Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Знаете ли вы, что существует ГОСТ на количество балансировочных грузов при балансировке колеса? Мне удалось сдать по гарантии через год колесо фирмы Нокиан по причине превышения массы балансировочного груза.
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Сергей, вполне допустима. Сам езжу на репликах с вылетом 25 и шириной6,5" практически с самого начала.sergant писал(а):Добрый день, подскажите ширина обода 6,5 допустима вместе 6 дюймов? Я про 16-е диски литые.
Антон, наоборот- вылет больше- колесо уходит внутрь! Абсолютно точно!TOXAREC писал(а):Не сильно ли выпирать из арок будет? Заказал шины, диски, продавец посеял во мне сомнения касательно 195/65 и 15 дисков с ЕТ23...у кого-нибудь есть реально эти размеры шин и дисков?Djaha писал(а):TOXAREC да. Вылет 23. Поставить 25 (диск реальнее найти) страшного ничего не будет... Вообще ничего не будет.
- Реальное имя: Антон
- Машина: С3 Picasso, 2011, 115 л.с., Exclusive
Так 23 или 25?жан писал(а):Антон, наоборот- вылет больше- колесо уходит внутрь! Абсолютно точно!TOXAREC писал(а): Не сильно ли выпирать из арок будет? Заказал шины, диски, продавец посеял во мне сомнения касательно 195/65 и 15 дисков с ЕТ23...у кого-нибудь есть реально эти размеры шин и дисков?
Ну "выпирание" на 2 мм от заводского, ваши глаза точно "порвет"TOXAREC писал(а):...Не сильно ли выпирать из арок будет? ...
Допускается +5 -3
Дело в том, что мне машина досталась с секреткой. Это 17-е диски. Хочу купить 16-е диски с родными параметрами. Встал вопрос - подойдут ли эти болты на новые диски? По идее параметр 4*108 и там , и там. Единственное может баллоник не влезет в новые неродные диски. Бывали такие ситуации.
Болты от 17 дисков с секреткой не подошли к 16-м дискам. Нет ли у кого парт-номера оригинальных болтов от 16 дюймовых.
НЕ секретка - Болт колеса 12х125 артикул 5405 67
На секретку для 16 дисков другой артикул.
Ребят, на хрена вам эти секретки? Окромя геморроя, толку нет!
- Реальное имя: Арсений
Вадим ЕТ 27 это вылЕт для БЕРЛИНГО!!! Знаю точно ибо купил себе диски! А диски от Пикасика не идут на Берлинго,valdemar2311 писал(а):Смущает ET27
Арсений, вроде как +- 5 мм допустимо? А от Берлинго на Пикасика?
Конечно есть шанс, что не будет тереть о подкрылок, но я бы не рискнул!
Ясно. Спасибо. А так блин заманчиво - новье и за такие деньги....
Игорь! Обоснуйте плизEgorich писал(а):valdemar2311
Станут
