....А на деле - ничего страшного!... Отчитываются перед головной фирмой.Badman писал(а):Здесь целая тема про это есть
Глюк сигналки
Re: Глюк сигналки
Laguna
- Реальное имя: Tanya
- Машина: C3 Picasso 2009г.в., МКПП
Re: Глюк сигналки
Ага, как всегда. Менеджер сказал что у нас в Уфе только 5 % из всех купленных пикассиков оказались с браком.Юниан писал(а):....А на деле - ничего страшного!... Отчитываются перед головной фирмой.Badman писал(а):Здесь целая тема про это есть
Re: Глюк сигналки
Вопрос: Сколько машин должны были продать в Уфе,чтобы вычислить процент брака?...Laguna писал(а): Менеджер сказал что у нас в Уфе только 5 % из всех купленных пикассиков оказались с браком.
Che
vigo46
- Машина: C3Pikasso Exclusive?2011,115 л.с.,МКПП
Re: Глюк сигналки
Ребята! Pandora 3000DLX заглючила...После неуд запуска дв. издала прощальную мелодию и ...на брелоке ВСЁ погасло? Дв.не запустился и сигналка глюкнула...ПРИЧИНА В АККУМУЛЯТОРЕ НАВЕРНО? Или..Подскажите ...(Читал вроде в сигналке чо то слетает ).Или вольт(ампер) не хватает?
vigo46
Re: Глюк сигналки
Спасибо.Заменил!Бесполезняк! Мертво!Анатолич писал(а):А ты в пульте батарейку проверь.
safemode
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Re: Глюк сигналки
а если проверить предохранители в самой сигналке?
xryst
Re: Глюк сигналки
У практически каждой сигналки есть блок, откуда провода тянут, вот в этих блоках стоит предохранитель...
Проблема всегда возникает лишь в поиске этого блока, т.к. хрен его знает куда запендюрили...
voingora
Re: Глюк сигналки
У меня тоже был глюк! Сигналка начала странно работать, вернее брелок.Сигнализация Pandora. При закрытии и открытии, всякие мелодии играть стала и через определенный интервал времени пищать
. Испугался епт! Позвонил на горячюю линию компании Pandora...и там мне подсказали как да что!!
Просто скачал инструкцию по программированию брелоков и все ОК
.Спокоен!
jekaw
- Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Re: Глюк сигналки
Этой ночью в первый раз за время владения услышал,как звучит моя сигнализация.В полчетвертого утра самопроизвольно сработала.Снял с охраны,поставил.Через минут 5-10 опять тоже самое.Снял-поставил.Стою,в окно смотрю.Бац!!!Опять тоже самое.Поставил на охрану не с брелка сигналки,а с ключа-результат тот же.Пришлось идти на улицу-завел переставил под другое окно,поставил на сигнализацию.Вроде перестала выдавать сюрпризы.У кого-нибудь были такие глюки?Сигналка Centurion next вот такая http://www.centurion-alarm.ru/nextv1.html
Re: Глюк сигналки
Такое может быть, если один из датчиков закрытия дверей глючит - плохой контакт ,"сопля" вразъёме, затирает и т.д. Т.е. при закрывании двери (капота, багажника) после опроса всех датчиков сигналка принимает состояние авто как закрытого, а потом появляется разрыв в цепи. У меня на старом авто вылечилось заменой микровыключателя капота.
pike
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Re: Глюк сигналки
Вот и мне поставили Starline а92 с похожим глюком. При запуске двигателя с брелка открываются двери
Машина стоит греется хоть и под охраной, но с открытыми дверями.
hwguide
Re: Глюк сигналки
pike полазь в руководстве, я думаю это настраивается
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
Valerian
- Реальное имя: V
- Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
Re: Глюк сигналки
pike А мне сдается, что это не просто глюк. А несогласованность данной сиги и ситроена. Я отписывался в основной теме, что пришлось снимать точно такую же сигнализацию, поскольку некоторые глюки оказались нерешаемыми, по крайней мере, без серьезного вмешательства на базе кулибинщины.
