Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
саня
Автор темы - Гость
- Реальное имя: александр
- Машина: C3 picasso 2011 95л.с.
Ребята подскажите как и где проверить уровень масла в коробке ?
Проверить уровень похоже нельзя.НО в случае утечек например при замене или снятия приводных валов,долить масло можно через отверстие отвернув сапун.Если знаешь сколько.В ином случае сливаешь все масло , через сливное" пробка отварачивается квадратом" и заливаешь новое в ситроен льют total BV 75w80 1,9 литра.
Re: Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Сервис-мануал по сливу-заливу масла
Геннадий
- Реальное имя: 1
- Машина: Пежо 408
Re: Уровень масла в коробке
Саня ,в случае утечек например при замене или снятия приводных валов,долить масло можно с помощью лейки через отверстие ,отвернув сапун.Слить -через сливное" пробка отварачивается квадратом" и заливаешь новое в ситроен льют total BV 75w80 1,9 литра.
Для проверки уровня масла в коробке, со стороны левого колеса ,есть пробка ,через которую так же можно долить масло с помощью шприца.
Выкладываю фотки.
Выкладываю фотки.
Последний раз редактировалось Геннадий 08 май 2012, 13:36, всего редактировалось 2 раза.
Геннадий
- Реальное имя: 1
- Машина: Пежо 408
А может ,с начала просто долить? Думаю ,что у тебя ,есть нормальный шприц и прям через пробку для проверки уровня ,долить.xryst писал(а):Будем менять...
И посмотреть , что изменится.
xryst писал(а):Я не знаю чего там залито...
Вот же ответ...
xryst
Ну вот друзья я и приехал...
Завтра на работу еду на маршрутке!
Машинка стоит в гараже и ждёт дальнейшего ремонта...
При замене подшипника ступицы случайно (вытаскивая наружний шрус) вытащил внутренний вместе с валом и наружним шрусом...
Масло вытекло грамм 100-150...
Когда собрал - поставил в гараж. На утро - лужа масла под коробкой, на вскидку ещё грамм 100-150.
Ну и сегодня с работы уезжать, дай думаю загляну под машину... А там лужа - и ещё те самые знакомые уже мне грамм 100-150.
Короче при таких подсчётах, при заправочной ёмкости КПП в 1,9 литра, масла уже ушло достаточно.
Заезжал на эстакаду сегодня - с соединения вн. шрус - КПП масло фигачит...
На вскидку - сальник (манжета) приводного вала.
Цена манжеты по ЭКЗИСТУ - 235 руб. + масло 2 литра за 994 руб.
Завтра закажут мне, через три дневные смены - замена...
Вот как то так...
Вот как то так...
voingora
И так.... Вот, что сегодня приключилось... Приехал я значит менять стойки стаб. и ступ.подшипник...начали с подшипника...сняли без проблем....начали ставить, механик дерг,чуть чуть, я смотрю полилось че то...масло из коробки....у меня паника, мастер обратно шрус, все ровно по маленьку течет...В общем капает, грамм 150 вытекло, он видит, что я почти в обмороке, говорит..видать сальник, и сам в шоке, почему не фиксируется шрус...А мне в Мурманск завтра ехать...отдыхать с семьей, а он говорит...на дальние расстояния нельзя...
Думаю не жилец я...жена прибьет...Объяснил мастеру все, он сказал будем смотреть...В общем замерил толщину шруса и пошел искать сальник...Я же ушел нервно курить и пить кофе...Приходит и говорит, что вытащил шрус,сальник, а там то ли во время того как вытащился, толи когда засовывал, попала часть резинки с сальника, как знаете когда излишки торчат, тооооненькая полосочка, промыл,поставил....залил масло , не течет, но сказал проверить.Проехал 10 км. пока вроде чисто...
Я вот что боюсь...я посмотрел на форуме какое масло у нас.Он сказал знает такое, и сказал какую то маркировку, аналогичной этой, клялся, что ничего не будет, что одинаковое..Как заливал не видел.Репутация у этих мастеров хорошая, о все же. Знаю , что часть он слил в банку, его же залил обратно. А вот что долил....что может быть если масла разные по маркам, но одинаковые по свойствам?
hwguide
voingoraпох главное 75в90, чье масло залил?
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
argon1410
Когда менял подшипники тоже выдергивал валы. причем с обоих сторон. Вытекало по чуть-чуть, успевал воткнуть обратно вовремя, масло не заливал и ничего не капает.
_DriveR_
voingora писал(а):hwguide хрен знает..сказал что одинаковое...
Ну если совсем сомнения мучают то тут только одно решение, после поездки менять полностью на новое и именно то которое нужно. И наступит спокойствие и гармония
Клубная карта N54
Клубная карта N54
voingora
Думаю потерпит, какие могут быть причины,чтоб начать беспокоится?
voingora Шум в коробке. Затруднение включения передач. Но, думаю, что до этого далеко ! Не та ситуация.
voingora, знающий мастер что попало заливать не будет,- тем более что у тебя потери ( как я представляю эту операцию) грамм 100- не более. Так что- просто ЗАБУДЬ про это!voingora писал(а):.Как заливал не видел.Репутация у этих мастеров хорошая, о все же. Знаю , что часть он слил в банку, его же залил обратно. А вот что долил....что может быть если масла разные по маркам, но одинаковые по свойствам?
Akhmed
- Реальное имя: Ахмед
- Машина: C3picasso, 2010, 115л.с.МКПП Comfort
Здравствуйте уважаемые пользователи С3пикассо.Кто,что слышал или читал про замену масла в коробке? Совсем не давно менял подшибник ступицы,мастер-ломастер при снятии ступицы слегка стронул приводной вал,со стороны коробки,тут же потекло масло с коробки.Засунув вал на место увидел,что масло все раdно капает.В результате поменяли сальник.Подтек прекратился.Но меня удивил вопрос мастера когда я последний раз менял масло в коробке, пробег на данный момент составлял 96000км.Немного обескураженный я ответил,что в мануале нечего об этом не сказано более того,я слышал что масло в корбке вроде как вообще неменяется. Нее ответил мастер ты не прав,через 60000км ты должен был поменять это масло.Вот теперь диалема кому верить мастеру или же мануалу?
По мануалу масло не меняется, но лучше все- таки поменять, по любому за 96000 масло немного обесценилось. К рекомендациям мастера стоит прислушаться, цена вопроса небольшая.Akhmed писал(а):я слышал что масло в корбке вроде как вообще неменяется. Нее ответил мастер ты не прав,через 60000км ты должен был поменять это масло.Вот теперь диалема кому верить мастеру или же мануалу?
