Установка сигнализации.
Обсуждение механических и электронных средств охраны и защиты от угона.
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Re: C3 Пикас- установка сигнализации
Непрочитанное сообщение voingora » 11 янв 2013, 12:29
euromac Согласен, установку надо производить, у знающих спецов
2424
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение 2424 » 11 янв 2013, 21:49
euromac писал(а):Кстати, с наступлением холодов реализовал себе автозапуск. И надо то всего было 1 реле, да подключить 3 провода, да времени 2 часа. Все необходимое видит по КАН-шине: зажигание, тахометр, ручник, концевики дверей.
Будте добры по подробней.
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Реальное имя: Ярослав
Машина: исключительно спорткары
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 11 янв 2013, 22:05
2424 писал(а):Будте добры по подробней.
Дмитрий, позвольте совет. Если все написанное euromac вам не понятно, то пробовать ставить автозапуск самому я настоятельно не рекомендую. Поверьте на слово :) Там еще много нюансов и плюс системы у всех разные. Наверняка в Питере есть качественные установщики. Если все таки я вас не напугал, то первое - возьмите схемы с сайта производителя и обязательно перепишите номер их техподдержки на крайний случай.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 11 янв 2013, 22:34
Я когда выбирал сигнализацию как раз списывался с euromacом и все, что он мне ответил было понятно но из-за грантии я ставил сигнализацию в авторизованном центре Автоарм. Все было нормально пока не заглох на окружной, сам выявил СКРУТКУ, а не СПАЙКУ на бензонасос, откличил нафиг, доехал до автоарма думал сигналка умерла. Оказалось на этом проводе сигналки есть ещё одна СКРУТКА которая сгорела. В итоге под моим присмотром скрутки спаяли и добавили реле. Теперь я точно знаю что: 1 эта цепь не сгорит. 2 я больше не учавствую в лотерее и либо делаю сам, либо не делаю.
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 11 янв 2013, 23:13
2424 писал(а):Теперь я точно знаю что: 1 эта цепь не сгорит. 2 я больше не учавствую в лотерее и либо делаю сам, либо не делаю.
Дмитрий, ну что тут скажешь!? Респект вам! Все сделали правильно. Советую плотнее работать с техподдержкой производителя, они сейчас гонятся за клиентом и реально помогают.
+74954318183
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Re: Флудим здесь
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 11 янв 2013, 23:26
Читал у нас тему про сигнализации и автозапуск, мол автозапуск это крайне хорошо да еще и на механике :D . На днях еду по двору и вдруг вижу как она родная выезжает задом со стоянки дёргается, аварийкой мигает и в забор упирается глохнет, всё вуаля. Видео в инете смотришь и всё так весело смешно, в реале ажжжжж жутко и стремно. Рядом кроме меня еще дед с собачкой гулял, так он вообще завис от шоу :D .
Клубная карта N54
voingora
Re: Флудим здесь
Непрочитанное сообщение voingora » 11 янв 2013, 23:43
Это установщики идиоты! Ставится концевик....и пока ручник не поставишь, автозапуск не сработает.! И как только включается передача, тоже не заводится!
Re: Флудим здесь
Непрочитанное сообщение жан » 12 янв 2013, 10:38
voingora писал(а):Это установщики идиоты! Ставится концевик....и пока ручник не поставишь, автозапуск не сработает.! И как только включается передача, тоже не заводится!
В качестве концевика лучше ставить геркон с магнитом на ручнике- будет понадежней.
voingora
Re: Флудим здесь
Непрочитанное сообщение voingora » 12 янв 2013, 12:05
жан Мне ставили в Краснодаре в СЦ Pandora... Так как я не спец в таких делах....доверился им. 3 года гарантии на установку, год пользуюсь, нареканий 0. Единственный косяк был, в том же Краснодаре, летом, зашли с женой в торг.центр, а на лоб.стекло не повесил шторку,а улице +38.... Выхожу через 30 мин, нажимаю на открытие, молчит...сигнал не проходит, я ближе подошел, та же картина...вплотную к машине.. молчит...я брелок к антенне, открылась...смотрю, в салоне показывает + 48-50, глаза на лоб :shock: Я с роду плюсовых температур таких не видел... Машина не заводится, сигналка орет...потом с брелком разобрался, все ок стало...Заезжаю к установщикам, они сказали, что перегрелась, и что антенну надо с лобового стекла прятать от солнца под панель... В тот же день у меня навигатор навернулся...экран потек....не выдержал температуры...
euromac
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique+кондей
Непрочитанное сообщение euromac » 14 янв 2013, 08:35
2424
Если у вас Пандора 3100-тогда все будет понятно.
Да, забыл написать, для реализации автозапуска я сам делал обходчик ИММО (делал по схеме обычного).
Как уже писал, на замке зажигания у нас три провода- постоянный плюс, зажигание и стартер.
На первом этапе подключил параллельно проводам зажигания и + провода реле блокировки, используя кодовый канал R5, сначала получив поддержку зажигания (работа двигла под охраной без ключа).
Этого оказалось мало. Смастрячил обходчик ИММО (в настройках можно указать, какой канал отвечает за обход иммо), стартер подключил через реле (используя канал CH2), ну и настроечки. Собственно и все.
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 14 янв 2013, 08:58
Спасибо за инфу, летом может поковыряюсь, а то после травмы рука мерзнет не реально.
euromac
Непрочитанное сообщение euromac » 14 янв 2013, 09:02
2424
Так это все в салоне делается, по крайней мере у меня так.
Провода на замке - не силовые, управляющие, тонкие
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 14 янв 2013, 09:09
Блин когда на рабочей руке нормально двигается только большой палец приходится извращаться и одним салоном не отделаешся.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 24 янв 2013, 12:23
А кто подскажет, в случае установки допсигналки штатный ключ работать будет?
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 24 янв 2013, 12:32
chips писал(а):штатный ключ работать будет?
Да, штатный ключ прекрасно работает!
Вернуться в «Защита от угона»
