Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение жан » 23 фев 2014, 18:49
sergant писал(а):Добрый день, подскажите ширина обода 6,5 допустима вместе 6 дюймов? Я про 16-е диски литые.
Сергей, вполне допустима. Сам езжу на репликах с вылетом 25 и шириной6,5" практически с самого начала.
Непрочитанное сообщение жан » 23 фев 2014, 19:11
TOXAREC писал(а):
Djaha писал(а):TOXAREC да. Вылет 23. Поставить 25 (диск реальнее найти) страшного ничего не будет... Вообще ничего не будет.
Не сильно ли выпирать из арок будет? Заказал шины, диски, продавец посеял во мне сомнения касательно 195/65 и 15 дисков с ЕТ23...у кого-нибудь есть реально эти размеры шин и дисков?
Антон, наоборот- вылет больше- колесо уходит внутрь! Абсолютно точно!
TOXAREC
Машина: С3 Picasso, 2011, 115 л.с., Exclusive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение TOXAREC » 23 фев 2014, 19:27
жан писал(а):
TOXAREC писал(а): Не сильно ли выпирать из арок будет? Заказал шины, диски, продавец посеял во мне сомнения касательно 195/65 и 15 дисков с ЕТ23...у кого-нибудь есть реально эти размеры шин и дисков?
Так 23 или 25? :%) :cry:
Причина всех наших бед - лень и невнимательность!
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 23 фев 2014, 22:08
TOXAREC писал(а):...Не сильно ли выпирать из арок будет? ...
Ну "выпирание" на 2 мм от заводского, ваши глаза точно "порвет" :ROFL:
Допускается +5 -3 :wink:
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение sergant » 24 фев 2014, 12:17
Дело в том, что мне машина досталась с секреткой. Это 17-е диски. Хочу купить 16-е диски с родными параметрами. Встал вопрос - подойдут ли эти болты на новые диски? По идее параметр 4*108 и там , и там. Единственное может баллоник не влезет в новые неродные диски. Бывали такие ситуации.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 24 фев 2014, 18:52
sergant писал(а):Бывали такие ситуации.
Нет. :)
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 25 фев 2014, 21:24
Болты от 17 дисков с секреткой не подошли к 16-м дискам. Нет ли у кого парт-номера оригинальных болтов от 16 дюймовых.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 25 фев 2014, 21:46
НЕ секретка - Болт колеса 12х125 артикул 5405 67
На секретку для 16 дисков другой артикул.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 25 фев 2014, 22:57
Ребят, на хрена вам эти секретки? Окромя геморроя, толку нет!
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 14 мар 2014, 10:46
valdemar2311 писал(а):Смущает ET27
Вадим ЕТ 27 это вылЕт для БЕРЛИНГО!!! Знаю точно ибо купил себе диски! А диски от Пикасика не идут на Берлинго, :sorry: :sorry: :sorry:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 мар 2014, 10:48
Арсений, вроде как +- 5 мм допустимо? А от Берлинго на Пикасика? :)
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 14 мар 2014, 10:54
Конечно есть шанс, что не будет тереть о подкрылок, но я бы не рискнул!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 мар 2014, 10:54
Ясно. Спасибо. А так блин заманчиво - новье и за такие деньги....
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 14 мар 2014, 10:58
Станут
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 мар 2014, 10:59
Egorich писал(а):valdemar2311
Станут
Игорь! Обоснуйте плиз :) Стану что? Тереть о подкрылок или станут на машину?
Вернуться в «Шины и диски»
