У меня этот звук перешел в постоянный скрип при движении.Если стекло приопустить-пропадает.Andrey1975 писал(а):. При закрывании переднего водительского стекла, в момент когда оно уже окончательно закрывается, появился странный звук из под обшивки двери, похожий на треск, как будто под стекло орех положили и он раздавливается.
Автоматическое закрывание передних окон.
jekaw
- Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Re: Автоматическое закрывание передних окон.
Andrey1975
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Confort, бежевый
Так вот и вопрос, что это может быть. Мусор попал или что-то отпало и придавливается теперь? Просто не хочется вскрыть обшивку и в итоге окажется, что самому ничего не возможно исправить.
d95
орехокол тоже имеется. особенность конструкции...Andrey1975 писал(а):При закрывании переднего водительского стекла, в момент когда оно уже окончательно закрывается, появился странный звук из под обшивки двери, похожий на треск, как будто под стекло орех положили и он раздавливается. У кого нибудь было такое?
Andrey1975
Ну по началу то все нормально было. Вот и вопрос, что там могло попасть под стекло.d95 писал(а):орехокол тоже имеется. особенность конструкции...
Скорее всего не под стекло... Возможно крепление пластикового кронштейна у стеклоподъёмника ослабло. И когда стекло в верхней точке, Вы слышите звук фиксации этого кронштейна. У меня такая же хрень появилась с недавних пор, но менее выраженная.Andrey1975 писал(а): Вот и вопрос, что там могло попасть под стекло.
(Пардон, если коряво выразился).
А разбирать в любом случае придётся. " ...Это жжж не спроста" (с)
Andrey1975
Тогда вопрос,при разборке обшивки, клипсы живыми останутся или надо где то ими запасаться? У кого то опыт есть уже?
Когда ставил "музыку", сервисмены снимали обшивку двери. Все клипсы остались целыми. Но, желательно тёплое помещение. Всё-таки пластик...Andrey1975 писал(а):Тогда вопрос,при разборке обшивки, клипсы живыми останутся или надо где то ими запасаться? У кого то опыт есть уже?
anbel
Мне ОД тоже самое сказал - типа, болезнь такая у С3d95 писал(а):особенность конструкции...
Я бы такого не сказалanbel писал(а):Мне ОД тоже самое сказал - типа, болезнь такая у С3d95 писал(а):особенность конструкции...
anbel
vikozr Виктор, дилер говорил о болезни на С3. На пикассах, как видно из предыдущих постов, тоже встречается. На мой вопрос о замене по гарантии сказал: "Когда совсем сломается - приезжайте, а пока смажем". Только смазка не помогла...
d95
Проверил на Пежо 307 sw 2007гв, с пробегом 30 тыскм - такие же звукиanbel писал(а):vikozr Виктор, дилер говорил о болезни на С3
Так что пакет "орехокол" встречается в комплектациях разных моделей ПСА.
Тоже появился такой звук,когда стекло до конца закрылось и тут скрип.Появилось к концу второго года эксплуатации.Забил на это и все
Andrey1975
А мазали когда, дверь разбирали? Или без разброки прямо по направляющим? И еще вопрос, мазать чем, ВД-шкой?anbel писал(а):vikozr Виктор, дилер говорил о болезни на С3. На пикассах, как видно из предыдущих постов, тоже встречается. На мой вопрос о замене по гарантии сказал: "Когда совсем сломается - приезжайте, а пока смажем". Только смазка не помогла...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
У меня еще и царапины пошли в двух местах по тонировке. Интересно, это взаимосвязанно или песок попал?Drjunja67 писал(а):Тоже появился такой звук,когда стекло до конца закрылось и тут скрип.Появилось к концу второго года эксплуатации.Забил на это и все.
