205 резина - возможно или нет?
Вованчик
- Машина: C3 Picasso 2011г. 115л.с. Комфорт-витамин
Re: 205 резина - возможно или нет?
Всем привет! У меня тоже дилема стояла: остались после форд-фокус зимние покрышки 205х55х16, а на пикассоне диски 17 стоят. вот я решил на резине сэкономить и купить диски на 16. Проблема та еще! на 4 дырки нигде нет, выбор маленький, литье от 4.000рябчиков, а у офицалов от 6.000р. Но смысл в том, что под эту резину диск нужен шире, чем рекомендует ОД. Подходит шириной на 7, а вынос от 18 до 25. ибо при большем выносе есть вероятность, что супорт будет задевать диск, а при меньшем увеличивается нагрузка на ступицу! В ОД сразу сказали, что если с ходовой будут проблемы, то в гарантии откажут. Так получается, что для 215 резины диск нужен будет еще шире, а значит нагрузка на ходовую увеличится еще больше и вероятность поломки увеличеться, да и задевать будет!
Танки грязи не боятся!
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
alex58 Алексей, смотри тут, я все писал Размеры дисков и шин на Citroen C3 Picasso
arkanar
Поставил зиму Barum Polaris 3 205/55R16.alex58 писал(а): Кто нибудь пробывал тестировать этот самый размер зимний 205/55R16 не только просто выворачивая колеса на полную , а еще и с полной загрузкой нашего авто?
Не знаю насколько такая загрузка полная, но 4 взрослых в салоне плюс около 40 кг. в багажнике - полет нормальный
Тема промодерирована. Юниан.
арсений 65
arkanar Павел, главное по кочкам не ездить !!! Вот на них начинает затирать подкрылок!
arkanar
арсений 65 Арсений, ну с такой загрузкой надо к кочкам и ямам в любом случае относиться более внимательно... "Лежачих полицейских" аккуратно переезжал - ничего не терло.
Да, забыл сказать - накачать попросил 2.2 вместо "штатных" 2.4
арсений 65
mirchek
Уважаемые!
А есть ли мнение о применении резины 205/60R15 ?
Диаметр будет чуть больше 195/55R16
И размер довольно массовый и цена приятная...
Интересует не в плане габаритов (очевидно что подойдет).
Вопрос как отразится на ходовых качествах? Получится как бы "большая масса резины", и что?
Что скажете?
Что скажете?
LastApostol13
- Реальное имя: Валерий
- Машина: C3 Picasso 2012 115л.с МКПП Exclusive
Уважаемые Форумчане,Доброго времени суток.
У кого двиг 115л.с, ставили зимние шины размерности отличной от 195 55 r16
Если да то какие?И подойдут ли 205 55 r16,при полной загрузки не будут ли цеплять?В ситроен ничего конкретного не говорят...мол другой профиль не рекомендуется,в гарантии могут отказать могут не отказать.....напугали что случаи бывают разные.
arkanar
LastApostol13, 6-ю постами выше смотрите
Кстати я вопрос гарантии уточнял у своего ОД, получил ответ - 185, 205 на гарантию не повлияют.
Последний раз редактировалось arkanar 01 ноя 2012, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
LastApostol13 Валерий! Здесь ВСЯ ТЕМА про это ! Читаем сообщения, смотрим подпись под аватаром автора (там указана комплектация и мощность автомобиля).
LastApostol13
про гружёную машину и максимально выкрученный руль там не слово)))
arkanar
LastApostol13,
Руль тоже выкручивал до упора в обе стороны - самому интересно было.
как это ни слова?arkanar писал(а): 4 взрослых в салоне плюс около 40 кг. в багажнике - полет нормальный
А это тогда что?LastApostol13 писал(а):про гружёную машину и максимально выкрученный руль там не слово)))
m61-61 писал(а):коллеги, отчитываюсь, только без фото. вчера переобулся в зимнюю липучку Maxxis размера 205/55/16. значится так, для особо голосивших, что будет цеплять и бла-бла-бла приговор - ничего и нигде не цепляет! ни в крайних положениях, ни на кочках. очередной миф развенчан!
Ran163 писал(а): Снял родные Мишлен 195 и поставил на те же диски шиповки 205/55 R16. Никаких нареканий. Ничего не скребет нигде. Ставьте и экономьте ваши денежки, ища редкую и дорогую шиповку 195.
LastApostol13 Вы где читали то? Здесь ВСЯ тема про это !!!Starik42 писал(а): когда обратился в ОД они мне посоветовали 205х55R16,
alex58
Всем привет! вчера купил и поставил себе на пикасика зимнюю шиповку размером 205/55/16, называется sava eskimo ice, нигде ничего не ширкает, дорогу держит отлично, (вчера навалило снега, на летней родной мишленовской как на коньках) в общем мне нравится. Надеюсь что и дальше поездки на этих колесах будут оставлять только положительные впечатления. цена- 5200 за каток.
Анатолич
alex58, удачи и безаварийной езды.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
