NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Re: esp/asr system faulty
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 01 фев 2013, 10:31
На почти пустом баке к дилерам и все то же самое им показывать, еще и на видео ошибочки снять, чтоб не отпирались. Ну это если конечно машина на гарантии еще
Alelexxeich
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 01 фев 2013, 10:32
Спасибо за ответ, на диагностику в понедельник еду. Я правильно понял, что лучше вообще не доводить уровень бензина до того момента когда лампочка загорится?
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 01 фев 2013, 10:34
Alelexxeich писал(а):Спасибо за ответ, на диагностику в понедельник еду. Я правильно понял, что лучше вообще не доводить уровень бензина до того момента когда лампочка загорится?
лучше всегда не опускать количество бака в бензе ниже 10-15 литров, летом в жару желательно еще больше.
Например я делаю так, у нас шкала уровня топлива грубо говоря поделена на 4 отрезка(пополам и еще пополам). У нас бак на 50 литров, когда у меня остается 12,5 литров(4 часть шкалы) я всегда еду на заправку. Все ж не в средневековье живем, заправок море(да есть места исключения)
Последний раз редактировалось Egorich 01 фев 2013, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 01 фев 2013, 10:46
NIGGAtiv писал(а):На почти пустом баке к дилерам и все то же самое им показывать, еще и на видео ошибочки снять, чтоб не отпирались. Ну это если конечно машина на гарантии еще
Я вот тоже думаю покататься, чтоб все ошибки загорелись и к ним.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
машина на гарантии, мне вот только не понятно, диллер говорит если случай будет признан гарантийным, то диагностика бесплатная и соответственно ремонт тоже, ну так я заправляюсь только рекомендованным 95, манера езды далеко не агресивная. Что может быть не гарантийного на гарантийной машине... ps. не хочется лишнюю денежку отдавать, вернее не лишнюю :)
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение hwguide » 01 фев 2013, 11:47
Alelexxeich Промывкой топливной промойте систему, ту уже говорилось об этом, хотя может быть и что-то гарантийное...
Я на ДРАЙВЕ
Mike
Реальное имя: Кир
Машина: C3 Picasso, 2012 115 л.с РКПП Confort
Непрочитанное сообщение Mike » 01 фев 2013, 11:56
Alelexxeich писал(а):здравствуйте, у меня такая проблема: как только у индикатора уровня топлива остается одна полоска и загарается соответствующий значок, тут же появляется надпись "esp/asr system faulty", esp отключается и машинка начинает разгонятся рывками, т.е. идет разгон потом резкий провал секунды на 2-3, включается следующая передача, и так далее... Ст0ит заправится, как проблема пропадает и все работает как нужно до того момента как снова не закончится бензин. Да, забыл, у меня еще где то с месяц горит engine fault, (загорелся когда в декабрьские морозы заправился на пустой бак) машина при разгоне слегка дергается, когда не достаточна прогрета потом дерганье пропадает (грешу на свечи). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Кататься месяц, с индикатором engine fault, это чревато... О чем раньше то думал? :-D На диагностику. И срочно! Вот завернут тебя, за негарантийный случай с двигателем, что делать будешь?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
hwguide писал(а):Alelexxeich Промывкой топливной промойте систему, ту уже говорилось об этом, хотя может быть и что-то гарантийное...
И какую же "промывку" советуете?
Проверяю давление в шинах! Продаю безлимитную мобильную связь.
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 01 фев 2013, 13:51
Mike писал(а):И какую же "промывку" советуете?
возьмите от ликви моли.
Я на ДРАЙВЕ
Непрочитанное сообщение Снег » 01 фев 2013, 13:53
Может - спирту в бак для начала? Я думаю, что ледок снизу вокруг сеточки замерз. Вот топлива и не хватает при низком уровне... :roll:
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 01 фев 2013, 13:57
Ничего до официалов лучше не делать, пускай сами разбираются пока машина на гарантии. И если откажут в гарантии, то пускай пишут письмо с диагностируемыми ими ошибками и почему отказано в гарантийном ремонте.
Единственное что не понятно, это то, что связь идет с несвязуемыми системами ESP и топливной системой :unknown:
Непрочитанное сообщение Снег » 01 фев 2013, 13:59
NIGGAtiv писал(а):Ничего до официалов лучше не делать
С одной стороны - правильно. С другой - если найдут в баке (и в остальной системе) грязь или лед - приятного ничего не скажут.
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 01 фев 2013, 14:15
Mike писал(а):
Alelexxeich писал(а): Кататься месяц, с индикатором engine fault, это чревато... О чем раньше то думал? :-D На диагностику. И срочно! Вот завернут тебя, за негарантийный случай с двигателем, что делать будешь?
Так я за весь месяц и катался всего-то раз 5. В большинстве случаев машина работала как обычно, если б не лампочка, то и не знал бы что есть неисправность
NIGGAtiv писал(а):Единственное что не понятно, это то, что связь идет с несвязуемыми системами ESP и топливной системой
Вот и мне не понятна эта связь :( Ладно, до диагностики сам наверно не полезу никуда, посмотрю что скажет дилер. Кстати по опыту надо просить чтобы ошибки распечатали?
Mike
Реальное имя: Кир
Непрочитанное сообщение Mike » 01 фев 2013, 14:23
Да нет, спасибо, мне не нужно. Никогда не мыл и не буду мыть двигатель на новых авто. Использовал, давно, на своей "доисторической ракете", Daewoo Espero. И то, только потому, что у двигателя пробег был 240 тыс. км. И использовал щадящую промывку Hi-Gear, в бак перед заправкой, на каждые 1000 км.
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 01 фев 2013, 14:29
да, забыл вот еще. как только появилась ошибка engine fault я позвонил дилеру и сказал про эту ошибку, добавив, что в принципе изменеий в работе авто нет, на что мне дилер ответил, что такое бывает в морозы, надо залить хорошего бенза и пару кругов по МКАДу, возможно ошибка и пропадет
Egorich
Непрочитанное сообщение Egorich » 01 фев 2013, 14:30
Alelexxeich
за сколько времени(день, неделя, месяц) ты выкатал последний бак?
Mike
Реальное имя: Кир
Непрочитанное сообщение Mike » 01 фев 2013, 14:31
Alelexxeich писал(а):да, забыл вот еще. как только появилась ошибка engine fault я позвонил дилеру и сказал про эту ошибку, добавив, что в принципе изменеий в работе авто нет, на что мне дилер ответил, что такое бывает в морозы, надо залить хорошего бенза и пару кругов по МКАДу, возможно ошибка и пропадет
Ну или двиг гавкнет. :-D
По поводу уровня топлива в баке. Да, плюсую, страться недопускать до минимума. Бензонасосы уже не те... :pardon:
Последний раз редактировалось Mike 01 фев 2013, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
