Звуки
Re: Звуки
Эх, а я промолчать не могу - у меня бензонасос начинает жужжать когда я ключ только подношу к замку зажигания. Специально проверял несколько раз.
из выхлопной шипит что +20, что в -20 за бортом, я думал это система катализатора в глушаке так работает и не парился и наверное дальше не буду париться, потому что шипит и ни На что не влияет.
А вот цоканье на холодную из под капота напрягается, или это нормально так гидрокомпенсаторы с клапанами работают?
Re: Звуки
Djaha это клапан адсорбера
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Re: Звуки
Подскажите - что может стучать на мелких кочках на малой скорости спереди? Грешил на стойки - поменял - сел за руль и опять стук - очень слабый пластмассово-металический.
Перерыл в моторном отсеке все, затянул стяжками все что тарабанит, поджал - закрепил. - всеравно Гуп-гуп. очень похоже на звук стоек, но со временем он не усиливается, а постоянно одинаковый - вот как уже около 2000 км. НАДОЕЛО.
Re: Звуки
Олег, я тоже озадачивался этим, проверил- оказывается такой зазор это норма, там уплотнитель все заполняет а зазор- чтобы уплотнитель не передавить.alol писал(а): Зазор между корпусом и крышкой фильтра примерно 3-4мм. Виден сам фильтр(резинка).
- Реальное имя: Владелец Пыжа
Re: Звуки
А у меня от появился непонятный вибрирующий звук сзади машины.
Сделал балансировку всех колес. Чуть тише стало, но завывания слышны.
Правда на скорости 90-100 сливается с гулом шипов.
Неужто подшипник подыхает?
Re: Звуки
А есть какие особенности снятия кожуха фильтра? С правой стороны все патрубки тоже снимали? Сегодня осмотрел там все, снаружи все хорошо, но вот потенциальная вероятность попадания пыли в двигатель меня мучает.voingora писал(а):Я по началу тоже думал, что не порядок....но сидит плотно...Лучше патрубок от фильтра к заслонке посмотри...при замене фильтра и термостата, мне снимали кожух фильтра, видимо тогда соскочил этот патрубок ...
- Машина: KIA Soul 2016г.
Re: Звуки
Serginio Сергей, по поводу стуков спереди есть два точных варианта:
1. Стучит воздухозаборник в месте крепления к радиатору.
2. Гремят льдинки в брызговиках и других пластиковых деталях.
Была такая же хрень, чуть потеплело и всё стихло, а мороз усилился - всё опять захрустело и затрещало.
Кстати об этом уже писали в этом форуме 23_24января.
Re: Звуки
NKaado особенностей никаких....снимал только патрубки которые идут от заборника воздуха, и весь фоздушный фильтр, он из двух частей состоит, вынимаешь вкладыш-фильтр, и откручиваешь два шурупа Т10 звездочкой, верхняя часть вынимается, а нижняя выдергивается, она на шпиньках держится.
Re: Звуки
Снял сейчас все это дело. на самом деле ничего сложного. Хомут у меня на месте и с левой стороны ничего не болтается, а вот с правой гремит когда шевелишь, не плотно заходит в пазы корпуса фильтра труба. Пока светло, надо придумать как ее там уплотнить. По виду, источились немного пластиковые защелки.
Upd.
Вроде бы избавился от назойливого дребезжания. На всякий случай обмотал изолентой место соединения патрубка где он входит в корпус фильтра. Все пересобрал и теперь даже намека не болтание нет, а до этого заметно болталось, когда рукой шевелил. По сути видимо просто из "замка" вышел патрубок и мешал мне спокойно себя чувствовать, издавая непотребные звуки. Завтра с утреца на замерзшей машине еще точно проверю.
Upd.
Re: Звуки
1. Воздухозаборгник отпадает - первое что сделал - это я его закрепил.Holidey писал(а):Serginio Сергей, по поводу стуков спереди есть два точных варианта:
2. Машина в чеплом гараже льда не может быть
Стук идет как слева так и справа одинаково.
Re: Флудим здесь
Всем привет!!ребята нужна помощь!!!на холостых появился стук громкий а при увеличении оборотов пропадает,звук в районе ремня генератора,никаких лампочек и значков не горит и мотор работает ровно.Что может быть может кто сталкивался????????
Re: Флудим здесь
Викторрр А сам ремень цел ? Не разлохматился ?
Re: Флудим здесь
нее всё ровно!стук похож на пластмассу мне показалось что из натяжителя ремня генератора ....
- Реальное имя: Вася
- Машина: С3 picasso ,2012, 115 л.с. РКП Exclusive
Re: Звуки
Наткнулся на такую же проблему,вроде ей никто не ответил. Может кто че знает по этому вопросу.Кэт » 29 ноя 2012, 23:10
Добрый вечер всем! А встречался ли у кого-нибудь странный звук на малых передачах в минусовую температуру: как будто что-то стукает иногда по пустой железной трубе где-то под ногами водителя, даже вибрация какая-то ощущается. У меня такое началось, как только температура ниже нуля опустилась. А еще стеклоподъемники отказали, но это уже другая история, пошла искать тему...
Re: Звуки
Вася это клапан абсорбера, найдите тему, там все описано.
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
