Зимой примерзают боковые стекла
Re: Зимой примерзают боковые стекла
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 дек 2012, 19:55
арсений 65 писал(а):Юр, влага то откуда? На улице -17
А под капотом? :wink:
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение hwguide » 16 дек 2012, 19:56
Для меня это первая зима(на этом автомобиле), данный факт поверг в шок(т.к. первый раз вообще сталкиваюсь с подобным.)
После анализа и обдумывания я сделал вывод - у нас образуется конденсата в междверном пространстве на стекле, т.к. там резкий перепад температур, а это в свою очередь является основным условием конденсата.
Я решил проблему просто, устроил Ташкент методом направления крайних салонных дефлекторов на стекла около уплотнителя, остальные(два центральных были закрыты), забор воздуха из салона(т.е. рециркуляция). Пока промерзания не наблюдаю.
Я на ДРАЙВЕ
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 дек 2012, 19:58
hwguide Андрей! Данная проблема избирательна и не является массовой. В каждом случае, как правило - это совокупность факторов.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 16 дек 2012, 20:06
Когда то , такая же беда у меня была на шевроле, морозы кончились , беда ушла, на следующею зиму не повторялась. Да и на Пикасике за три зимы, это в первые!
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 16 дек 2012, 20:14
Обратил внимание в первый год эксплуатации, что зимой, когда садишься в машину, снег с подошв попадает между резиновым ковриком и порогом. Со временем его накапливается много, т.к. он тает, впитывается в ковролин и к нему добавляются новые порции, а т.к. влага находится под резиной, то удалить её можно только убрав сами коврики, что не айс. Тем более зимой ковролин не просушишь. Когда авто прогрелось воздухом печки, влага парит и конденсируется на стёклах.
После этого я купил в Ашане впитывающие коврики за 40 р комплект из двух шт. и проложил под все резиновые коврики. Периодически их меняю (высушиваю) и всё ОК! И под ковриками сухо и конденсата нет.
Последний раз редактировалось vikozr 16 дек 2012, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 16 дек 2012, 20:18
vikozr попробую!
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 16 дек 2012, 20:25
vikozr писал(а):После этого я купил в Ашане впитывающие коврики за 40 р комплект из двух шт.
как-то вместо таких ковриков использовал детскую непромокаемую и впитывающую подстилку/простыню - слой толстый, как у памперса, впитывает огого. продается и в аптеках и в супермаркетах.
Непрочитанное сообщение vikozr » 16 дек 2012, 20:46
Я такую штуку применял в своей четвёрке, когда кран печки потёк. Удалял детскими подгузниками тосол из салона.
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 23 дек 2012, 09:29
С пятницы. проблема прошла сама собой! Я так подозреваю, что в салоне накопилась влага и пока она не испарилась, оседала на лобовом стекле, Вопрос только в том, почему только на лобовом?
Непрочитанное сообщение xcb » 23 дек 2012, 15:49
арсений 65 писал(а):С пятницы. проблема прошла сама собой! Я так подозреваю, что в салоне накопилась влага и пока она не испарилась, оседала на лобовом стекле, Вопрос только в том, почему только на лобовом?
Потому что с салонного фильтра летит, а первоначальный обдув всегда на лобовое.
Вытащить салонный и сушить, а лучше менять.
braydov
Реальное имя: Vadim
Машина: C3 picasso, 2011, 115лс, МКПП, Confort
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение braydov » 30 дек 2013, 05:08
Как и у многих, замерзают боковые стекла. Отогрел, открыл, протер, залил силиконом, дал впитаться, счистил остатки, и... по утру все равно примерзают
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 30 дек 2013, 08:20
Стекла примерзают обсалютно у всех автомобилей, поскольку после мойки возможно образование конденсата внутри обшивки двери и на стыке стекла с резинками. А там особо не очень проветривается, вот и мерзнут они. Причем примерзают так, что не открываются ни ручным ни электронным стеклоподъемником. Такая беда :)
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 29 дек 2014, 12:43
Я для этого с собой тонкую, железную линейку 20см вожу. Примёрзло, прошёлся вдоль стёкол с наружной стороны и всё ок.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 29 дек 2014, 16:44
Прогрейте салон, а потом боковые воздуховоды (которые направляются-вращаются) направьте на боковые стекла, скорость побольше. Минут через 5-7 оттают и будут открываться. Сегодня так делал, проблема не критична. :)
Вернуться в «Кузов и стекла»
