Лампы ближнего света.
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 июл 2010, 23:40
Вниманию всех, решивших самостоятельно поменять лампу ближнего света ! В нашей фаре есть одна маленькая, но очень вредная деталька - скоба-пластина, прижимающая лампу к корпусу. При замене лампы будьте предельно внимательны, потеря данной детали влечёт за собой ЗАМЕНУ ВСЕЙ БЛОК-ФАРЫ !
Для нашей машины подходит заглушка от "Приоры". Размер один в один. На родной резина эластичнее.
 ! Сообщение из: Melior
:KidRock_01:
Обсуждаем выбор только галогеновых ламп!
За вопросы по ксенону и светодиодам в головную оптику получаем предупреждение автоматом!
ситро330
Машина: Был Ситроша стал Гольфуша+
Благодарил (а): 8 раз
Re: Лампы ближнего света.
Непрочитанное сообщение ситро330 » 18 фев 2011, 21:11
Вот тест "ЗаРулевский" лампочек h7
http://www.zr.ru/a/290504
yuriing
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение yuriing » 20 июн 2011, 14:09
Штатная лампочка ближнего света
[album]1539[/album]
Снимаем защитный резиновый колпачок и поворачиваем за цоколь в направлении стрелок.
Вынимаем лампочку из патрона.
Ставим новую и в обратном порядке.
Ничего откручивать и нажимать не нужно.(поворачивать с усилием. сидит плотно)
[album]1541[/album]
быстрая черепаха
Машина: С3 picasso 2010
Непрочитанное сообщение быстрая черепаха » 23 сен 2011, 00:21
Вот и я сам поменял лампочку. Перечитал эту ветку еще раз, потому как блин по "букварю" ничего не получалось (ну не понятно как ее снимать где давить, что нажимать, чтоб еще не сломать). Судя по постам, получается, что надо немного ослабить винты. Вспоминая, что правую уже меняли на ТО-1 (и возможно мастера уже ослабили), заглядываю туда и легким движением руки ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки поворачиваем на четверть (или треть) и все - патрон в руках. Таким же образом подхожу к перегоревшей левой и нажав точно также и туда же только немного сильнее... все получилось.
Резюме: описать это не возможно, но попробую: не глядя туда вовнутрь, на ощупь, рукой, находим патрон и прокручиваем ПРОТИВ часовой стрелки на четверть оборота - все.
Как писалось на афишах в Советских кинотеатрах:
17,00 Трудно быть Богом
19,00 Трудно первые сто лет.
"Бывалые" посмеивайтесь, но не сильно, ибо вспомните свой первый раз....
Это все я написал для тех, кто именно в первый раз хочет поменять лампочку.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
да поставил BOSCH. Ибо доверяю профи, которые снабжают запчастями не первый год. Цена с доставкой 250р. В Москве нашел по 170р, код товара 1987302071.
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... &id=215020
Менял одну лампу, разницы не почувствовал, посмотрим, сколько прослужит.
и еще одно:
В журнале Auto Zeitung за 2/2008 различные H7 лампы испытывались в сотрудничестве с Техническим Университетом в Дармштадте.
1. H7 White Hammer Light Distribution GmbH (240 LQ, LD 74, KO 35, GS 397)
2. Bosch H7 (135 LQ, LD 136, KO 28, GS 342)
3. NightGuide (185 LQ, LD 68, KO 26, GS328)
4. NightBreaker (250 LQ, LD 18, KO 12, GS 318)
5. Osram H7 Typ2 (129 LQ, LD 126, KO 19, GS 314)
6. X-treme (LQ 228, LD 24, KO 22, GS 313)
7. Philips VisionPlus (LQ 219, LD 23, KO 26, GS 312)
8. Osram Light@day (LQ 90, LD 150, KO 18, GS 306)
9. Inter Union Mega White (LQ 79, LD 141, KO 34, GS 284)
10. Philips Power2night (LQ 162, LD 49, KO 25, GS 280)
11. Philips H7 Premium (LQ 134, LD 56, KO 28, GS 261)
12. Bosch Daytime +10 (LQ 99, LD 114, KO 7, GS 260)
13. Bosch 50 Extralife (LQ 170, LD 26, KO 18, GS 258)
14. Helltec h7 Clear (LQ 50, LD 150, KO 22, GS 243)
15. Narva h7 (LQ 60, LD 117, KO 22, GS 241)
16. Conrad Set h7 (LQ 50, LD 118, KO 40, GS 225)
17. Inter Union Gold Line (LQ 50, LD 101, KO 31, GS 210)
18. Philips BlueVision (LQ 127, LD 10, KO 20, GS 201)
19. Automotive Ring H7 (LQ 78, LD 82, KO 25, GS 200)
19. Inter Union BlueSilver (LQ 50, LD 83, KO 35, GS 200)
21. Unitec H7 (LQ 50, LD 104, KO 28, GS 197)
GS = Gesamtkosten ( совокупная сумма баллов)
LD = Lebensdauer ( жизненный цикл)
LQ = Lichtqualitдt (качество света)
KO = Kosten (цена)
Из теста лучше всех по свету -это Osram NightBreaker (250 пунктов из 250 по качеству светового пучка), но за очень низкий жизненный цикл Nightbreaker (всего около 150 часов), совокупная оценка не высока.
