Не работает подогрев сидений.
sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Непрочитанное сообщение sti » 30 ноя 2012, 14:04
Не работает подогрев сидений, на улице -18. Подскажите, плиз, где находится предохранитель. По рук-ву в салонном блоке предохранителей FH39. Последий раз пользовался весной, сегодня включил не греет.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: не работает подогрев сидений
Непрочитанное сообщение Анатолич » 30 ноя 2012, 14:10
sti писал(а): По рук-ву в салонном блоке предохранителей FH39
Все правильно. Там есть отдельный блок, в котором только один предохранитель - это он и есть. На 20 Ампер желтого цвета.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
sti
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение sti » 30 ноя 2012, 14:11
Анатолич писал(а):Все правильно. Там есть отдельный блок, в котором только один предохранитель - это он и есть. На 20 Ампер желтого цвета.
Пойду посмотрю...
Это он. Целый, не перегоревший, все штекеры под сиденьями соединены.Какая ещё может быть причина?
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 30 ноя 2012, 15:02
sti а оба сиденья не греют?
sti
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение sti » 30 ноя 2012, 15:14
d95 писал(а): а оба сиденья не греют?
Да!
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 30 ноя 2012, 16:21
sti писал(а):Целый, не перегоревший
А на него приходит напряжение ?
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 30 ноя 2012, 16:36
sti писал(а):Это он. Целый, не перегоревший, все штекеры под сиденьями соединены.Какая ещё может быть причина?
Попробуй все же поменять пред, иногда не видно, что он перегорел :pardon:
sti
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение sti » 30 ноя 2012, 19:12
Анатолич писал(а):А на него приходит напряжение ?
Nerpiks писал(а):Попробуй все же поменять пред, иногда не видно, что он перегорел
Завтра, днём буду пробывать.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 30 ноя 2012, 19:26
Иди тестером от начала т.е.от предохранителя,проверь напряжение сначала на предохранителе на обеих ножках,если есть иди к переключателю если нет то обратно.
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 30 ноя 2012, 20:48
q
Последний раз редактировалось Геннадий 22 фев 2013, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
sti
Реальное имя: Тимур
Re: Не работает подогрев сидений.
Непрочитанное сообщение sti » 01 дек 2012, 13:21
Сегодня проверил- напряжение на предохранителе есть, но напряжение в сети при заведённом двигателе всего 12,5В.Лампочка контроля зарядки не загорается. Вероятно, мозги отключают лишние потребители для экономии. Возможно,сказались весенние поездки по глубоким лужам 20-30см. Буду снимать генератор, смотреть щётки. Аккумулятор менял недели две назад.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 26 дек 2012, 21:40
Заметил, что подогрев сидений не работает при низком уровне топлива (т.е. когда лампочка горит). Так и задумано?
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 дек 2012, 22:27
anbel Сергей! Эти системы никак не связаны между собой. Смотри предохранители.
Непрочитанное сообщение Снег » 26 дек 2012, 22:34
Юниан писал(а):Смотри предохранители.
anbel писал(а): при низком уровне топлива
Сначала и сам хохотался. а после призадумался - фиг его знает, может французы решили тем самым горючее экономить при горящей лампочки? :unknown:
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 26 дек 2012, 22:39
Когда у нас не грела сидушка,сервисмены её меняли.Мы долго ждали,редкая поломка сказали они.И запчасть чуть не из Франции.По гарантии.
