Стеклоомыватели.
Re: Стеклоомыватели ака писалки
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 ноя 2011, 20:20
Нариман писал(а): чтоб трубочки местами поменять, не получилось, побоялся снять.
Не заморачивайся! Пользуйся хорошей омывайкой и проблем не будет. У нас ведь тоже морозы злючие бывают и ничего, всё работает!
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 16 ноя 2011, 13:48
Юниан писал(а):Не заморачивайся! Пользуйся хорошей омывайкой и проблем не будет. У нас ведь тоже морозы злючие бывают и ничего, всё работает!
Я вот думаю, может в шумоизоляции капота вырезать небольшие окошки напротив крепления форсунки стеклоомывателя, тогда тепло от двигателя не даст некачественной незамерзайке закупорить форсунки? Ведь не всегда есть возможность купить в дороге хорошую жидкость.
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 16 ноя 2011, 14:14
Лохматый писал(а):Я вот думаю, может в шумоизоляции капота вырезать небольшие окошки напротив крепления форсунки стеклоомывателя, тогда тепло от двигателя не даст некачественной незамерзайке закупорить форсунки? Ведь не всегда есть возможность купить в дороге хорошую жидкость.
Яж говорю что у пикассоводов логика и мышление одинаково! :) Я так и сделал, вырезал окошки.
Клубная карта N54
Григорий
Реальное имя: Григорий
Непрочитанное сообщение Григорий » 16 ноя 2011, 15:43
а никто не пытался поменять заднюю писалку? а то когда струя бежит, в заднее зеркало смотрю и кажется что пикассик обоссался как буд-то :oops: рассеивающие в стопик запихать никак?
Plumbum
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 16 ноя 2011, 15:54
Григорий Сдаётся мне там дело не в самой форсунке, она как бы и должна распылять, по крайней мере летом она пытается, особенно на ходу это у неё хорошо получается. Предпологаю, что давления не хватает, слишком длинная трасса.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 27 ноя 2011, 11:47
Статья про жидкости омывателя www.zr.ru/a/384865
Клубная карта N54
mech
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение mech » 27 ноя 2011, 12:08
Из личного, уже опробованного-
Заливаю "незамерзайку" по цене 100 руб/5 л, предварительно смешав со спиртом медицинским (8,6руб/50млг), в пропорции 250млг на 5 литров незамерзайки. При -18 (ниже в этом году не опускалось), и на ходу и после ночной стоянки все брызгает отлично. Таким образом, жижа обходится в 143 руб за 5 литров.
Noroholms
Машина: C3-Picasso-EP3 2010 95 л.с. МКПП
Стеклоомыватель. Проблемы, решения.
Непрочитанное сообщение Noroholms » 23 янв 2012, 13:26
Доброе время суток!
Не работает стеклоомыватель
Целый день ездил, а в конце дня попробовал промыть переднее стекло... Дворники работают и спереди и сзади. Перед этим заливал AGA D20. До этого была летняя от BP. Залил AGA D20 в январе :) Температура около -1 - -2. Вроде не должно замерзнуть.
markiz
Re: Не работает стеклоомыватель
Непрочитанное сообщение markiz » 23 янв 2012, 13:43
Посмотри внимательно на форсунки. Замерзло или до них или в них . На этикетке незамерзайки не смотри, градусы поставят любые, по жизни не совпадает, т.к. это еще зависит от влажности и скорости ветра и др.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 23 янв 2012, 13:45
моторчик слышно как работает? :)
отогрейте машину в тёплом боксе дабы наверняка исключить возможность замерзания жидкости...
Plumbum
Непрочитанное сообщение Plumbum » 23 янв 2012, 15:40
Noroholms писал(а):С тёплым боксом проблема
В москве то? Любой ТЦ с подземной парковкой. Есть где теплее, есть где прохладнее, но практически везде плюсовая температура. Для уменьшения времени ожидания, лучше конечно потеплее подобрать парковку.
Жужжание насоса омывателя вполне отчётливо слышно в салоне (если конечно "музыкой" не глушить). Если звука нет - предохранитель. Прежде чем его менять, нужно разморозить бачок.
Непрочитанное сообщение Hron » 12 ноя 2012, 09:49
опят не работает стеклоомыватель...Привычным движением открыл крышку блока предохранителей, вынул предохранитель на 10А...а он целый :shock: , на всякий случай поменял..не помогло :(
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 ноя 2012, 20:22
Hron писал(а):.Привычным движением открыл крышку блока предохранителей, вынул предохранитель на 10А...а он целый
Олег! У нас ДВА блока предохранителей. Один в салоне, другой под капотом. Смотри в обоих...
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 12 ноя 2012, 20:35
у меня тоже такое было, проверил все предохранители - целые. Думал насос накрылся, полез его снимать, не смог добраться, только вилку питания с него сдернуть смог ) после того как воткнул её обратно все заработало, видимо контакт окислился. А за прошлую зиму предохранителей 4 штуки пришлось сменить.
ivanchika
Реальное имя: Владелец Пыжа
Непрочитанное сообщение ivanchika » 12 ноя 2012, 21:17
У меня был глюк однажды.
Включил зажигание. Включил дворники. Тишина. Завел машину. Чик-Чик. Не работает. Посмотрел предохранители - целые :( Думаю, ну капец :%)
Заглушил машину. Завел обратно - все работает :Yahoo!: . Вот такие вот пироги. И это вечером, перед утренним выездом на Крым :ROFL:
Ух я тогда был ошарашен, напуган и расстроен...
Вернуться в «Кузов и стекла»
