт коленвала
- болты распредвалов 0806.77 Болт шестерни распредвала
а дальше ступор((
ткните пожалуйста носом?
не было головы раньше,сейчас тем более...
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 03 мар 2015, 23:35
Кубик писал(а):А если болт под номером 28 просто подкрутить поглубже? будет ли толк, от этого.
Болт под ном28 является технологической оснасткой (на сервисе), служит для проверки растяжения цепи.
На наших машинках цепь натягивается натяжителем автоматически, давлением масла.
sinko_lyagas
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 08 мар 2015, 23:27
сам спросил - сам ответил.
если брать по максимуму,то выходит так(спасибо друзьям, помогли):
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 09 мар 2015, 02:08
sinko_lyagas, а болтов шестерни распредвала нужно 2шт.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 мар 2015, 08:41
sinko_lyagas писал(а):сам спросил - сам ответил.
Тот же список, только с двумя болтами шестерни распредвала в магазине автодок:
Сумма: 9105 руб. Замечу, что когда вы там первый раз регистрируетесь, вам еще скидку включат, так что - выбирайте. :) (Не реклама..)
sinko_lyagas
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 12 мар 2015, 22:27
Заказал через друзей, обошлось даже дешевле...) 8900 ))) теперь вопрос второй, кому во сколько обходилась замена цепи? дабы просто знать ориентир цен и стоимость работ?
AS80
Реальное имя: Артем
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение AS80 » 13 апр 2015, 22:54
Добрый вечер, коллеги. Появилось стрекотание при сбросе газа, на слух в районе грм... не признак ли это растягивающейся цепи? 93000 пробега, ошибок нет, кроме стрекотания проблем нет.
Благодарил (а): 613 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 апр 2015, 23:08
Скорее всего сломался кронштейн успокоителя цепи. Бывает такое на наших двигателях. Ну и цепь уже вытянулась.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Hron » 14 апр 2015, 07:18
AS80, у меня уже давно стрекочет... Сейчас потеплело, вроде как тише :unknown:
Laguna36
Машина: C3 Picasso, 2009г. 1.4 МКПП, (Mazda5, 2005г. 2.0)
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Laguna36 » 14 апр 2015, 14:17
MegaVolt писал(а): Скорее всего сломался кронштейн успокоителя цепи. Бывает такое на наших двигателях. Ну и цепь уже вытянулась.
А интересно, принцип работы этого успокоителя: за счет эластичности башмака успокоителя или за счет упругости металла кронштейна? Если за счет эластичности, то не составит труда отремонтировать и доработать небольшие усиления снизу кронштейна, что бы "крылошки" не дрожали. Снять размеры, сварить детали, лишнее акуратно отшлифовать и установить вместе с"башмаком". Вот тогда будет крепкий кронштейн. :good:
Благодарил (а): 186 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Djaha » 14 апр 2015, 15:22
MegaVolt И не только на наших, на жигуле обламывало успокоитель.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Hron Можеть гидрики стрекочут?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 апр 2015, 15:54
Laguna36 писал(а):принцип работы этого успокоителя: за счет эластичности башмака успокоителя или за счет упругости металла кронштейна?
Я думаю он просто удерживает цепь в промежутке между шестернями, не дает ей болтаться. Можно заварить.
alex58
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение alex58 » 14 апр 2015, 16:40
Может действительно масла маловато в моторе и это стук гидриков, у меня на ниве шеви такая же фигня происходит когда уровень масла низкий.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Hron » 14 апр 2015, 16:54
Djaha писал(а):Hron Можеть гидрики стрекочут?
не гидрики точно.
AS80
Реальное имя: Артем
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение AS80 » 15 апр 2015, 09:43
С маслом порядок - 60% от уровня. Что касается успокоителя, то на картинке турбированый мотор и возможно на наших движках он имеет другую конфигурацию.
