Различные "глюки" при пуске двигателя.
ZonT
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive;
Re: Различные "глюки" при пуске двигателя.
Сообщение ZonT » 19 фев 2013, 16:50
Здравствуйте, уважаемые. Поиском не нашел, поэтому решил спросить. У меня на холодную после завода двигатель начинает играть оборотами. Это так у всех (типа мозги понимают, что нагрузка на генератор большая и добавляют газку) или какая-то проблема? Дело в том, что у свояка два с4, так вот, у него просто при заводе обороты поднимаются стабильно до определенного уровня и по мере прогрева постепенно опускаются. А здесь то 4 деления тахометра, то 6, то 7, то опять 4... Причем - если машину заглушить и завести заново, она начинает работать стабильно (4 или 5 делений). В чем может быть дело, коллеги?
ivanchika
Реальное имя: Владелец Пыжа
Сообщение ivanchika » 19 фев 2013, 17:22
ZonT писал(а):после завода двигатель начинает играть оборотами
Термостат не меняли по отзывной?
Сообщение Юниан » 19 фев 2013, 18:47
ivanchika писал(а):Термостат не меняли по отзывной?
Снял вопрос с языка. :-D
ZonT Егор! На машинах 2010 г.в. ставился проблемный термостат. Ситроен по этому поводу организовал отзывную компанию по его замене. Если Вы не меняли, то прямая дорога к ОД, для замены.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение тимошка » 19 фев 2013, 18:54
Недавно был небольшой глюк.Приехал на утром на работу,выключаю зажигание,двигатель глохнет,а фары продолжают гореть,комп пищит и пишет что то не на русском.Завожу снова,глушу,все ОК.
Сообщение Юниан » 19 фев 2013, 19:05
тимошка Это не страшно. Морозец шалит. :)
argon1410
Сообщение argon1410 » 19 фев 2013, 21:58
ZonT писал(а):Здравствуйте, уважаемые. Поиском не нашел, поэтому решил спросить. У меня на холодную после завода двигатель начинает играть оборотами. Это так у всех (типа мозги понимают, что нагрузка на генератор большая и добавляют газку) или какая-то проблема? Дело в том, что у свояка два с4, так вот, у него просто при заводе обороты поднимаются стабильно до определенного уровня и по мере прогрева постепенно опускаются. А здесь то 4 деления тахометра, то 6, то 7, то опять 4... Причем - если машину заглушить и завести заново, она начинает работать стабильно (4 или 5 делений). В чем может быть дело, коллеги?
Сколько пробег и давно ли менялись свечи. На 95000 у меня такая же хрень была. После диагностики в Химках пришлось менять свечи. После все заработало нормально. Сейчас уже 120000, все нормально
alex58
Сообщение alex58 » 19 фев 2013, 22:30
За всё время владение машиной у меня было три раза такой случай - глушу авто, а машинка мне в ответ несколько раз бысто быстро так поворотниками всеми моргает и тухнет, и все дальше в штатном режиме, было у кого то такое? :unknown:
argon1410
Сообщение argon1410 » 19 фев 2013, 23:18
У меня бывает, когда быстро ключ из замка вытаскиваешЬ.
Сообщение Egorch » 20 фев 2013, 15:24
alex58 писал(а):глушу авто, а машинка быстро поворотниками всеми моргает
было один раз, не придал значения. и похоже argon1410 прав. Было дело когда я очень спешил
denver63rus
Реальное имя: Денис
Сообщение denver63rus » 20 фев 2013, 18:27
тимошка писал(а):Недавно был небольшой глюк.Приехал на утром на работу,выключаю зажигание,двигатель глохнет,а фары продолжают гореть,комп пищит и пишет что то не на русском.Завожу снова,глушу,все ОК.
