Форсунки. Замена, промывка и т.д.
Были ли проблемы с форсунками?
Да, чистил, продувал.
17
12%
Да, заменил на новые.
4
3%
Нет, проблем небыло.
69
48%
Нет, но думаю проверить.
54
38%
Всего голосов: 144
Re: Форсунки. Замена, промывка и т.д.
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 дек 2012, 19:22
Тема промодерирована. Дискуссии о качестве бензина в профильной ветке.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 06 дек 2012, 09:27
Снег писал(а):Если стрелка не доходит до красной зоны и ограничитель оборотов не вступает в работу, значит, пропускная способность катализатора снижена.
Нажимаем на педаль, доводим обороты до максимума, и что должно произойти если катализатор исправен?
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение hwguide » 06 дек 2012, 09:28
Gray Белый дым сильный сзади машины)
Я на ДРАЙВЕ
Непрочитанное сообщение Gray » 06 дек 2012, 09:31
Как должен работать ограничитель оборотов.
А если неисправен то какого цвета дым?
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 06 дек 2012, 09:42
Gray Если катализатор не исправен, забит - интенсивность выхлопа будет ниже, возможно выдаст ошибку, неохотно будет выходит на 6.500 оборотов(у нас тут отсечка), отсечка ограничивает максимальные обороты.
Я на ДРАЙВЕ
Непрочитанное сообщение Gray » 06 дек 2012, 10:11
На холостых тоже будет неохотно выходить?
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 06 дек 2012, 10:26
GrayЗависит от степени забитости, я создал тему тут про катализатор, прочитайте.
Я на ДРАЙВЕ
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 25 дек 2012, 13:31
вот подумываю почистить все же форсунки...но не могу понять, уплотнительное кольцо 1981 78 в exist 796,59р. одно??
форсунка топливная 1984 J2 - 2 232,10р.
:shock:
Самостоятельная чистка форсунок
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 12 фев 2013, 00:43
На днях братан в гараже своим устройством, фордику знакомого чистил форсунки. Устройство собрано самостоятельно и проверено в работе неоднократно :-D Еще на волге пользовал. А скольким он уже провел эту операцию, не счесть.
На разных авто форсунки извлекаются с разной трудоемкостью (в смысле добраться до них), но принцип один. Собственно само устройство простое:
Закупается очиститель карбюратора, поз.3 одевается на форсунку, поз.2 вставляется в разъем форсунки. Колпачок одевается на баллон, штекер в прикуриватель и понеслась. Нажимается колпачок, жидкость под давлением устремляется в форсунку, но она пока закрыта - и тишина... Нажимаем кнопку поз.1, щелчок открытия и из форсунки вылетает всякое гов.... Отпускаем кнопку. Процедура выполняется до тех пор, пока жидкость не будет выходить правильным конусом белого тумана (не черным и не коричневым). Я видел разные форсунки :-D и разные формы (две струи в стороны :-D ) и цветА выхода жидкости с только что снятых форсунок, но после процедуры (время проведения зависит от заср..ти форсунок) у всех ровный конус белого (прозрачного) тумана. Но были и исключения, у нескольких человек при хорошем пробеге форсунки были практически девственные, как правило на радостях они хвастались одной любимой заправкой. Самые заср...е форсунки были у тех, кто заправлялся по случаю где удобно. Ну где то так :-D
voingora
Re: Самостоятельная чистка форсунок
Непрочитанное сообщение voingora » 12 фев 2013, 01:40
Nerpiks Ну жди....подъеду :-D
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 фев 2013, 09:30
Таким же макаром чистил форсунки на предыдущих авто, по субъективным ощущениям, машина ехала бодрее после чистки.
krolikot
Машина: c3 pikasso,2012, мкпп, exclusive,белый
Промывка инжектора
Непрочитанное сообщение krolikot » 11 фев 2014, 12:40
Уважаемые форумчане, стал замечать некоторую "тупость" при нажатии гашетки и как будто немного "держат за хвост" при интенсивном разгоне, прежде такого не было.На предыдущей машине было подобное- лечил промывкой инжектора, но там пробег был порядка 120 тыс., сейчас на Пикасяне около 40 тыс., заправляюсь стабильно на 3х заправках и нигде больше-бп, тнк и изредка трасса с самого начала эксплуатации.Хотелось бы услышать Ваше мнение по данному вопросу
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Re: Промывка инжектора
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 фев 2014, 14:24
Похоже на растяжение цепи грм, довольно частая проблема на этих двигателях. То что машина " не едет" один из признаков. Погуглите на эту тему.
krolikot
Непрочитанное сообщение krolikot » 11 фев 2014, 15:25
если не ошибаюсь, у нас ремень стоит, к тому же при растяжении сместились бы фазы как минимум, что привело бы к совершенно другой работе двигателя либо клапана(тьфу-тьфу) встретились бы с поршнями :%)
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 фев 2014, 15:28
В Пикассе ЦЕПЬ ГРМ а не ремень