вот еще один тест:
http://catalog.autodela.ru/article/view/3296
Непрочитанное сообщение жан » 09 май 2012, 20:13
d95 писал(а):Ставил такие. обошлись ок.17$ пара. Светят очень даже ничего. Но, после 3500км в режиме day light, одна уже в ауте. :(
ВСЕМ, у кого перегорают лампы: проверьте напряжение генератора- должно быть 14,2 Вольта . Превышение приводит к быстрому перегоранию ламп. Измерение следует проводить при помощи цифрового мультиметра. Кому затруднительно- обратитесь в сервис к электрикам.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 май 2012, 22:11
Уж сколько раз твердили миру.... ( Крылов ) Лучшее - враг хорошего ! Почему-то прислушиваться к полезным советам считается "дурным тоном" :D
Вот и ищут приключения на свою ж.... и карман ! А простые 100-рублёвые лампочки ничуть не хуже ! :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Непрочитанное сообщение жан » 11 май 2012, 22:20
maxdamage писал(а):Юниан :good:
Полностью согласен!!! :d264:
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 15 янв 2013, 20:38
На ближнем у меня такие
А на габаритах такие же как ты хочешь с 13 -ю диодами...тоже мигать начали..., хрень все это ИМХО
Красиво, но хрень! :-D
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 май 2013, 19:37
я так понимаю, чем ярче лампы, тем сильнее накал и тем меньше ресурс? :unknown:
Непрочитанное сообщение жан » 04 май 2013, 21:15
Egorch писал(а):я так понимаю, чем ярче лампы, тем сильнее накал и тем меньше ресурс? :unknown:
Совершенно верно!
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 09 окт 2013, 19:29
Hron писал(а):В дождливую погоду лучше лампы, которые светят желтым, а не синим светом.
И не в дождливую тоже... Посмотрите на уличные фонари ночью - под которым больше видимость - под жёлтым или под холодным голубым...
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 окт 2013, 20:50
Уже сто раз разжёвано это... Если кто физику в школе прогуливал, то эти объяснения ничего не дадут. "Пацанство" победит здравый смысл и будут продолжать ставить лампы голубого спектра, ухудшая видимость дороги.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 10 окт 2013, 09:28
Вот такие вчера поставил NIGHT BREAKER® PLUS Limited Edition, светят ярче филипсов +30, насчет ярко белого света, мне так не показалось, скорее ярче, и присутствует немного желтоватый оттенок по краям освещения, по ночным городским улицам с фонарями и дождиком виден пучек света, в аналогичной ситуации филипс слеп, освещение теряется на фоне мокрой дороги и уличных фонарей. Не сказать что я очень доволен, но улучшение видимости есть. Как поведут себя в дождь и в туман посмотрим, а заодно и на срок службы данных ламп. :)
Larissa
Реальное имя: Лариса
Машина: сине-голубой C3 picasso, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение Larissa » 21 ноя 2013, 19:17
Юниан писал(а):[center]Вниманию всех, решивших самостоятельно поменять лампу ближнего света ! В нашей фаре есть одна маленькая, но очень вредная деталька - скоба-пластина, прижимающая лампу к корпусу. При замене лампы будьте предельно внимательны, потеря данной детали влечёт за собой ЗАМЕНУ ВСЕЙ БЛОК-ФАРЫ ![/center][/color]
HELP ME!!!!!!! Произошло ровно то, что написано - при замене лампы эта штучка упала вниз куда-то... на асфальт не вылетела , на защите не видно, два часа ритуальных танцев вокруг машины двух человек ничего не дали... готова рыдать, неужто ее не купить отдельно? :cry:
Не гоняйся за счастьем - оно всегда находится в тебе самом...
