Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Машину получил 05.01.12, всю зиму откатал без проблем и в мороз, и в дождь и в снег.Vikusha писал(а):Доброго времени суток!
Поэтому и зарегистрировалась на вашем форуме, с одним вопросом - владельцы ситроента с коробкой робот, кто уже откатал на машине зимой - есть ли такие проблемы??
заранее спасибо за ответы
- Реальное имя: владимир
Неделю в Челябинске были морозы -25 - 28 . Ездил каждый день. Робот работал без проблем. Прогревал пару минут. Затем трогался и спускался по серпантину( паркуюсь в паркинге на 8 этаже) на 1й передаче в ручном режиме. К моменту открывания шлагбаума синий градусник гас. После выезда на дорогу - перевод в автомат и .... Ещё отметил, что на коробке с механикой после запуска обороты были 1500- 1250, а на роботе пока более 1000 не было. Роботом очень доволен. Кто стоит перед выбором механика или роблот- не бойтесь. Берите с роботом. Ведь механика - то всё равно остаётся, если вам жаль с ней расставаться. В условиях плохого дорожного покрытия , по дворам. в пробках - на ручном режиме. а потом автомат. Можно и в пробке на автомате, но скорость не более 20 и он не будет переходить на 2ю.
Очень порадовало то что робот нормально переваривает низкие температуры, спасибо ява!
У нас так холодно еще не было (да и редко бывает, честно говоря, ниже -20 максимум две-три недели в году).
А что касается адекватной работы робота - подтверждаю. За 5 месяцев и 8000 км "чистым" ручным режимом не пользовался ни разу - необходимости не было. Подрулевыми лепестками несколько раз пользовался - на трассе при динамическом разгоне (обгон) и сейчас по гололеду на спусках - подтормаживаю двигателем. В абсолютном большинстве случаев робот адекватен.
Этот рывок я ощущал дня два после покупки машины. Потом - не знаю - то ли привык, то ли научился )) Есть нюансы, надо просто привыкнуть к нему и научиться правильно давить на газ, где-то на форуме был хороший мануал по езде на роботе.mixer писал(а):Расскажи, как происходит переключение с рывком или всё таки плавно?
Обкатал машину с роботом и понял, что с выбором коробки не просчитал. Адекватно работает в городе, а так же на трассе и достаточно экономично получается с ней. По Москве расход не превышает 8,5л на сотню. Когда долго стою на месте то скидываю на нейтраль т.к. у старых роботов случались глюки из за длительного стояния в пробках на авто режиме, но у новых вроде все с этим в порядке, тем не менее так меньше выжимной изнашивается.
По поводу толчков при переключении на пониженную передачу могу сказать следующее, что когда робот был не обкатан и не притерт(поскольку это все же механика) мне не особо он нравился, зато после 300км прикатки отлично заработал. И скидывает на пару перед вниз при ниоходимом рывке без нареканий.
Совет такой, что если хотите взять робота, то берите и не сомневайтесь.
по нисходящий - самый высокий расход у автомата - потом механика - потом робот
Механика или робот?
Однозначно робот.
Рывки у меня были только первые несколько сот километров.
А женщины вообще после робота на механику никогда не сядут.
Однозначно робот.
Максим, я на механике с 94г по 2010г ездил, и у меня были такие же муки - брать робота или нет.Про автомат был наслышан, про РКПП вообще ничего не знал. Я прочитал весь наш форум. и ты прочти. С РКПП легко общаться , когда понимаешь принцип его работы. Действия РКПП для тебя становятся предсказуемы, и ты не удивляешся его действиям.а получаешь удовольствие от ваших совместных действий. вы начинаете работать в паре. Мне так же говорили- не бери робота , он дёргается. Эти люди сравнивали его с автоматом, но это не автомат. Это лучше.mixer писал(а):В том и дело, что механика уже родная стала, а на автомате и на роботе (не считая тест драйва) не приходилось ездить, но интересно. Жена у меня то же водитель!!!! ей удобней на автомате (т.е. роботе) но она за рулём ездит 1-2 раза в год (когда я не трезвый). Я то привыкну к любой коробке. Ещё слышал, что на автомате (про робот не знаю) повышенный расход горючего, но судя по Вашему отзыву расход в норме.NIGGAtiv писал(а):
И правильно говорит Иван Александрович- женщины от робота будут в восторге. им только нужно будет объяснить что и как. Про расход выше правильно сказано. Как только в ручном режиме еду - текущий расход сразу растёт. Повторюсь - КТО СТОИТ ПЕРЕД ВЫБОРОМ РКПП или МЕХАНИКА - НЕ БОЙТЕСЬ , привыкнете быстро и будете получать удовольствие от управления нашим любимцем.
- Реальное имя: Максим
- Машина: Калина 11186 ЛЮКС 98л.с. в планах белый C3 picasso
ява
Спасибо....
А как требователен робот? Какие то дополнительные диагностики или как часто нужно уделять ему внимание?
Спасибо....
Вообще не требователен. Масло замене не подлежит. Никаких дополнительных операций не предусмотрено. Более того - ни тросики зимой не примерзают, ни чехол не трескается (ввиду их отсутствияmixer писал(а):А как требователен робот? Какие то дополнительные диагностики или как часто нужно уделять ему внимание?
mixer Как и механика, то есть масло лучше менять раз в 60-80 тыс км, и все.
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
hwguide, arkanar, ява Ну вот я уже практически созрел на робота, а то меня напугали большим расходом и зимой отказом от работы. С утра много инфы прочитал про робота именно С3П ..... люди пишут вполне адекватная коробка
- Реальное имя: Костя
mixer, удачной покупки!
А откуда сведения о замене масла в РКПП каждые 60-80 ткм?hwguide писал(а):mixer Как и механика, то есть масло лучше менять раз в 60-80 тыс км, и все.
В мануале сказано:
mixer, берите - не пожалеете!Для коробки передач обслуживания не требуется (замена рабочей жидкости в ней не производится).
- Реальное имя: Роман
Не волнуйтесь, на роботах такое в порядке вещей - не всегда, но иногда случается. И если я правильно понимаю, раз слышен писк, значит скорость не включилась?KpyTou_yokep писал(а):Сегодня в -20гр. 2 раза (1й раз на холодную, 2й после пробега 10км) не включилась задняя скорость. Стоим, включаем R, слышим писк и видим индикацию R, жмем газу и... стоим на месте, движок холостые крутит. Повторное включение срабатывает.
Норма или стоит призадуматься?
