Круиз-контроль и все о нём.
Yhh
- Реальное имя: Pavel
- Машина: C3 Picasso , 2010, 115 л.с мкпп
Re: Круиз-контроль и все о нём.
Всем привет. Была проблема с круизом. Поменял датчик на педали тормоза и все стало ок. Цена вопроса 410 Р.
alchimik
- Реальное имя: игорь
Подскажите в чём может быть проблема при резком нажатии на педаль тормоза круиз не ставится на паузу, а слетает заданная скорость и больше не включается попросту моргают две полоски вместо скорости, Если остановиться и заглушить двигатель, заново поехать всё работает, опять же если не возникает ситуация когда плавно затормозить не получается
alchimik, тут это уже обсуждалось. У меня такая же проблема была. Нужно разобрать концевик (ака лягушку) педали тормоза и вытереть грязь с контактов. Дело не хитрое.
Кто-нибудь менял концевик на педали тормоза, по VIN citroen/peugeot 4534.70 (что лежит по факту ?), в наличие нет. Есть FACET 7.1283. Стоит покупать ?
Я что-то его применяемость на наш авто не нашел ( есть замена CITROEN/PEUGEOT 98 048 694 80, но их тоже нет).
Подходит для Peugeot 207. А значит и для нас... Вроде так. Если на автодоке или экзисте брать - они по VIN проверяют применяемость.
Митрич555
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115 л.с. МКПП Exclusive
Меня всегда заботил вопрос - насколько безопасен круиз, особенно на зимней дороге. Ноги-то не готовы к экстренной работе тормозом или сцеплением.
Пользуюсь постоянно. Главное - не выключать голову и действовать согласно дорожной обстановке.
С таким "диагнозом" лучше вообще не выезжать.
Андрей Викторович
Если дорога заснеженная, а резина зимняя, но уже пожила своё, то лучше не использовать круиз. Или хотя бы не переходить на пятую передачу. На четвёртой крутящий побольше.
Я правда использую. Но когда машину бросать начинает, хотя лучше не доводить, сразу перехожу на пониженную передачу и в ручной режим.
Если память не изменяет, максимальный крутящий наши двигатели выдают где-то на 3500-4000 оборотах в минуту.
Ну а если дорога хорошая, то можно и топливо круизом поэкономить.
dimon-cvk
- Машина: C3 picasso 2010,115л.с МКПП Comfort
На механики расход тоже большой на круизе. Не однократно замечал , двигатель то увеличивает обороты .то сбрасывает притормаживая чтобы держать определённую скорость. Дороги у нас тоже не в идеале спуски и подъёмы.
Дискутировали уже... ))) Простой пример: попробуй на спуске отпустить педаль газа в "ручном" режиме и, на том же участке, сделать то же самое на круизе и будешь "приятно" удивлён расходом топлива.
