Дизельный двигатель глохнет при трогании.
Aleksei-63rus
- Реальное имя: Aleksei
Re: Дизельный двигатель глохнет при троганье.
Да все поняли, что там зимы нет. Замените топливные фильтры, особое внимание обратите на фильтр тонкой очистки.
Leonidas
Автор темы - Новичок
- Реальное имя: Леонид
- Машина: C3 picasso, 2012, e-HDI, Stop/Start, robotic
Алексей, 10 лет не проверял этот форум. Спасибо за совет. У меня пробег всего 6000. Может разве уже забится фильтр тонкой очистки? И второй вопрос откуда сливать конденсат? Есть где-то ФАК по этому делу. И еще почему фильтр тонкой очистки влияет только на троганье? На ходу все работает хорошо?
Tarkus
- Машина: С3 Picasso 2010 92 л.с. HDI Comfort.
Забитый фильтр обычно чувствуешь при повышенной нагрузке,на ХХ вряд ли. И после 6000 маловероятно,я уже сделал 31000,ещё не менял.Проблема скорее всего с электроникой.
Aleksei-63rus
У дизелей все проблемы либо с топливом, либо с фильтрацией. Поездил на дизелях достаточно много. Сейчас в семье еще одна машина появилась, только дизельная.Если это электроника, то вы бы просто не завелись, тем более на современном дизеле. Если что то не нравится мозгу, от откажет в заводе а\м. Вы могли элементарно на АЗС (любой, страна не важна) со дна заправиться и все, может на АЗС фильтр старый и не всю грязь смог отфильтровать. Чем гадать, замените фильтра (может быть стоит всего один фильтр) и ездите спокойно. Стоят они не дорого. А если проблема останется, то тогда ищите глобально. Дизель вообще любит чистоту, как масло, так и фильтр. Т.к. загрязняется в разы быстрее бензинового. Удачи.
Leonidas
Собрался с духом и отдал машину в ближайший рекомендованный гараж Ситроена в надежде найти и побороть глюк с глохнущим движком. Машина пробыла у них 4 дня. На каком-то этапе они сняли дамп памяти компа и отправили его во Францию на анализ. (Так и вижу, сидит местный говнокодер и в DebugDiag ищет меммори лики и незакрытые трэды). Короче едиственно что они нашли, что есть проблема с аккумулятором и его должны заменить. Вчера поехал на замену. Попутно выяснил, что на машину с системой старт\стоп идет особенный аккумулятор. Емкость 70 А и сделан по особой технологии, у него вместо электролита - гель. Ясень пень, что у меня все хорошо быть не может, по середине процесса замены я поперся смотреть что-почем и заметил, что у аккумулятора был удар в угол. В самом верху, в углу трещина. Начальник при мне сфоткал эту трещину и долго убеждал меня что все пучком. Теперь надо ездить и наблюдать, что через трещину ничего не течет. Ой...
Обсуждаем проблемы заявленные в теме. Остальное в "корзину".
Aleksei-63rus
Рылся сегодня в инете, по дизелям и забрл на форум, так у нескольких человек были проблемы как у автора, после замены топливного фильтра, все нормализовалось. Так что меняйте.
Leonidas
Последние пару месяцев активно бодался с сервисом на предмет починки проблемы с глохнущим двигателем. Кроме аккумулятора, поменяли компьютер коробки и блок АБС\ЕСП. Результатов 0. Машину забрал только вчера, и их наиглавнейший спец объяснил мне, что то что движок глохнет - это нормально. Что это на всех машинах так. Типа после того как стоп-старт заглушит движок и машина постоит пару минут, после запуска двигатель еще не вышел на рабочий режим, а я нажимаю полный газ для троганья. Вот движок и глохнет. А если завести и подождать - то все в порядке. Меня такие расклады не сильно устраивают, потому что машина глохнет и при слабом нажатии на газ и на ровном месте, когда на двигатель нагрузка не высока. Я уже думаю, что при долгой остановке, через какой-то клапан в коммон рэйл, уходит топливо и при запуске насос успевает начать топливо для запуска, но не успевает накачать достаточно для начала движения. Хотя я не очень знаю как коммон рэйл работает. Кстати идею с заменой топливного фильтра они отвергли, потому что на компе они должны были видеть, что фильтр забит.
Есть свежий идеи?
Есть свежий идеи?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Похоже у спецов О.Д. нет национальности!Leonidas писал(а): их наиглавнейший спец объяснил мне, что то что движок глохнет - это нормально.
Последний раз редактировалось сергей петрович 21 июн 2013, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Кроме как поставить фильтр от камаза нет вариантов.сергей петрович писал(а):Похоже у спецов О.Д. нет национальности!
Leonidas Леонид! Самый надёжный способ узнать о том, что "у всех так" - это найти обладателя дизельного Пикасса и сравнить работу машин. Далее по обстоятельствам: выносить мозг ОД или зажать ...йца в кулак и продолжать ездить с учётом рекомендаций криворуких сервисменов.
Leonidas
Встретился я еще раз с главным диагностом Ситроена. Он взял новенький С3 дизель с роботом и Стоп-Старт. Мы покатались 15-20 минут, он погонял систему Стоп-Старт и воспроизвел мою проблему. Только еще веселее, у этого С3 двигатель начинает захлебываться, при этом загорелись все лампочки на панели, запищал какой-то датчик и он скинул таимер Стоп-Старт.
Короче, имейте в виду, у С3 Пикассо с дизельным двигателем 90 л/с с роботом и системой Стоп/Старт есть встроенный баг - движок может заглохнуть.
Мне диагност залил последнюю прошивку и сказал, что он обратился в глобальный Ситроен для дальнейших инструкций.
Вон оно чё, Михалыч...Leonidas писал(а):Короче, имейте в виду, у С3 Пикассо с дизельным двигателем 90 л/с с роботом и системой Стоп/Старт есть встроенный баг - движок может заглохнуть.
Havoc
- Реальное имя: Георгий
- Машина: C3 picasso E-HDI 90 л.с. РКПП
За 8 месяцев эксплуатации такой машины- ни разу не глох. Мне почему-то кажется, дурят Вас мастера сервисного центра.Leonidas писал(а):Короче, имейте в виду, у С3 Пикассо с дизельным двигателем 90 л/с с роботом и системой Стоп/Старт есть встроенный баг - движок может заглохнуть.
