Круиз-контроль и все о нём.
Yhh
Реальное имя: Pavel
Машина: C3 Picasso , 2010, 115 л.с мкпп
Re: Круиз-контроль и все о нём.
Непрочитанное сообщение Yhh » 06 ноя 2016, 14:49
Всем привет. Была проблема с круизом. Поменял датчик на педали тормоза и все стало ок. Цена вопроса 410 Р. :Yahoo!:
alchimik
Реальное имя: игорь
Непрочитанное сообщение alchimik » 07 ноя 2016, 12:43
Подскажите в чём может быть проблема при резком нажатии на педаль тормоза круиз не ставится на паузу, а слетает заданная скорость и больше не включается попросту моргают две полоски вместо скорости, Если остановиться и заглушить двигатель, заново поехать всё работает, опять же если не возникает ситуация когда плавно затормозить не получается
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 ноя 2016, 15:27
alchimik, тут это уже обсуждалось. У меня такая же проблема была. Нужно разобрать концевик (ака лягушку) педали тормоза и вытереть грязь с контактов. Дело не хитрое.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 25 ноя 2017, 07:59
Кто-нибудь менял концевик на педали тормоза, по VIN citroen/peugeot 4534.70 (что лежит по факту ?), в наличие нет. Есть FACET 7.1283. Стоит покупать ?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 25 ноя 2017, 08:12
Аналог от PSA - 9818232480
Непрочитанное сообщение Gray » 25 ноя 2017, 08:24
valdemar2311 писал(а): Аналог от PSA - 9818232480
Я что-то его применяемость на наш авто не нашел ( есть замена CITROEN/PEUGEOT 98 048 694 80, но их тоже нет).
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 25 ноя 2017, 09:14
Подходит для Peugeot 207. А значит и для нас... Вроде так. Если на автодоке или экзисте брать - они по VIN проверяют применяемость.
Митрич555
Машина: C3 Picasso, 2012, 115 л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Митрич555 » 18 янв 2018, 19:29
Меня всегда заботил вопрос - насколько безопасен круиз, особенно на зимней дороге. Ноги-то не готовы к экстренной работе тормозом или сцеплением.
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 янв 2018, 21:31
Митрич555 писал(а): насколько безопасен круиз, особенно на зимней дороге.
Пользуюсь постоянно. Главное - не выключать голову и действовать согласно дорожной обстановке.
Митрич555 писал(а): Ноги-то не готовы к экстренной работе тормозом или сцеплением.
С таким "диагнозом" лучше вообще не выезжать. :D
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 18 янв 2018, 23:07
Митрич555 писал(а): Меня всегда заботил вопрос - насколько безопасен круиз, особенно на зимней дороге. Ноги-то не готовы к экстренной работе тормозом или сцеплением.
Если дорога заснеженная, а резина зимняя, но уже пожила своё, то лучше не использовать круиз. Или хотя бы не переходить на пятую передачу. На четвёртой крутящий побольше.
Я правда использую. Но когда машину бросать начинает, хотя лучше не доводить, сразу перехожу на пониженную передачу и в ручной режим.
Если память не изменяет, максимальный крутящий наши двигатели выдают где-то на 3500-4000 оборотах в минуту.
Ну а если дорога хорошая, то можно и топливо круизом поэкономить.
Непрочитанное сообщение Снег » 18 янв 2018, 23:11
Андрей Викторович писал(а): можно и топливо круизом поэкономить
Заблужденьице-с... Да-с...
Непрочитанное сообщение xcb » 19 янв 2018, 07:18
Снег писал(а): Заблужденьице-с... Да-с...
Для механики - нет. На роботе да - расход на круизе больше.
dimon-cvk
Машина: C3 picasso 2010,115л.с МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение dimon-cvk » 19 янв 2018, 14:38
На механики расход тоже большой на круизе. Не однократно замечал , двигатель то увеличивает обороты .то сбрасывает притормаживая чтобы держать определённую скорость. Дороги у нас тоже не в идеале спуски и подъёмы.
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 янв 2018, 18:35
xcb писал(а): Для механики - нет. На роботе да - расход на круизе больше.
Дискутировали уже... ))) Простой пример: попробуй на спуске отпустить педаль газа в "ручном" режиме и, на том же участке, сделать то же самое на круизе и будешь "приятно" удивлён расходом топлива.
Непрочитанное сообщение Снег » 19 янв 2018, 22:31
Вот именно...