У меня было такое несколько раз, так получается когда глушишь двигатель до полной остановки авто, фары продолжают гореть какое то время. Какая то буржуйская заморочка....
ivanchika
Сообщение ivanchika » 20 фев 2013, 19:12
alex58 писал(а):глушу авто, а машинка мне в ответ несколько раз бысто быстро так поворотниками всеми моргает и тухнет
Я такое наблюдал когда дверь заблокирована автоматически во время движения. После остановки при открытии дверей блокировка отключается - как будто на брелке нажали открыть - и поворотники мигают. Я думаю что это штатно как-то получается :)
Permyak
Машина: C3 picasso, 2012, 1.4, МКПП, Classique, кондицион.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Permyak » 21 фев 2013, 14:43
Были и у меня проблемы с пуском двигателя:
1. Через неделю после покупки авто решил купить и установить брызговики. Все сделал, завел,заехал в парковочный карман.На улице -15.Прихожу через 30 мин (смена закончилась) вставляю ключ поворачиваю, а он не заводится, даже стартер не крутит, горит только информационный дисплей с надписью "стоп. неисправна тормозная система", включены сами по себе стоп сигналы, подсветка номера, освещение стеклоподъемников и все. Что делать, снял клемму на 5 мин, не помогло еще снял на 30 мин -тоже.Тут мне стало не по себе (нахожусь за городом на работе,время уже 21-00), звоню своему менеджеру (телефон был только его), а он говорит :unknown: постучи по аккумулятору :good: , если не поможет то вызывай эвакуатор и завтра с утра к нам в сервис. Тут уже товарищ подъехал, решили машину на дорогу поставить чтоб завтра можно было в эвакуатор загрузить, зацепили, вытащили метра на 1.5, вышли так как надо было веревку перевязать, ключ остался повернут в положение "зажигание" , пока перевязывал поднимаю глаза, а дисплей уже светится, сажусь в машину на дисплее нет ни какой ошибки, поворачиваю ключ и все ОК. Предположили что попала грязь на ABS, а после того как все колеса провернулись (протащили машину 1.5 метра) комп решил что все нормуль, хотя кроме как снять колесо и прикрутить брызговик я ни чего не делал.
2. Примерно через неделю после первого глюка температура воздуха понизилась до -30. Я вышел решил прогреть двигатель, вставляю ключ, поворачиваю, а там как в прошлый раз: стартер не крутит, горит замерзший информационный дисплей с надписью стоп и какая то ошибка (из за замерзшего дисплея не читаемая, но чтото похоже на аэрбег и ремень безопасности), включены стоп сигналы. Я уже начал ругаться матом, ОПЯТЬ. :x Решил что если будет и в третий раз поеду отдавать машину обратно в салон. :cry: Снова что делать, холодно, 3 ночи(работал в ночную), крутил ключем туда сюда, пристегнулся ремнем, оставил включеным зажигание, и начал громко нецензурно браниться на свой новый авто :twisted: Через 30 сек. загорается панель приборов, ошибки как будто и не было, гаснут стопари. Включаю стартер и авто заводится с пол пинка. На дисплее показывало -28.
Больше никаких проблем не было, но осадок остался. На логане 6 лет отездил и проблем с пуском ни разу не было, даже аккумулятор не менял и автозапуском не пользовался, а тут машине месяца нет и уже косяки :shock: . Но уже полтора месяца катаюсь без проблем, к машине привык и она мне нравится :-D , надеюсь больше глюков не будет.
Jerard
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Jerard » 18 мар 2013, 21:45
Пару раз сразу после запуска ДВС выскакивало на дисплее "М1". Читал мануалку - ни-че-го, думал, может намекает машинка на что-то... Не пойму на что - живу на трассе М5 (УРАЛ), при чем тут М1? Кто знает - подскажите :)
тише едешь - дольше будешь
Сообщение Юниан » 18 мар 2013, 21:49
Jerard Может он тебя "толкает" на включение 1-й передачи? :-D
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение alol » 18 мар 2013, 22:02
Jerard писал(а):Пару раз сразу после запуска ДВС выскакивало на дисплее "М1". Читал мануалку - ни-че-го, думал, может намекает машинка на что-то... Не пойму на что - живу на трассе М5 (УРАЛ), при чем тут М1? Кто знает - подскажите :)
Ну это вроде бы номер запрограммированой радиостанции на автомагнитоле.
