Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Ну на скорости никто не хотел заводиться, на N канечно же, про управление электроникой я как-то пропустил момент
P.S. тогда вопрос возможно не в тему, а как будет реализован автозапуск при условии что авто заглушено на N+ ручник?
chips не как))) машина просто не заведется)
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
Значит автозапуска на роботе не будет? Или все-таки как-то электронно можно его реализовать?
- Машина: теперь, пешеход
канешно будет, без проблем.chips писал(а):Значит автозапуска на роботе не будет? Или все-таки как-то электронно можно его реализовать?
я думаю предыдущий оратор говорил о том что для автозапуска как раз надо: N+ручник. Если это условие не соблюдается значит авто не запустится и соответственно не будет бить во дворе рядом стоящие авто
- Реальное имя: Илья
Секреты есть, это понимание того, по какому алгоритму работает программа автопереключения. Можно заморочиться, если часто по трассе и развязкам катаешься. На простых улочках вообще не парься и жену не парь )))Egorich писал(а):Хотя теперь я понимаю почему многим робот не понравился, я тоже думал что есть секреты.
Например, если в режиме А с 6й передачи на 65км/ч сделать кикдаун (лучше б его не было), то мы будем ждать секунды полторы, пока коробка будет втыкать 5, потом 4... а поскольку скорость чуть чуть потеряли, то тут уже и 3я по его мнению сгодится.
Лучшим вариантом для обгона после спокойной езды в режиме А будет просто скинуть лепестками 2 передачи (не переходя на ручной).
Так же бывают ситуации, когда надо динамично жать на газ. Разгон с 3й передачи до 120 можно сделать вообще без переключений. С 30 до 50 жать 0-1/3 хода, с 50 до 80 жать 1/3-2/3, после 80 так же плавно (потому что 2я до 95км/ч) довести до полного газа.
Аналогично. Может быть дело привычки, но пока приходится отвлекаться на переключения, контролировать обороты и отслеживать номер включенной передачи...в отличии от механики, где я ручку дергаю на автомате.Снег писал(а):Но в ручном режиме на роботе мне не понравилось.
На ручной режим перехожу только в одном случае, когда спускаюсь с крутой обледеневшей горки и торможу двигателем.
Хочу рассказать о своем опыте езды на РКПП.
Машинка куплена в апреле 2012г.,пробег на сегодня 20000км.все меня устраивает,привык так,что на механике сразу путаюсь,да я думаю это у всех так:)).кивков,дерганий при переключении и т.д.,я просто уже не замечаю(иногда бывают стуки,когда с N что-то включаешь,немного раздрАжает),обгонять научился... Все замечательно.... НО
выпало снежку побольше и машина-то не едЕт((, просто сразу зарывается. я перепробывал все: ЕСиПи эту, и без нее, раскачку пытался изобразить,НЕАААА!даешь лопату!)) Вот лопата помагает.НО
снег имеет свойство таЯть!
Р.S. везде есть плюсы и минусы, я от РКПП в огромном позитиве!!!
СЕРЕНЯ когда зарываетесь пользуйтесь ручным режимом. Первое время у всех такие сложности, мне довольно часто приходится ездит, периодически, на авто с акпп и я привык уже, а по-первой сцепление всегда выжимал.
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
СЕРЕНЯ а может при езде по снегу дело в резине, а не в коробке. Не едет, значит буксует получается. Просто я залезал уже и не раз в хороший снежок, аж под капотом нормально снега набивалось и вся защита картера во льду, но нИ разу не прибегал к помощи лопаты и всяких раскачек
Тоже разок через снежную целину прорывался, бампером снег ровнял. В авторежиме и с отключенной ESP гребет на ура, главное с газом не переборщить.
hwguide Спасибо за совет!Ручной режим я пробовал,конечно же)),только вот разница между ручным и авто только в том,что вы выбираете последующую передачу в верх (в низ и на ручке робот сам сбрасывает),а принцип трогания с места один и тот же. или не так?
ASR - противобуксовочная система оптимизирует распределение тягового усилия между колесами, чтобы избежать их пробуксовки путем воздействия на работу тормозных механизмов ведущих колес и работу двигателя.
ESP - Система динамической стабилизации воздействует на работу тормозных механизмов отдельных или нескольких колес и на работу двигателя, чтобы вернуть автомобиль к движению по заданной водителем траектории в пределах законов физики.
Эти системы завязаны на одну кнопку и включение/отключение происходит одновременно.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
