Особенности эксплуатации в морозы
DAShir
- Машина: C3 Picasso 115 л.с., МКПП confort/WV Tiguan 2,0
Re: зимняя эксплуатация с3 пикассо
Прошлой зимой прогревал включением обдува стекла на максимум при морозе до -25. Трещин нет. А как они могут появиться, если отогревать стекла нужно на холодной машине, при этом воздух из обдува идет холодный? По идее большого перепада температуры быть не должно. По мере прогрева скорость обдува уменьшал.
нукер
- Машина: С3 picasso,2009,115 л.с.,МКПП, Comfort
Все правильно, меня тоже этот вопрос интересует. Откуда возьмется горячий воздух в холодном движке? Соответственно при постепенном нагреве двигателя, будет увеличиваться температура поступающего воздуха.
kiv_spb
Совет спорный, многие так рекомендуют, но прошлой зимой была статья и тест проведен в одном авто-издании ( непомню где ). Никакой пользы от этого доказать не удалось, даже при измерении температуры внутри ни на долю градуса не поднялось. Делают вывод - это отнимает последние силы у АКК. По прошлой зиме заметил ( на старой машине ) - при -25 замерзла и еле крутила и не заводила, после оттепели до -5 крутило бодро и завелось, значит решающее значение имеет температура электролита, а раз "прогрев" фарами температуру не повышает, соглашусь что смысла в этом нет.Oberst писал(а):помочь АКБ "согреться" - на незаведенном "утреннем" движке в холодной машине, включить на секунд 10 фары дальнего света
Подъезжаешь к универсаму, глушишь авто. Ходишь по магазину, стекло в это время обледенело. Включаешь обдув с обогревом (двигатель ещё не остыл) и ага (по моему, что то подобное и было...)нукер писал(а):Все правильно, меня тоже этот вопрос интересует. Откуда возьмется горячий воздух в холодном движке? Соответственно при постепенном нагреве двигателя, будет увеличиваться температура поступающего воздуха.
Oberst
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с., Comford, желто-зеленый
Если АКБ и так кранты, то включением дальнего света ему не поможешь! Статьи о вреде "толчка" светом АКБ не читал и спорить не буду, но одно хочу написать - мне такие манипуляции не вредили. И еще - старый АКБ надо выбрасывать, а не реанимировать!
Если на стекле нет сколов,имеющих тенденцию к растрескиванию,то при любом прогреве лобовому стеклу ничего не будет! Температура воздуха из дефлекторов не настолько велика,чтобы произвести какой либо разрушающий эффект на стекло! За время моей водительской практики (около 30лет) ни на одной машине ничего подобного не случалось!
А по поводу того: как фиксировать машину (если не на передаче и не на ручнике),то ответ один - что либо под колесо! Хочешь противооткатный башмак,хочешь просто палку... Про замерзание тросиков привода переключателя передач не знаю...А про ручник - однозначно! Во всех автомобильных изданиях найдёте этот совет.(Да и практика подтверждает)
PlaciD_RioteR
- Реальное имя: Максим
Сегодня как раз общался по телефону с ОД на Кусковской про замерзание тросиков КПП - они говорят на одном С3Пик тросики заменили (вроде как по гарантии). Но для этого нужно привезти авто на ночь к ним, оставить на их стоянке, чтобы с утра они могли удостовериться в наличии проблемы...
По поводу ручника - на всех трех своих поочередно сменяемых машинах пользовался им круглогодично и ни разу никаких проблем. ИМХО для современных авто эта проблема является надуманной.
Greyfish
Согласен. Это надо круто накататься по лужам, да на морзе!PlaciD_RioteR писал(а):По поводу ручника - на всех трех своих поочередно сменяемых машинах пользовался им круглогодично и ни разу никаких проблем. ИМХО для современных авто эта проблема является надуманной.
Но полностью исключать такую вероятность не стоит. Бывают дни, когда влажность под 100%, а потом мороз, и на всех поверхностях образуется равномерная ледяная корка. Вот думаю в такой день и тормоза могут примёрзнуть.
Нариман
iSantey как я вас понимаю. Было дело, когда в Сургуте температура с около нулевой, за 2 часа опустилась до -20, а до этого шел мокрый снег. Сидели в машине с будущей супругой около причала, так мало того, что машина в землю вмерзла, так задние колодки примерзли к барабану, в общем романтика затянулась часа на 4, пока вырвали из заледеневшей грязи, пока отстучали барабаны, в общем очень устали
Нариман
iSantey а как же без снятия колес. Молоток был заменен балонником. С заблокированной задней осью на чистейшем катке, в который преврвтились улицы, никак. Не дрифтер короче я )))
iSantey
- Реальное имя: Alex Popov
- Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с. РКПП
Ну вот я про то и говорю, что на современных машинах все тоже очень прекрасно блокируется )
Badman
Злоупотребляй-не злоупотребляй, а выбирать приходится из двух вариантов: или движок в морозы не прогревать (сигнализация с автозапуском только на ручнике и работает) или с прогретым движком, но с замерзшими колесами... Радости ни в том ни в другом случае не много.iSantey писал(а):но лучше не злоупотреблять ручником ни при какой погоде
Сам дважды прошлой зимой попадал в подобные ситуации (сзади барабаны): первый, когда после оттепели мороз ночью долбанул - отогрелся на автомойкее, куда на 2-х передних дополз около 200 метров, а второй, когда после мойки минут 5 ехал с притянутым ручником, чтобы прогреть и подсушить колодки, а они почему-то не подсохли и через 15 минут стоянки схватились так, что пришлось в сервис ехать на 3-х колесах и феном отдувать
m61-61
коллеги, внесу свои 5 копеек. проблема не надумана, а актуальна, но с одним НО - в отношении авто с задними барабанными тормозами. у нас сзади диски, а для ручника используются маленькие такие накладочки. сколько было авто на дисках сзади, никогда проблем не ощущал - круглый год ставил только на ручник, а вот прошлой зимой довелось покататься на матизе, так на нем раза 3 такого клина ловил. так что поздравляю с отличным выбором авто на задних дисковых тормозах!
©О.Озборн
©О.Озборн
Я маленьких накладочек на задних колёсах не увидел.... Обычные дисковые тормоза. Просто привод ручника по иному сделан.
А проблема ручника зимой актуальна для ЛЮБЫХ машин! Скептики убедятся,если попрактикуют ручник в переменчивую погоду от -2 до +2.
iSantey
m61-61 писал(а):коллеги, внесу свои 5 копеек. проблема не надумана, а актуальна, но с одним НО - в отношении авто с задними барабанными тормозами. у нас сзади диски, а для ручника используются маленькие такие накладочки. сколько было авто на дисках сзади, никогда проблем не ощущал - круглый год ставил только на ручник, а вот прошлой зимой довелось покататься на матизе, так на нем раза 3 такого клина ловил. так что поздравляю с отличным выбором авто на задних дисковых тормозах!
Тоже на матизе клина словил ))
