Еду музыка играет,потом прислушался что-то шуршит остановился,проехал прилично,смотрю у меня под подкрылки переднии снег мокрый набило их выперло и колёсами до дыр стерло
Подкрылки. (Локеры )
dima.k
Автор темы - Гость
- Машина: С3 picasso,2011,1.4 MT (95 л.с.)Confort
Вчера выпало снега прилично,аномалия,поехал по трассе с утра за 150км.
Потом еще полчаса выковыривал снег из под них не знаю что и делать
Alay
- Реальное имя: Петр Ильич
Re: Подкрылки
Код детали 8533 G5 (правый), 8533 G6 (левый) - дальше сам знаешь (надеюсьВалодя писал(а):Кинь ссылку, брат! пидалиться с официалами по этому делу бесполезно. Даже с Масквы ответили: "небрежное обращение с автомобилем"Alay писал(а):В Экзисте цена - 1700 р.
ivanchika
- Реальное имя: Владелец Пыжа
Re: Подкрылки
Как я уже писал несколько дней тому назад, при попытке преодолеть злобный и подлый бордюр оторвал передний брызговик
Да еще и подкрылок лопнул
Поискав возможные варианты ремонта или замены(450 грн = 1800 руб)? решил отремонтировать приведенным выше способом, а именно армированным скотчем (30 грн = 120 рублей)
В процессе осмотра больного было обнаружено дыру в заднем левом подкрылке
Перед ремонтом малыш был отведен в баню
и натерт до блеска
Брызговики передние снял и пока что без них езжу. А вот что песок сделал с ЛКП Пикаса
Клипсы крепления подкрылков разболтались совсем - надо поискать новые (оригинал или аналог).
Re: Подкрылки
Вчера снимал колёса, был неприятно удивлён трещинами на подкрылках (и спереди и сзади). Видимо были раздавлены в весеннюю кашу, когда снег набивался между аркой и колёсом. Теперь придётся снимать и паять с армирующей пружинкой.
СЕРЕНЯ
Re: Подкрылки
Жена на своей машинке бампер задний рвала,зацепив брызговиком за бордюр. Покупал ремкомплект для бамперов.Состоит он из кусков стеклоткани,и клея эпоксидного.Клеится так-разводишь эпоксидку,мажешь склеевыемые поверхности (с невидимой стороны),прикладываешь нужный по размеру кусок стеклоткани и мажешь еще с верху. Сохнем минут 10.И так три слоя.
Эпоксидка в этом наборе эластичная,не трескается.
Так вот,подкрылки проклеить самое то.Цена около 300р. В любом магазине автокраски есть в наличии.
Re: Подкрылки
Всё это хорошо. Но эпоксидный клей плохо держит склеиваемые поверхности в условиях их разнородности (т.е подкрылки это пластик, а получаемый из нескольких слоёв стеклоткани и эпоксидки - это стеклопластик), влаги и перепадов температур. Держать будет, да, но лишь некоторое время... Вот если бы у нас подкрылки были из стеклопластика, тогда да!
Re: Подкрылки
Например, вытянутая пружинка от шариковой ручки или изготовленная путём намотанки на тонкий пруток проволока(желательно сталистая) и вдавленная паяльником в предварительно размягчённые паяльником же края трещины. Тем самым края сплавляются, а пружинка застывает внутри расплавленной массы пластика и не даёт повторному растрескиванию, т.к. такой же прочности после прямой склейки у пластика уже не будет.
shelvs
- Машина: c3 picasso, 2011, 95 л.с. МКПП Comfort
Re: Подкрылки
Народ, помогите, что за болт под номером 6 у нас на переднем подкрылке, моляр красил бампер, снимал подкрылки и потерял эти болты.. может кто снимал или есть возможность открутить и посмотреть?) заранее благодарю)
alexsen-811
boogalooper
Re: Подкрылки
я как-то звонил дилеру в отдел запчастей, мне сказали что там не болт, а саморез, размер вроде бы 4,5х25. У меня таких не было, зато были маленькие пластиковые пистоны - загнал их туда, встали прочно.shelvs писал(а):Народ, помогите, что за болт под номером 6 у нас на переднем подкрылке. может кто снимал или есть возможность открутить и посмотреть?
Greyfish
Re: Подкрылки
shelvs, в списке деталей крыла встречается только вот такой болт - BOLT H RPL VIS HX M6X100 L20 (Номер детали - 7013 GA)
