Работа двигателя
Модератор: Юниан
Благодарил (а): 78 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 17 янв 2020, 23:49
ezis писал(а):
28 дек 2019, 18:39
Да клапан впускной новый, но и старый выглядел не плохо.
Вариант поменять их местами, чтобы исключить брак.
Melior писал(а):
17 янв 2020, 01:25
есть возможность замерить каким - либо способом зазор в постеле РВ без его снятия?
Снимаете клапанную крышку и откучиваете по паре болтов крышек постели - если выработка есть, то она видна невооруженным глазом. Еще заодно проверить на осевое смещение распредвала. И не сбились ли фазы. Посмотрите форумы, drive2, youtube - проблемы известные.
Но! У вас пробег мал для этой проблемы и год 2013, когда уже точно пластиковые кольца шли... да и проблема обычно сопровождается другими ошибками.
А пробег точно реальный? Замена двигателя предыдущим владельцем исключена? На болтах и датчиках краски не видели?
Ее бы к спецам по EP6 отогнать и скорее всего делать вскрытие. Так гадать можно бесконечно долго. Сколько на форуме случаев было, что и болты постелей откручивались, и седла выпадали, хотя тоже казалось "датчик дурит".
Отправлено спустя 29 минут 53 секунды:
MDN писал(а):
17 янв 2020, 19:44
то потока масла не достаточно для компенсации потерь через постель РВ и производительности маслонасоса уже не хватает для поддержания давления.
Нет. Проблема постели влияет на давление масла внутри фазовращателей, а не всей системы. Клапана РВ не оказывают значительного влияния на давление масла, так как оба канала тупиковые - то с одной стороны "лопасти" роторов давление создают, то с другой.
ast
Благодарил (а): 14 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 18 янв 2020, 08:58
Добавлю по постелям :
1.Это неубиваемая ошибка Р0011
2. Обороты на х/х увеличивается до 900
3. Машина просто тупит
И вдогонку - осмотр постелей, проверка фаз,
вытяжки цепи , запирание фазовращателей.
MDN
Машина: C3 Picasso, 2013, 95л.с., МКПП, двигатель ЕР3С
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение MDN » 21 янв 2020, 00:08
Melior спасибо за ответ
А пробег точно реальный? Замена двигателя предыдущим владельцем исключена? На болтах и датчиках краски не видели? Пробег по Diagbox похож на реальный, мозг 2012 года выпуска, прошивка с 2013 г. не менялась, хотя могли и мозг заменить. Ошибки уже были в 2016 по отчетам, раньше просто не хватило памяти, т.к. храниться только последние 35 стираний. В движок похоже со стороны ГБЦ лазили, двигатель по документам не менялся, датчики не с разборок, маркеров нет (хотя на продажу все можно отмыть:)).
Передний и задний клапана РВ пробовал менять до замены на впускном, эффекта не дало.
Клапанную крышку открывал для устранение подтекания масла в колодцы свечей. Все элементы на месте, болты затянуты (момент не проверял). Если ничего не найду, то воспользуюсь Вашим советом по осмотру постелей, выборочным (это к лету ближе). Данные по давлению масла и работе эл. магнитного клапана по маслу и РВ прикладываю (возможно пригодиться для сравнения кому-нибудь).
На ближайшие пару месяцев запланировал поставить маслоотделитель (как придет из Китая) на шланг вентиляции картерных газов от крышки распредвала (при отсоединении все стенки трубки в масле забрызганы). Этим постараюсь исключить Р2178.
Так же буду смотреть сеточку масляную в поддоне картера к весне при замене плановой масла, т.к. после того как у меня развалился шток пластиковый вакуумного насоса, мелкие частички на сеточке впускного клапана РВ пару раз долетали, чистил. Ошибка Р000А была до этого. Компьютер показывает забивку на 26% сетки в картере. Да и картер по форме не позволяет все масло слить при замене.
Отправлено спустя 10 минут 32 секунды:
ast спасибо за ответ.
Симптомы 1-3 ко моему авто пока еще не относятся.
Прошу уточнить, каким способом возможно проверить запирание фазовращателей?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 21 янв 2020, 00:43
MDN писал(а):
21 янв 2020, 00:19
Проверять надо конкретные постели - ближние к звездочкам распредвалов, т.к. именно там масло к фазовращателям поступает.
Но что-то мне подсказывает, что проблема совсем не в постелях.
Благодарил (а): 162 раза
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 21 янв 2020, 09:33
MDN писал(а):
21 янв 2020, 00:19
Дмитрий, а можно информацию по маслоотделителю?
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 21 янв 2020, 10:35
ast писал(а):
18 янв 2020, 08:58
На форуме есть инструкция по установке фаз ,выложил фотку - после двух оборотов коленвала, фиксация распредвалов шаблоном -метка должна стоять напротив горбыля ( с болтами тоже видно) , тоже и на выпуске
tunguska
Машина: с3 пикассо 2010 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение tunguska » 21 янв 2020, 16:50
жан писал(а):
21 янв 2020, 09:33
Жан, забей в поисковик маслопомойка, информации полно. Когда-то, в старые времена, делал из корпуса масляного фильтра от волги и металлической губки для мытья сковородок. Митсубишка Цедия сапунила так, что свечи закидывало, эффект был.
Ударим гаечным ключом
MDN
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение MDN » 21 янв 2020, 21:36
жан писал(а):
21 янв 2020, 09:33
Жан, доброго дня.
Данные по фильтру во вложенных картинках.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 22 янв 2020, 13:37
Чет не внушает доверия... смущает керамический фильтр внутри и объем маловат (мое мнение) :unknown:
Машина: c3 picasso.2012.114л.с.МКПП exclusive;красный
Благодарил (а): 110 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 22 янв 2020, 14:47
жан писал(а):
22 янв 2020, 13:37
объем маловат
так нано фильтр же!!! :D
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Благодарил (а): 12 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Danielыч » 22 янв 2020, 14:48
Да, 10 см маловато как-то. А идея то хорошая и можно самому сделать.
Вопрос на засыпку: какого диаметра шланг маслоуловителя? (Внутренний диаметр конечно)
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 23 янв 2020, 00:40
Danielыч писал(а):
22 янв 2020, 14:48
визуально 16 - 18 мм.
MDN
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение MDN » 04 фев 2020, 22:05
Пришёл фильтр, поставил подробности во вложениях. Работает хорошо, объем на фото после первых 25 км. пробега. Похоже на конденсат.
Внутренний диаметр шланга 20мм., переходники брал по месту в строймагазине. Ошибок пока не было.
MDN
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение MDN » 11 фев 2020, 00:55
Всем доброго дня!
В продолжении темы с масло фильтром: по результату фильтр справляется, но не со всем объёмом конденсата с маслянным мусом. На выходных патрубках после фильтра до выпускного коллектора имеются водянистые следы. Чистить фильтр приходиться ежидневно при маленьких пробегах 25-50км в день с несколькими длительным остановками. Остатки в фильтре замерзают на морозе, т. е. в основном вода. Из позитивного ошибки Р2178 и Р000А пропали. Фиксировались только в зарождающихся однажды. Еду дальше, наблюдаю.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 11 фев 2020, 02:07
MDN, есть опасность, если полный наберётся воды и перемерзнет, то давление в картере повысится и может выдавить сальники. Сливать конденсат нужно будет каждый раз перед длительной стоянкой.
